Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Привет. Я в следующий раз при случае сфоткаю... А на словах это так: Не далее чем вчера снимал трубу от расходомера до почти дросселя. Смотрю маслице там, песочек, крошки какие-то. Счаз бумашкой протру, думаю, насыпал кто-то А надо сказать, что я уже почти забыл, что пытался использовать СЛХ1/2. Ну короче протираю, смотрю, а бумажка-то сухая. Пары СЛХ1/2 охлаждаясь превращаются в лак. (может ещё какие-то вводные нужны, типа смесь богатая, но это уже детали) Выглядит реально как мокрое... Т.е. настоящий нитролак такой. Он ещё и хрупкий при этом. А лак - он не полезен мотору, особенно внутри впуска... клапана там и т.д.. Короче оно не рециркулируется или разрушается при какой-то отностительно низкой температуре. В б/у АЛТ нельзя. Что угодно, токо не СЛХ1/2. А вот СЛХ3 - заметно, радикально лучше.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 актуальность замены куллера сейчас мала. основой минеральных масел является нефть, синтетических - газ. Кастрол РС 10в60 сделан из нефти. Кстати, посмотри внимально на банку, там сказано "Синтетическая формула", там не сказано "Синтетическое масло" или "Синтетическая основа"... Я его использовал много лет... с 96 по 2004 где-то... у меня есть опыт - сначала всё замечательно, особенно если менять раз в 10ткм. но потом "хрясь" - и весь мотор загажен... Диллеры... Ну попробуй, брось им ключи от АЛТ не стол со словами "почините". Приборка? Под их материальную ответственность, если не поможет - вернут деньги, будут менять? Т.е. они на 100% уверены или им "так кажеться"?.. Вот и с маслом примерно так же, чего им завозят, то они и говорят "вот это надо".
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Да... и жизнь моего АЛТа в РФ начилась того, что я залил в него РС 10в60. Именно на нем расход был 2 ЛИТРА НА 1 ТКМ. Не сразу... Потом СЛХ пошли по очереди. Даже на СЛХ 1 сразу стало 700-800 гр на 1ткм.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вот я думаю, что твой мотор загадили задолго до того, как ты туда залил хоть какое масло
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ну по этой ссылке не видно, что это минерально, четко написано, полностью синтетическое масло. http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9009744&contentId=7018619 По приборке готовы вернуть деньги, если не поможет, в 3-х местах сказали. просто я не хочу выбрасывать 800 долл за то, что раз в 10 тыс клемму снять
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Т.Е 30 тык. км по заявленному фигня сей девайс может попросить покороче, я правильно понял? Но не могу понять как? А про неиспользовать я имел ввиду 503.00 (он то при чем, хотя наш коллега упоминал 504.00...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Дружище, то ли я тебя не так понял, то ли наоборот, я все писал про Castrol RS 10w60, то что ты дал - это Castrol Edge Sport 10w60. Edge - да, современное, полностью синтетическое. Ну если я не найду счастья - с удовольствием съезжу на Украину поменять приборку с гарантией :avto:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Анализирует данные по температуре и уровню - так можно косвенно оценить качества масла.... Ещё раз - я не уверен, что АЛТ это умеет, но статистику некую, в каких-то целях держит. М. б. умеет.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Imenno edge imel vvidu, dazhe drugoe u castrola ne znal, zachem tebe priborku menyat, esli u tebya ne zagoraetsya kazhdye 100 km
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Извини не убедительно... При таком раскладе какая разница, что лить (всмысле какое масло). Сдается, что ганцы специально указываю жор масла (min 0,5 литра на тыс. км), т.к. при 30 тыс. км мы вливаем по 15 литров (т.е. назревает вопрос: может это специально?, может за счет этого и появляется т.н. длинный межсервисный интервал? - масло то свежее постоянно (если доливать)???, поэтому и допуски указывают именно которые жгутся, чтобы оно обновлялось регулярно? Короче хз..., на насчет более густого можно подумать...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ситуация следующая. Сейчас у меня жора нет, но лампа каждые 100км загорается как часы. При этом мотор не работает как положено - на ХХ есть некие жесткие потряхивания, данные с датчика детонации это потверждают. Замеры вакууметром показывают, что некая теоретическая цифра разряжения, которую я хочу достичь, не достигнута, более того разряжение скачет - т.е. в результате разброса по цилиндрам настроенный впуск не работает, нарушается резонанс. Это ведет к уменьшению вакуума. Более того, те теоретические цифры, которые я себе представлял, типа, вот здесь начинается жор, вот здесь сильный, вот здесь только лампа срабатывает - они все потвердились практикой, кроме одной, последней - "состояние нового авто". Может я, конечно, и многого хочу, но тем не менее. Подколбашивания на ХХ - следствие неравномерного смесеобразования. Или зажигания. Его я вроде проверил - свечки просто заменил, на старых криминала не увидел, катушки местами поменялись. Тогда остаётся либо форсунки неравномерно работают, либо нагар на клапанах (может внутри камеры сгорания). (может, конечно, быть и компрессия, но когда-то я её мерил, когда проблемы уже начались, всё было идеально. т.е. вероятность ЦПГ < 0.5%) Вот я сейчас и развлекаюсь тем, что пытаюсь "выровнять детонацию". Кстати, объективно мотор переливает на низких оборотах, это потверждается расходом по трассе (60км/ч средняя скорость) 9.5 литров. Для Евро-4 + вариатор - это слишком много, где-то 6.5-7.5 д.б.. http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/760.html Пока пытался использовать народные способы - всякая бытовая химия. Лямбда первая была полудохлая - заменил. Пока результаты из серии "вакуума стало больше на 3%". (правда этого хватило, перепрыгнуть с фазы "слегка жрем" на фазу "только лампа загорается") Ну вот такие "вести с полей". Резюме. Мне это не очень нравиться, но посыпать голову пеплом пока не собираюсь.:no:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 убедительно вот: смотри A040,0,Mileage since Service и далее до 48 канала адаптации.... обрати внимание на "Gasoline Engines with flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)" http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8E0-920-9xx-8E2.lbl что касается специально - нет. масло во впуске - это перелив топлива и масло в выхлопе - а это серьезное ухудшение экологии. нет.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 клемму сбрасывал? после этого не загорается лампа через каждые 100 км, правильно? потом когда минимум (или то значение, при котором действительно лампочка загорается) загорается, ты подливаешь масло, но все равно через 100 км загорится лампа от момента открытия/закрытия капота до тех пор, пока не сбросишь клемму, чистая электроника
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 не. это когда я увижу одинаковую детонацию по цилиндрам... пока мотор нормально не работает.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Gosy97 привет! Мы енто не говорили... "масло во впуске - это перелив топлива и масло в выхлопе - а это серьезное ухудшение экологии. нет".
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Поставил себе ETKA 7.1. При выборе "Насос воздушный вспомогательный" появляется табличка следующего содержания: "Начиная с номера шасси F 8E-2-000 001* отменен насос вторичного воздуха для двигателя ALT с АКП. 20.08.2001 Dittel" Это они о чем? Что-то в вакуумной системе все-таки переделали?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 в вакууме номера трубок менялись с F 8E-5-000 001>> вторичный воздух - это вот: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=75C0CF8B у меня его и нет... (2002 мг)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 У меня есть расход: 200 мл на 2000 км. Сегодня полез под капот - максимум на холодную. Раньше было выше. На горячую - выше середины. Сегодня вечерком долью ей маслица...
