Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    ну смысл в том, чтобы воздух-грязь не сосало.
    Лейка. Нет не глюк. Кто-то считает, что программеры поковырялись пальцем в носу и выковыряли неисправный алгоритм? ;) Инженеры-мотористы дали им цифры - они их вбили. Все... Авто выехало за вотора завода исправным и так какое-то время существовало, далее что-то сломалось. Надо найти что и решить - чинить или забить. ВАГ забил.
    Там ленивая отписка, короче.
    ЗЫ
    Вообще зашел сказать, что все. Моя вроде ожила...
    Единственно, я это делал варварским методом совершенно.
    Но вот буквально сегодня надумал весьма элегантное решение из серии "+10 рублей"...
    (Мне надо кое-чего сделать перед этим.)
    Ещё, если кто-то знает, патнамбера ВАГовской теплоизоляции - дайте знать. Интересует не толстая - 2-6 мм, высокотемператуная, до 120-150С+, не гигроскопичная (т.е. для "наружных" применений), покрытость алиминевой фольгой - не принципиальна, самоклеющаяся. Будем клеить на ВАГ :blyy:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а точнее?
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    "0,OFF". пока так.
    вроде нашел метод избавиться от "рецидивов".
    у меня тоже радиатор "сочится" :)
    проблема с температурой в салоне уходит корнями в проблему расхода масла. теперь = 22С АВТО. было 18С 1 палка вентилятора.
    (да-да-да, не зря. надо было доделать, проблема оказалась в том, что требовалась "несколько иная сумма знаний")
    ЗЫ
    я не параноик, я реально перерыл все: смесевку=КПД, газовую динамику=КПД, вакуум=ВКГ и бестолку=все в пределах.
    ЗЫЗЫ
    забавно - 95% обсужденного верно :shock:
    т.е. и то, и то, и то.
    т.е. можно ездить на 5000 оборотов раз в неделю и будет ОК или нет, а можно не ездить и будет ОК или нет.
    задача: сделать за 10 руб, чтоб без вариантов. пока мне приходит в голову, что нужен качественный утеплитель. ВАГ потверждает это ранним модельным рядом.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а... а если ты про :blyy:, то... посчитанная на компе система диффур, без применения "башки" элементарно хакается путем выведения системы из заданных входных параметров, что справедливо для любой формальной системы.
    ну... поживем - увидим.
  5. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Gosy првет! Подтверждаю! Как ел сцу... так и ест...
    "пока дополнительно можно поставить ещё два хомута на боченок спереди и сзади"
    Хомуты в указанном месте поставил в июле - августе (я еще задавал вопрос, почему их ни у кого нет? Хотя следы от них наблюдались).
    Лампа загорается через 1,5 - 2 т.км при фактическом "мин", кушает около 500 гр (когда меньше, когда больше).
  6. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Gosy , что ты собрался утеплять и что значит:
    "проблема с температурой в салоне уходит корнями в проблему расхода масла. теперь = 22С АВТО. было 18С 1 палка вентилятора."
    Если не сложно и не большой секрет...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да что-то я gosy97 перестал понимать... туплю чего-то :rolleyes:
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Извини но наверное туплю я, вопрос действительно к Gosy...
  9. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    +1, gosy97 по-моему с машиной разговаривает:rzunimagu. по лампе нужен кулибин, как мне кажется, но где его взять, который сможет адаптировать приборку, хотя по версии все тех же официалов - она не адаптируется
  10. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #3450 Demyan, 27 фев 2008
    Сегодня встретил знакомого, в ALT 2003г. МКПП, льет полусинтетику Shell, расход масла от замены до замены(10тыс.км.) 250гр., может действительно лить кастрол 10W60.....единственное настораживает появление кокса(отложений) в моторе от такого масла:unhappy:
  11. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Мне сегодня на пр. Стачкек как раз токое масло посоветовали лить - 10 W 60. Правда не Шелл, а Кастрол. Типа, вязкость другая и угарать меньше должно, однозначно. А вообще - капиталка двигателя. 150 тыр. при пробеге 160 ткм. Во как! Самое интересное, что до вопроса с расходом мастла долго пели про надежность ALT.
  12. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    да Castrol Edge 10w60 Sport - это чистая синтетика, а не полусинтетика
  13. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Всем привет!
    Только не гоните - я "пассатовод" ,но проблема у нас на ALT общая - жор масла. Со вчерашнего дня читаю ваши комменты (дали ссылку на сайте "пассатоводов" на эту тему) ,но осилил только до 45 страницы . Поэтому - не пинайте только ,читать дальше нет мочи - хочу знать ,чем же это у кого кончилось и сответственно применить у себя . Очень много узнал из этих старниц полезного .
    Могу в подробностях описать мой случай и может возникнет способ решения проблемы.
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    резюме - так и жрет у всех..
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    давай, опиши, может чего нового узнаем :)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сказать и посоветовать что угодно можно
  17. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Какое масло? С чего начался расход? Какие ошибки по компу? Что делал, чего менял? Дв с системой LongLaif? и т.д.
    Прочитать придется все...иначе не поймешь.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    описывай, проблема общая - потверждаю. 2 конструкторских огреха, один по вакууму (начни с 150 страницы), второй... скоро... вообще, второй в районе 50 страницы, только не доведен до ума...
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это не следы, справедливости ради, их там с завода не было, но хомуты туда показаны.
    А когда больше - в пробках? Тогда это лечется.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Масло -- тонкий вопрос, есть два момента - отсутствие большого количества отложений, и хорошая стабильность (после фазы "пар-жидкость" должно свои свойства сохранять).
    Вязкость - вопрос сложный. Мне субъективно нравяться "пожиже".
