Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Кроме замены колец поменяли еще вкладыши (по износу) и просто чтобы еще раз в двигатель не лазить, коль скоро он уже был разобран. Вроде все. Во всяком случая я больше ни за что не платил. Да и ребята бы сказали если что. Единственное, на что они обратили внимание - я про это тогда здесь писал: цилиндры (стальные стаканы) - были в идеальном состоянии.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А что за город-то? В смысле - климат какой - тепретарура.... А и пробег?...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Захады, через недельку-две, процесс идёт. (И надо заметить, что состояние этого процесса много лучше, чем год назад. Уже точно известно, какие манипуляции помогают, в каком режиме срабатывает лампа, как это проверить прибором в сервисе, без тест-драйвов. Сейчас ещё до конца не потверждена опытом-отзывами метода. Но она уже есть. И самое страшное, что может грозить - иная интерпретация фактов и поиск новой методы, в случае отрицательных отзывов.) Да, по текущей методе, цена вопроса 500-700 рэ. + 2-3 часа неспешной возни.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Климат такой ,какой и у вас - Латвия , за бортом + 6 градусов. Пробег 130 т. . Мерял температуру масла и ОЖ - снимал графики - все в норме. С момента замены масла на Вальволайн проехал 3500 т. и ушло 1 литр. Переимущественно уходило за городом при скорости 100-120 км/ч. В принципе лампа еще не загорелась - жду . Сегодня собрался мерять компрессию. И давление масла - есть еще одна проблема - при достижении 90 г. начинается появляться "дизельный" шум . Причина - падает давление (но лампа не загорается) , виноват маслонасоа или гидронатяжитель цепи .
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 проверь сетку маслозаборника маслонасоса, может это она забилась, а то маслонасос очень дорого стоит(порядка 1 килоевро)......
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 после замены масла проехал 4тыс.км, сожрано 1 литр масла, так же оно летит во впуск, ((бочонок)клапан отвода картерных газов новый, тройник рассверлен до 3мм, так же заменены вакуумные трубки и клапаночки), желтая лейка молчит уже 1тыс км.(клему акб отсоединял)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ты не замечал - расход масла должен был переместиться с "города" на "трассу". собственно, по трассе лампа не фиксирует, похоже там такой алгоритм, что он где-то до 2,500-3,000 оборотов только работает... что, в принципе, лолично...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 климат - да, похоже, у вас он более умеренный. температура - после 10-20 минут (на ХХ на предварительно прогретой машине до 92С по маслу) д.б. 89С-90С по маслу 99-102С по воде, за бортом 0-+7С, электропотебители выключены, климат - 22С Авто+Экон. Дизельный шум - субъективно. Посмотри цифры детонации по цилиндрам - 26 канал ECU. Помимо колец, нагар на клапанах может быть причиной повышенной детонации. Падение давления - очень странно, т.е. это не на пробеге 130ткм - сильно больше. Возможно, масло слишком жидкое.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Обрати внимание на электромагнитный клапан регулировки распредвалов он находится в раене четвертого цилиндра при выходе из строя он может издавать цекотящий похожий на дизельный шум.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 да нет шум идет снизу (очень хорошо выявлять шумы деревянной палкой - прислоняешь один конец на испытуемый агрегат,а второй к уху и все прекрасно слышно) - с края поддона ,который ближе к радиатору и он появляется только тогда ,когда Т достигает ровно 90 г. . Сейчас меряли компрессию - по всем цилиндрам одиноково в районе 11-12 (точно нельзя сказать из-за плохого манометра) , давление - не померяли . Где подключаться-то ,кто объяснит ? Там все так закрыто - сверху неподлезть.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 очень внимательно слежу за темой, и жду результатов с нетерпением!!!!! СУВЖ.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 отметил то, что по трассе, масла, жрет гораздо меньше, лампа по трассе так же фиксирует, если не сбрасывать клему акб, если единожды зафиксировала в горогде, то при выезде на трассу загорается так же, примерно через 100км....у тебя нет данных по замене приборки, после её замены присутствуют ли глюки лейки? to gosy: респект тебе за труды, по ходу у этой пилятской конструкции очень хитрый алгоритм, что не только VAG не вдуплит....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 у меня есть мнение Вага, правда 5-ти летней давности... оно шума наделает много, но толку от него будет нуль. - у меня D22 - на 174 странице у человека 2005 гв. те же проблемы - не понятно, требуется ли замена ECU - не понятно, что делать 01 мг - сказано "чините" - нет ни слова о жоре масла ну и т.д.. звучит оно так, это из Эльзы: если чё - http://translate.google.com/translate_t enjoy :read:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 2 michфуд тогда попробуй полоской обернуть... ЗЫ знаешь, для меня это уже почти Хобби
