Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    пожалуйста, выложи эту методу:drunk:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ставь хомут, не думай ;) есть много причин для поиска вакуума хотя бы 300мбар, и есть много причин его отсутствия. не пробуй "почти новые", пробуй новый на тест-драйве диллера. там, конечно, идёт поголовно электрогидравлический усилитель, но... должно быть очень похоже, а не очень не похоже...
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    а в новом какое отверстие?
  4. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    #3524 repair, 11 мар 2008
    хомуты поставлю - нежалко . Кто опишет , как хорошо держится клапан в самом ВУ ? У меня он крутится довольно легко в той резине ,хотя и с небольшим
    сопротивлением . Мож смазать его герметиком,хотя шипения никакого нет.
    Отверстие померю - сообщу . А есть ли смысл "бочонок" на крышке двигла менять на нового образца ? Я поменял его в прошлом году на новый ,но старого образца .
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    герметик - крайняя мера, когда хомут поставить нельзя... лучше хомут, можно стяжку пластиковую.
    менять боченок на новый образец автоматически смысла нет. максимум - снять промыть очистителем карбюратора и вытрясти... заодно глянуть - жива ли там резиновая мембрана (что ли), когда она помирает, она становиться похожа не на блин, а на шляпку гриба-лисички ;) (коробит от температуры)
  6. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    #3526 repair, 11 мар 2008
    так крепление клапана в ВУ - это нормально или принимать меры ?
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    2 gosy97 спасибо дружище за подробное руководство к действию :up:
    помыл в выхи, дросель был весь в масле, после промывки субъективно мотор ровнее стал работать, испытания продолжаются, буду держать в курсе
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я не очень понял про что речь.
    общая метода такова:
    - всё, что не захомучено и движется - должно быть захомучено (чтобы понять, что движется - попросите приятеля "погазовать", а сами посмотрите на трубки)
    - всё, что не захомучено, но не движется - по обстоятельствам.
    что касается герметика, я мазал на А6 трубку от стенки до ВУ... тут есть два "но". первое - это имело смысл в конкретном случае, т.к. безобидное шевеление этой трубки приводило к шипению - подсосу воздуха. второе "но" - важнее: замазывая в вакуумных делах что-либо герметиком, надо понимать, что основная проблема будет, когда надо будет это место разбирать. проблема, собственно, одна - куски и крошки от герметика не должны попасть в мотор ни при каких обстоятельствах, а то могут "сломаться" клапана... собственно, этим герметик и плох. а хорош тем, что есть места, куда хомут нельзя поставить физически (например, трубка вставляется в ВУ). Но, опять же, помните о последствиях...
  9. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    А датчик расхода воздуха менял?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а то ;)
    лить ультимейт 95,
    полный приход пойдет где-то на 200-400км (если масло лететь на начнет, в принципе, после 100-200км будет понятно),
    обратите ещё внимание - радиатор должен быть условно чист (без "глухой забитости"),
    внизу должна стоять пластиковая оригинальная целая защита...
    ЗЫ
    вообще, если будет с маслом всё хорошо, ультимейт постепенно будет отмывать нагар на клапанах и свечах и чем дальше, тем лучше будет машина ездить... фиерическое ощущение - обычно машина со временем едет всё хуже и хуже, а тут наоборот....
    ну... посмотрим...
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ДМРВ помирает от подсосов по воздуху и от старости... обычно от первого...
  12. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а я поминал на другую, более прочную, и какой здесь подвох?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    под капотом на скорости дует. эта пластиковая фигня, которую народ именует "грязезащитой", а Ваг - "шумоизоляцией" :) распределяет потоки воздуха "туда, куда надо"... т.е. воздушное охлаждение, с чем собственно и идёт борьба в данный момент.
    т.е. с штатной защитой, я бы сейчас дал 90-95% успеха.
    с нештатной - 60-75%...
  14. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    #3534 vvvv_1977, 11 мар 2008
    а после чего у тебя лампа перестала загораться каждые 100 км?
  15. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    А у меня вообще никакой защиты нет - это как плохо или хорошо?
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я писал, что не буду описывать этот варварский метод. есть очень гуманный, спасибо Ligal, его испытания начались...
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    плохо. плохо тем, что грязи много летит под капот. с точки зрения воздушного охлаждения, кроме грязи, - ХЗ.
  18. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а лампа?
  19. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    не знаю как у других,но у меня от моторной стенки идет пластмасс. шланг к ВУ и подходит к Г-образному клапану и вот он вставлен в ВУ .
    Отверстие в новом четвернике такое же ,как и в старом - гд-то между 1,5 и 2 мм .
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    пошевели слегка на работующем моторе, если шипеть не будет - нет смысла трогать это место.
