Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    в Германии пробил, в 2004 года последнее ТО на 46000 за пару дней до вывоза, однако что то я слабо верю, что за 3 года в РФ наезжено было только 35000 :)
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в принципе, спорт ниже не спорта на 2см. т.е. низко - это обычно смерть пружин...
    в штатной защите (силюсь вспомнить) есть ещё пара дырок - одна куда-то в кат дует, вторая - ТУДА. кмк, если сделать там дырки с отгибом (как штатные) - почему бы и нет, при условии, что в остальном она идентична.... сзади может ещё посмотреть-подпилить, чтоб и выдувало нормально....
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а...
    ну бывает, бывает... редко, но бывает, может это 3я машина в семье из 2х человек? :)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там, если там, всё сильно сложнее. вопрос не в воздушном охлаждении в принципе, а в соблюдении разности температур при воздушном охлаждении 3х соседних железок :( железки произвольно "потеют маслом" (в результате 3х несопоставимых причин), что нарушает сию магию, но... подождем отзыва Ligal...
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3565 gosy97, 13 мар 2008
    можешь попробовать и так... как бы только непонятно будет, как трактовать отрицательный результат. Зато понятно, как положительный :)
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    лично я не вникал...
    в принципе, конструкция новая, может и страдать...
  7. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Расходомер? 40 баксов? А никто ничего не путает? Там даже восстановленный стоит денег (не помню каких, но точно около $200)
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я имел в виду датчик температуры воздуха во впускном коллекторе...
  9. vigor
    vigor Новичок
    24 июл 2006
    25
    Audi A4/8EB6 2.0 2002г.
    Я имел ввиду поставщика комплектующих под ЦПГ! Производитель комплектующих и производитель машин Ауди это разные вещи!
  10. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Синенький такой, да?
    Тогда - менял.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Черненький... торкс нужен, чтобы его вынуть.. воткнут во впуск со стороны верхней резиновой трубы к радиатору...
  12. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    ОК. В ближайшее время поменяю. Хотя показаний к замене не вижу...
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  14. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    А кто знает - из какого металла изготовлены у нас цилиндры ?
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    блок вроде люминевый, а гильзы полюбому стальные... наверное
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребят - вернитесь снова к физике процесса расхода масла - я ничего не хочу сказать, но бросайте шаманство - есть всего несколько способов его расхода - все оне известны, какая разница из чего сделаны поршня, если масло летит через колпачки? или наоборот - какая хрен разница.... я просто сейчас не могу тут много времени уделять проблеме - но хочу сказать одно - чудес - не бывает!
    по крайней мере в альте - все просто и понятно - у кого бабло лишнее - меняйте ЦПГ с мотором вместе если опыт товарищей не учит и думайте дальше.
    Саш, извини, но дырки в метал защиты дырявить - тоже занятие для необремененных заботами людей, к-е отвали прилично за их установку будут еще ее и дырявить - да не по простому а с расчетом ;)
    мотор альт - отличный мотор - по всем критериям - мне например он стал понятен, кроме жора конечно - хотя и это решаемо - на уровне вага - элементарно - нам - сложнее. (Я ПРО ВЫЛЕТ МАСЛА В ЦИЛИНДРЫ)
    про послание вагу - вас самих пошлют читать манул где сказано про 0,5 на тыщу км
  17. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Мне знакомый моторист сказал ,что цилиндры могут сделаны и из алюминия и из чугуна . Если из первого ,то моториста не удивило ,что у нас есть жор масла. По его словам поверхность такого цилиндра у нас как у зеркала и кольца не могут снять все масло со стенок. Ну, это конечно мнение отдельно взятого моториста.:shock:
  18. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #3578 Demyan, 13 мар 2008
    Может кто-нить объяснить возможную причину лёта масла во впуск?
    заменены все возможные вакуумные трубки (и клапаночки), клапан отвода картерных газов, термостат, тройник расссверлен до 3-х мм, усё, что связано с ГРМ (ремень, ролики , натяжитель, помпа), по показаниям вагкома дроссель чистейший, пробег на данный момент тоже не сильно большой 120тык, проверено через официалов по приходу машины в РФ, двигатель работает идеально спокойно, счас потеплело, даже гидриков неслышно при заводке мотора...
  19. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    #3579 astax, 14 мар 2008
    А то у меня была одна идея-почему масло выгорает. Идея в следующем: что смесь бензина и воздуха образуется "бедная", а сгорание бедной смеси происходит при повышенной температуре в камере сгорания, если долго ездить на обедненной смеси могут даже клапана прогореть. А если повышенная t в камере сгорания, то и поршень, кольца и цилиндр здорово нагреваются(в краткосрочный момент) а потом благополучно охлаждаюся маслом и через блок ОЖ,а в целом на нашей приборке картина нормальная(90 град.), только гарфики через комп улавливают повышенную температуру. Так вот в эти моенты масло преврашается в пар и уносится в трубу, в картер, а из картера во впуск...
    Maxiva, может когда ты кольца менял, или позже, что-то делал....чистил, менял, настраивал т.д.
    P.S. При бедной смеси налет на свечах белый.
  20. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Свечи у меня смотрели специалисты разные. Диагноз: со смесью все ОК.
