  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    да я что то не хочу заморачиваться, мне льют 3ё, так его и буду лить... а вот тебе стоит поискать, ну или тоже на 3е перейти
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тоже заипался - нах мне эти заморочки?
    подумаешь - 300гр на 1000км = 4,5 литра на 15000 - мне впринципе тоже пох - всем привет :hi:
  3. dron126
    12 мар 2007
    130
    michфуд,
    Главное сейчас решить эту гребанную проблему с ДАТЧИКОМ!!! с этой лампочкой... ппц, офицалы - мудаки, я им вчера позвонил, говорю опять горит, ну а они грять "хорошо, будем думать, перезвоним" до сих пор не ответа ни привета... завтра опять к ним ехать:(((
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет ребят - мне на лампочку пох, официалы я знаю что мудаки - особенно в НН - он у нас один (правда там тоже есть приятные и нормальные ребята) - лампочку свою - провда с датчика сдернуть и не будет вам уровень мерить! как face_control сказал - сами с усами и следить за уровнем масла могем :(
    а вообще затрах-тарарах - никуя никто ничего толком не знает и все как в полутьме ходят - шо за дачик - где стоит - сколько их - как работает - прям стыдно за отчество
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кароче всем привет - ухожу в запой - завтра буду лаврить, мыть вентиляцию и хз что еще - на какие приключеия кинет!
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    уссался - поиском нашел!
    - сознавайтесь, кто мои посты на албански перевел?! :dead:
    Need advice on oil
    Steve West 16 October 2005 21:47:08
    Hi all,
    I have a 2003 A4 which runs the variable servicing (in europe) and my
    car has been run on Castrol SLX Longlife II oil.
    I have recently attempted to buy this oil to top up, and have learned
    that it has been replaced with 'Castrol Edge' oil which allegedly
    replaces the SLX. I was told that I should use Castrol Edge 5W-30
    which, as it says on the bottle, 'replaces SLX Longlife II'. I am
    unsure however for the following reasons:
    Castrol SLX Longlife II is 0W-30 and the Castrol Edge replacement is
    5W-30 i.e. it is a different viscosity.
    My Audi Service Manual says I need to use oil which meets the
    specifications VW 503 00, VW 503 01 for variable serviceing. Castrol
    SLX Longlife II indeed meets this as it meets VW 503 00 / 506 00 & 506
    01, however The Edge oil meets the specifications VW 504 00, 507 00
    ??? totally different it appears?
    Incidentally, there is also a 0W-30 Edge oil which meets VW 502 00/503
    01/505 00 so I would have thought I should be using this???? this does
    meet the spec in my manual.
    Any help/reassurance would be appreciated.
    Steve
  7. dron126
    12 мар 2007
    130
    ни фига себе, ты ещё на иностранных языках ищешь..хех :D
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    для вас стараюсь! дилетанты ! (с) :dead:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Вот что пишет ELSA 2.5 про Oil grade и Longlife
    8E Audi A4 2001 ALT EVE
    LongLife Service
    The LongLife Service is activated at the factory in all vehicles in the countries mentioned below.
    BelgiumGermany
    DenmarkFrance
    FinlandGreat Britain
    GreeceGibraltar
    ItalyIceland
    IrelandCanary Isles
    LuxembourgMalta
    NetherlandsNorway
    AustriaPortugal
    SwedenSwitzerland/Liechtenstein
    Spain/AndorraCyprus
    For vehicles with petrol/turbo petrol engines:
    maximum of 30,000 Km or a maximum of 2 years; oil grade 2
    For vehicles with 6-cyl. diesel engines: maximum
    35,000 km or a maximum 2 years; oil grade 3
    As of model year 02 (recognisable from chassis number)
    For vehicles with 4-cyl. diesel pump jet engines: maximum of 50,000 km or a maximum of 2 years;
    oil grade 4
    The oil grade is entered into the dash panel insert.
    LongLife engine oil
    New VW standard (specially developed, resistant to change according to specification:
    VW 503 00petrol / turbo petrol engines
    VW 506 00diesel engines (not for pump jet)
    VW 506 01diesel engines (pump jet)
    Notes:
    -Vehicles with LongLife Service are already factory-filled with engine oil according to VW standard
    503 00 (normally aspirated/turbocharged petrol engines), 506 01 (diesel engines) or 506 01 (diesel
    pump jet engines). The conditions for the LongLife Service with a running time of a maximum of 2
    years can then only be met when the new engine oil is filled in or topped up.
    -Vehicles with petrol engines and LongLife Service may also use oils according to VW 500 00, 501 01
    or 502 00 and vehicles with diesel engines and LongLife Service may also use oils according to VW
    505 00 or 505 01 (pump jet). The Inspection Service is then valid. The service display must be
    programmed to 15,000 km / 12 months (oil grade 1).
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Дык ты ж забил вроде... :rzunimagu
    Кстати :) , а чего тут вообще рассуждать и строить кучу логических умозаключений?
    Проблема с индикацией уровня? - отлично, в системе всего три элемента: сам сенсор, концевик капота и приборка.
    На концевик реагирует? - отлично -> меняем датчик... не помогло? - шерстим разьемы и проводку... не помогло? - меняем приборку.
    Хоть кто-то делал?
    Передо мной например не становилась необходимость воевать с подобной проблемой, потому я не могу сразу указать на наиболее вероятную причину.
    Устройство датчика? - чес говоря нет желания глубоко вникать, для меня оно того не стоит.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну вчера забил, а сегодня снова ...:drunk:
    хотя меня особо датчик и моргалка не парит - у меня расход :( - вот с ним буду бороться, но правильные параметры в приборку тоже необходимо внести! а вообще я просто любопытный и технику люблю, особенно на которой езжу :)
    постараюсь сегодня этот датчик вынуть и сфоткать для народа!
  12. dron126
    12 мар 2007
    130
    я делал!!!! после того как приборку заменили, 2 месяца молчал, потом опять "проснулся".....
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А что с самим сенсором?
  14. dron126
    12 мар 2007
    130
    в смысле что??? офицалы говорят, что он нормальный, рабочий... его тоже меняли!!! хех
    хотя опять таки жопа, у них же спец. лампочка для сенсора есть, если он вдруг навернется...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  16. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Добрый день да, я справился с этой проблемой. К сожалению, ни на сервисах а сам.
    Необходимо отсоединить минусовой провод аккумулятора, подождать примерно 5 минут, затем подсоединить
    его на место и всё пройдёт как кошмарный сон. ( во всяком случае у меня этой проблемы больше нет )
    Добрый день,
    Сообщите, не решили ли проблему, у меня точно такая же ситуация, у меня Ауди а4, 2002г, 2,0 мультитроник.
    Спасибо
    как загорится. попробую
  17. dron126
    12 мар 2007
    130
    это ты вот щас от кого написал????
    ты свою проблему решил, или кто-то другой??? а то я ничего не пойму:(
    что то мне не вериться, что аккум. на 5 мин. может решить эту проблему,ну у меня лампочка щас горит, вечером может быть попробую...
  18. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    это на одном форуму у кого-то была такая же проблема, я написал имейл, и это то, что мне ответили, так что загорится, я попробую так сделать, мало ли
  19. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    етого "хватает" на 2000-2500 км.
    Отсоединение акком. обнуляет комп. и проблема "исчезает" на какоето время.
  20. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ну 2-2,5 тыс это ж не каждые 70-100 км
