Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    цилиндры не могут быть сделаны из алюминия и чугуна, из этих материалов делают блоки, в первом случае чтобы облегчить массу авто
    если стенка цилиндра из алюминия, то из какого материала должны делаться кольца? :shock:
  2. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Поэтому у тебя и с расходом все ОК.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3583 gosy97, 14 мар 2008
    колхоз - дело добровольное :) я теоретически...
    йа собираюсь подвеску махнуть - много ей уже 7 год пошел... Спасибо, Максиве, навел меня на интересную мысль - поставить спорт. Ибо так - кака ;) Если сделаю - скажу клиренс на новых деталях, возможно, вопрос с защитой отпадёт сам-собой...
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    честно пытался это проверить не далее месяца назад: всё в допуске.
    Выкрути - увидишь, что свечи ОК.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Могу сказать по своей машине:) С Кастрол СХЛ3. При 0..+7С на улице... Пробег около 170ткм.
    Берем прибор.
    Заводим, греем до tмасла = 91С.
    (50 канал приборки рекомендую)
    Оставляем работать на ХХ 20 минут (через 10 уже видно). Выключаем кондей (можно оставить ЕКОН), все мощные потребители (я тихо музыку слушал:).
    Далее таблица, чем устаканивается tмасла:
    89С - "новое авто".
    90С - ОК.
    91С-92С лампа и небольшой жор.
    93C - жор около 1литра/1ткм.
    94С - масло течет ручьём во впуск.
    Вода при этом колеблеться 99+/-2С.
    Проверьте...
    это, интересно, как?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В АЛТе таки стаканы в алюминевом моторе, вроде металлические (ну а какие они ещё бывают?)
    Что касается чисто люменевых моторов - ага, бывают, у меня есть :) там на стенках цилинров кремнивое напыление, на юбках поршней - феростан, кольца, как я понял - обычные, стальные...
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    забудь. странный он. хон есть в АЛТе "во весь рост", т.е. как всегда и у всех.
    что касаемо люменевых моторов, это, имхо, ещё один повод обращаться к температурам - алюминий хорошо тепло проводит...
  8. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Полностью michfudа поддерживаю, это в жигулях можно дырки делать и на проволки закручивать
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    гм... они поставили туда железки, смысл которых совершенно не очевиден, даже без перемещений воздуха по капотом. Ну как - маленький ухаб и картер выдержит, большой - защита прогнётся и сломает картер. Мотор в случае лобового ДТП будет падать вниз не так, как было задумано и может приехать в салон... неудобство обслуживания, обдув тот же... ну и т.д. и т.п...
    И вот после такого колхоза, я заметил, что уж тогда неплохо бы дырки там сделать для обдува - и это ты сравниваешь с "проволочками"? :confused::confused::confused:
    КМК, эти защиты - "капли бериша"...
  10. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #3590 Andron_AU, 14 мар 2008
    "Мне знакомый моторист сказал ,что цилиндры могут сделаны и из алюминия и из чугуна . "
    Не смешно... (про чугун и аллюминий - не обижайся)...
  11. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Не утешай себя и нас...
    см. про неисправный термостат и непрогрев двс...
  12. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Я с тобой!!!
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у тебя какое сейчас масло? Edge RS 5w40 ?
  14. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Штирлиц порол чушь (C)
    Защита спасает как раз на БОЛЬШИХ ухабах, да на скорости. Машина при этом как на лыже "перелетает" через выступ земной тверди. Звук кончено - не дай Бог каждому, но по факту - все цело. Про маленькие "ухабики" даже и упоминать как-то неудобно...
    Так можно рассуждать, если НИ РАЗУ не видел нормальную защиту. Прости, но от тебя это как-то странно слышать. При лобовом ударе сгибаются как раз места, к которым крепится защита картера. При этом она НЕ МОЖЕТ НЕ ПРОГНУТЬСЯ. Мотор уйдет вниз по-любому.
    А начет колхоза - так по моему скромному мнению колхоз - это порча дырками нормальной защиты картера.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Калхознеги! :)
  16. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    edge 10w60 sport, зимы то у нас толком и не было
  17. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Прочитал всю тему и понял, что с машиной я попал... До этого была 100 2.3Е, все говорили - глючный мотор, но за 3 года ни одного ремонта и масло не жрала. А здесь видимо тяжко придется.
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    да лан не впадай в отчаяние, нормальный мотор, отличная машина :up: с жором разберемся.... чую близится развязка...:[:]||||||
  19. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    по испытаниям на выходные проеду большое расстояние(600км), на следующей неделе буду активно ездить, думаю к пт возможно появятся первые результаты
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    2 gosy97 подскажи плиз, при остановке иногда обороты падают... думаю проблема в вакуме осталась, только вот ума не приложу где конкретно, с месяц назад поменял все трубки вакума и клапан, хомут еще не поставил, вот может поставлю в выхи
