Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Сегодня наконец то поменял грм, ролик, гидронатяжитель, сделал раскоксовку. Машина ожила, раньше когда стоял на драйве машина уркала уррр уррр, все пропало посмотрю на расход.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 В декабре пригнал из Германии А4 2002г. Товарищ напугал,что у друга с движком АЛТ жрёт масло немеряно... Я с декабря в России проехал километров 700-800,на спидометре 133000(в Германии было 129000+гонщик до Тулы)-ничего не пищит. Повезло ???
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 непонятно: что за "остановка"? - D, P ? тормоз держать? - падают до скольки? там по спецификации ВАГа 700-960 на ХХ. при этом тахометр может врать, у меня при 720 показывает что-то 800... (насколько врет тахометр можно увидеть включив зажигание, но не заводя мотор. должно быть ровно "0") вакуум? может быть, может быть.... в принципе, смотря сколько масло было сожрано, после определённого предела лямбда умирает... 1я точно... могут быть и другие причины... А, знаешь ещё что, я после мытья дросселя, конечно, адаптацию дроссельной заслонки делал. "прибором"...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Вот ведь люди - всё хорошо (пока), но уже страшилки изучают ЗЫ солько же этих АЛТов Ваг наклепал ??? %)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 не хочу тебя огорчать, но по ходу это умирает гидроблок мульта, попробуй перед самой остановкой авто перевести ручку КПП в право(на типтроник), если эффекта падения оборотов не будет - по ходу это сцука он, но как бы я хотел, чтобы это был вакуум......цена нового гидроблока мin 33т.р у Митрия (б.у у него как-то были по 15т.р., сейчас он их не хочет продавать, меняет только коробки целиком, оставляя в зачет свою- 80т.р.(год назад было45т.р.) с гарантией пол года)) у официалов дороже, в экзисте еще дороже...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 гораздо больше, чем других А4 В6, В7(самая распространенная связка АLT + мульт), да и на А6 тоже встречаются
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Мульт весьма разговорчивый, наверняка, можно точно по цифрам сказать...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Угу. Ещё были Пассаты с АЛТом, причём там таких случаев меньше, но что ещё более интересно, их (случаев) примерно столько же, сколько на других 2.0 моторах ФВ тех же лет выпуска... (может и не только 2.0)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ладно - запомнил . Я это к тому писал ,что гильзы могут быть и алюминиевые ,но с покрытием из никосила . Например ,что удалось узнать на "родном " сайте моей машины - наша проблема с маслом кардинально может решится только гильзованием. Я не знаю проходило ли в теме такое ( с того сайта ) - " ALT - конструктивная ошибка, маленькие (узкие) канавки на поршнях под кольца (термозазор непраильный как я понял), при нагреве + кокс со временем они просто залегают -> жрёт масло." А вот тут проблему с масложором вроде решена : http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24231&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%F1%EA+%EC%E8%EC%EE
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 "не утешай себя и нас" (с) конфа "Расход масла на А-4 2.0" ключевое слово в цитате - "как я понял".... пробег 3000 км без жора - полная фигня, нормальный пробег после замены колец 10-15ткм без жора. потом он возвращается. вообще, когда бегают по кругу - это называется цирк... ничего личного. просто за*бали уже с заменой колец! НАЧИНАЯ С 2000 ГОДА ИХ МЕНЯЮТ - НЕТ РЕЗУЛЬТАТА! ВО ВСЕМ МИРЕ НЕТ!! ПО ГАРАНТИИ МОТОРЫ ПОСЛЕ ЭТОГО МЕНЯЮТ!!! а для кого-то в 2008 году это откровение...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 я б не писал всего этого ,если б не погулял сначала на "родном " сайте ( до вашего) и прочитал все ,что там есть на этот мотор ,а потом меня послали к вам. Так там все разговоры о - МСК и это по их словам - правильное решение ( конечно ,если не учитывать проблему с вакуумом) .Хотя я не исключаю ,что у них маловато статистики для таких утверждений , но пишут-то люди с опытом.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Какой там нормальный. За 3 месяца уже влетел в $800. А теперь оказалось, что треснутый клапан картерных газов ( этот пластмассовый боченок), кстати во всех патрубках полно масла.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 где это он треснуть мог?!, стоит он 300р, но проблемы с жором масла не решает....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Парни, те кто залил кастрол едже спорт 10W60,что с жором и желтой лейкой?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ты имеешь ввиду ошибки(их же может и не быть, если мульт не сбрасывал давление и не было инверсии) или что-то другое?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Привет Repair! "Я не знаю проходило ли в теме такое ( с того сайта ) - " ALT - конструктивная ошибка, маленькие (узкие) канавки на поршнях под кольца (термозазор непраильный как я понял), при нагреве + кокс со временем они просто залегают -> жрёт масло." Проходили где-то с 70 по 121 стр плюс-минус...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 у меня mobil какой-то - supersyn вроде что-то типа 5w40 или 0w40 - уже забыл - чето давно не доливал
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Едешь по дороге в D режиме и когда останавливаешся(тормозишь) например на светофоре, обороты проваливаются ниже холостых, но потом возвращаются в нормальное положеие(проваливаются порой до 500, иногда меньше), причем это бывает не постоянно, а как мне кажется от балды(хотя может быть и существует какой то алгоритм, но я его еще пока не изучил) . Складывается такое ощущение, что мотор чуток воздуха подсосал и чуть не заглох. До мытья дроселя было тож самое, адаптацию ДЗ не делал, мульт тестил ошибок по нему вообсче ни каких, педаль тормоза нажимается после ночной стоянки 1,5 качка(до замены трубок нажималась 0,5 раза). кстати в январе 2008 года делал диагностику мастер сказал, что лямбда у меня как то странно работает, сначала вроде не работала, но потом ожила (надобы себе при случае вагком прикупить...) з.ы. по тесту проехал уже почти 1500 км, уровень масла не смотрел, лампа (тьфу, тьфу, тьфу) не загоралась
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 давай созвонимся, мой моб.тел.: +79105523888 (новомосковск) Игорь. Интерсно понаблюдать за ситуацией с моторами!
