Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #3621 Demyan, 17 мар 2008
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    to Ligal
    вот про провалы оборотов и дергагние перед самой остановкой
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%E1%EB%EE%EA&page=7 и следущаие 2 страницы
    у мну симптомы в точночсти как у тебя...давно бы уже съездил к Митрию, только далековато (км 1100 от Ростова-на-Дону), а тебе там совсем недалеко...можно бы точнее выснить(может достаточно проадаптировать мульт или вымыть гидроблок, а не менять его)
    звякни мне 89034067806, чтобы тему еще и проблемами с мультом не переполнять, а то и так навояли более 180-ти страниц
  2. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    #3622 Ligal, 17 мар 2008
    у тя диагноз уже стоит? гидроблок мульта? что делал?
  3. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Жор тотже.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Та, ссыкла, которую ты дал - "ни о чём" : там оплавился электрод свечи - в этом цилиндре была Хиросима, конечно, при этом закалку стального (компрессионного!) кольца отпустит. Производитель колец при этом - ни при чём. Потверждённый пробег со слов участника, вскорости продавший свой 2.0, 3000км.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я никаких цифр не скажу, скажу лишь только, что он замеряет практически все давления и вкупе с другими данными: нагрузкой, оборотами и т.д., навярняка можно точно диагностировать...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3626 gosy97, 17 мар 2008
    кроме сделать адаптацию дросселя, прям так в голову ничего не приходит, извини :shock:
    то ли мотор сначала пытается выставить неправильные параметры смесеобразования на ХХ, то ли, действительно, мультик глушит мотор...
    она там не шевелиться в классическом понимании 0-1В, она работает на ХХ 1,45-1,55В. А на всяких "переходных" режимах начинает активней шевелиться.... (если прибором смотреть, сама жизнь лямбды до ECU не сильно интересовала)
    там ситуация такая - сначала мотор должен был съесть некоторое небольшое количество масла (ну, не знаю, 100-200гр), после - прекратить, уже не зависимо от уровня (т.е. можно долить или не доливать, резалт должен быть один)... т.е. можно и глянуть ;)
  7. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    У важаемые господа! Если кто нибудь знает - подскажите пожалуйста:
    1. При замене детали №14 06В103 211Н демонтировать впускной коллектор обязательно или можно снизу ее вытащить?
    2. Если нужно снимать коллектор, то ОЖ нужно сливать или нет?
    3. Если сливать, то сколько примерно ОЖ при этом теряется?
    Заранее спасибо.
  8. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    седня гляну уровень на горячую, утром на холодную...
  9. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    комрады!!! посмотрел вчерась на горячую уровень и седня на холодную с утра... хм... не знаю что и думать уровень пока не изменился, т.е. как долил до промывки так и остался.... :shock: прошел 1500 км ...
  10. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Я правильно понимаю: уровень на горячую и на холодную одинаков?
    У меня они различаются: утром на холодную больше. Если они у меня одинаковы, значит, масло скушано. Уже.
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    нет не правильно понимаешь, уровень остался тот же какой и был до промывки, то есть масло не съела(тьфу, тьфу тьфу) ... пока :)
  12. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Прими мои искренние поздравления!!
    С тебя - пошаговая инструкция: что, в какой последовательности и как делал. Думаю, от всех респект тебе обеспечен!
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    подожди еще рано, испытания продолжаются, а в случае успеха респект gosy97
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ...я в шоке :)
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    подожди как бы не сглазить...
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, сглазить - это я могу ;)
    подождём, конечно...
    но есть повод для оптимизма.
    мы не устраняли непосредственную причину жора масла.
    эта причина возникает и исчезает сама в процессе работы двигателя на различных режимах.
    мы устраняли причину, которая мешает самоустраниться причине жора масла.
    и хотя у тебя, судя по всему, был случай средней тяжести, то, что двигатель "ожил" - повод для сдержанного оптимизма.
    единственно, что может произойти - те отмытые детали запотеют маслом. ну тут как - если ты не видел там следов свежего масла, так и не о чем беспокоиться, а если даже такое и произойдёт - то поменять 1-2 резинки, т.е. устранить проблему, снова помыть - и всё!
    так же на замену масла будет 3 коротких инструкции, которым надо будет следовать и... все...
  17. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    1500 км - это по трассе?
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    город+трасса
  19. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ну как показывает практика жор происходит очень быстро и в конце н-го периода, в том смыслеЮ, что 1500 км не ест, а потом за 200 км все съедает
  20. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Есть такое дело: у меня все было хорошо. А тут поездил в пробках жутких... И вот результат: сегодня долил 0,25 л. В пересчете на 10 тыс км это получается чуть меньше трех литров на 10 тысяч. Причем сожрала вчера-сегодня. Позавчера еще было все ОК.
