Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    конечно давай, думаю, многим будет интересно (полезно)
  2. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ничего подобного, открыл, через 3-5 секунд закрыл и все
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    если ты про вакуумные шланги, то я заказывал в экзисте
    + тройник с 2 шлангами где то около 1000 рублей :hi:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня наконец прочистил сливные отверстия ... чего там про струну писали?
    туда палец легко пролезает в эти дырки.
    но аккум лучше снять
  5. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3745 KostyaNext, 6 апр 2008
    Давно не был здесь. Вижу что счастье еще не наступило. У меня расход пока в районе 0.5л/1000. Но есть небольшая течь откуда-то из под прокладки в районе ГБЦ :-(
  6. vigor
    vigor Новичок
    24 июл 2006
    25
    Audi A4/8EB6 2.0 2002г.
    Мой последний отчёт:
    Делал раскоксовку винсом в несколько этапов. 1) чистели инжектор через апарат, 2) заливали винс в камеры сгорания в три этапа. Далее меняем масло Аджип 10w40 (до этого Авиа 5w30), фильтр, свечи и впуть. Уровень масла по макс.
    Пробег по городу чуть больше 800 км, уровень упал, но не на много, чуть выше середины. Выхожу на трассу пробег 200 км. и на тебе, зуммер и лейка меня не покидают, показания пробега 1090 км. По логике вещей остаётся грешить на масло-съём. колпачки. но понимаю, что скорей всего не они. Но заказал патрубок с расширительным бочком и тройник, ещё не пришли (на патрубок от тройника к бочку одел шланг поворотный, времянку, всё гермитично). Вот, Х.З., что дальше?
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    есть какие - нибудь у кого - нибудь новости?
  8. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    gosy97 наверное "достоверную теорию" еще не написал
  9. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Надеюсь, в конце этой недели буду биться с вакуумом - вроде трубки должны прийти. Огорчило: в Москве их нет, везут из Германии. Поэтому долго. На сервисе уже был, со всеми договорился. Поставлена задача: нажатие педали три раза на холодной не заведенной машине. Будем к этому стремиться. Ну а попутно - полная промывка инжектора и замена свечей. Потом - замена всех фильтров и масла (решил пока что остаться на SLX LL3). Потом, как я понял по форуму - около 2000 - 2500 км меня ждет безбедное существование, а уж потом буду смотреть за маслом, как и куда оно будет исчезать :)
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    а что у тебя трубки снова прохудились? или ты решил их разом поменять на всякий случай?
    у меня после их замены 1,5 качка педали было, ты хомут ставил на клапан?
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Нет, на клапан хомут не ставил. Заказал новенькую трубку (ну ту, куда клапан вставляется). Дома аккуратно постараюсь гравером проделать паз под хомут. А не получится - ну и ладно.
    А трубки я оказывается еще не все поменял. Особенно как-то меня смущает 8E1611743L. Вот сейчас ее , родимую и сменю - она еще там родная стоит. Как ни крути - восемь лет - уже срок :)
  12. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3752 KostyaNext, 9 апр 2008
    Был на днях на диагностике у нашего местного специалиста, занимающегося настройкой электронных блоков управления и чип-тюнингом. Я давно подозревал, что у меня великоват расход бенза, а тут... диагностика показала, что в ряде режимов (например при трогании) контроллер переливает до 30% (!) топлива. Причем смесь богатая во всех режимах. Все настроили, расход упал (видно даже на глаз). Посмотрим, как это отразится на расходе масла. По идее, перелив топлива должен приводить к работе в повышенном температурном режиме.
    И катализатор уже неживой у меня :hot: Но вроде не забит, просто прогорел
  13. Олег Ф.
    Олег Ф. Bad e-mail
    14 фев 2007
    11
    Всем доброго времени суток.
    Постоянно слежу за темой, т.к. тоже являюсь "счастливым" обладателем Ауди с движкой АЛТ 2002г.в.
    Сразу хочу извиниться, что не в тему.
    В общем проблеммы как у всех.
    Подскажите пожалуйста сервис в Москве, где мастера уже имели опыт общения с этими моторами. Просто был печальный опыт обращения в сервис, где не только не помогли, а такое ощущение, что усугубили ситуацию. Причем при ремонте, только после вскрытия мотора выяснилось, что они первый раз ремонтируют такой двигатель, хоть и при предварительной записи и описании проблемм, меня уверили, что все будет ОК.Обращался в другие сервисы, там народ был честнее, сразу говорили, что с АЛТ дел не имели.
    К официалам обращаться не очень-то хочется хочется.....
    Но и на халяву не расчитываю. Хочется обратиться действительно к разбирающимся людям, а не к пи......ам, которым-бы только сорвать денег.
    Сразу хочу оговориться, что не преследую цели полностью избавиться от жора масла(ИМХО,это не возможно), а вот избавиться от паскудного треска при апуске остывщего двигателя и дергания при остановке очень хотелось-бы.
    Буду очень признателен за помощь.
  14. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Мне в ВДВ-сервисе на Нижегородской масляный насос меняли и вкладыши проверяли. Вроде толково делают..
    Тебе тоже надо начинать с замера давления масла. Треск при пуске- это гидрики. Им может давления не хватать. Хотя, пол секунды треска, пока масло закачивает, это нормально.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это не гидрики - это клапан электромагнитый на регулятор фаз и гидронатяжитель
  16. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    Цитата из руководства по эксплуатации: "После холодного пуска двигатель некоторое время работает с усиленным шумом,пока не установится нужное давление масла в системе гидрокомпенсации зазора клапанов.Это нормальное явление,которое не должно вызывать тревоги."
  17. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    ну ЮВС например, сам не был, но на форуме отзывы положительные
  18. Олег Ф.
    Олег Ф. Bad e-mail
    14 фев 2007
    11
    Комрады, спасибо, что откликнулись.
    Мерял давление: на ХХ-1.8 после 30 минут прогрева, на 2000-тыс-3.8.
    Вроде нормально для этого двиг., хотя могу и ошибаться.
    Я уже говорил, что обращался в один из сервисов, в котором мне приговорили натяжитель, и с дуру его там поменял(дабы не навлекать негативного внимания админа, не буду называть в этой теме названия сервиса, но обязательно отпишу о нем в отзывах, чтоб народ подумал, перед тем, как к ним обращаться).
    Согласен с Мишфлудом, что это не натяжитель, а скорее всего мех-зм распределения фаз и гребаный клапан, к стати спасибо КостеНексту за подробное описание "лечения".
    Я уже созрел для замены данных девайсов, просто хотел найти толковых людей, которые могут все это дело грамотно поменять, а не будут прыгать вокруг двигателя как бараны, размышляя, с каким усилием нужно приворачивать "плиту", и какой герметик при этом использовать.
    Хотелось бы обратиться к действительно разбирающимся людям.
  19. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Почему -то 8E1611743L EXIST дает какую-то лампу накаливания???:shock:
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    да у них там полная нерабериха, я сам заказывал по номерам, которые gosy97 указывал, тож всякая чушь вылезла, я манагеру своему указал, на что он мне ответил, что это ошибка перевода и что если этот номер верный, то привезут что надо(при этом исправил название детали только в заказе), на всякий случай проверь по етке :hi:
    з.ы. экзист жжет :rzunimagu
