Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    ты ветку почитай листов 30 назад - много узнаешь про шум при холодном запуске - про гидрики не писал никто :)
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :up: :rzunimagu:rzunimagu
  3. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    #3763 Михо2-0, 11 апр 2008
    Вроде мы уже обсуждали это. Может гидрики. Может клапан. Просто клапан может трещать как при пуске, так и постоянно при работе мотора, а гидрики сильно шумят только при пуске.
    В данном случае, после более подробного описания, стало понятно, что это клапан.
    Вобшем, после замены маслонасоса и то и другое у меня стало заметно тише.
  4. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Тут нормы давления масла:http://audi-a4.5go.ru/html/2_1.htm
  5. Олег Ф.
    Олег Ф. Bad e-mail
    14 фев 2007
    11
    Михо 2, 0 спасибо за сЦылку. Посмотрел, давление при 80 град. от 2-ух атм. и выше(по написанному), но, после 30-минутного прогрева двигателя, температура масла явно не 80 град., повыше будет,(повторюсь, у меня 1,8).
    А при холодном пуске-2,8 ( в момент запуска) и при 80-град(по приборке, давит 2,2). Да и звук гидриков ни с чем не перепутаешь. У меня идет явное тарахтение (а не цокание) в районе клапанной крышки в течении 2-3 секунд.
    Так, что путь мой, да и не только мой, к сожалению, явно в сервис, на замену клапана и распределителя фаз. Вот только вопрос, в какой сервис?:rolleyes:
  6. igorbes
    igorbes Участник форума
    30 мар 2008
    272
    МВ 200 овощь
    Прошу прощения за мнение!:umnik: Езжу 4 года на А4 2,0 л АЛТ Авант, не считая гарантиии и расходников -траты - 2130$. Если за 4 года эксплуатации для премиум это много - то, извините, но письма не в тему. всем доволен.
  7. Олег Ф.
    Олег Ф. Bad e-mail
    14 фев 2007
    11
    Поздравляю!
    Искренне за тебя рад.:hi:
  8. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    А кто-нибудь из участников данного обсуждения делал замену маслосьемных колец?
  9. sanchez ramirez
    sanchez ramirez Новичок
    12 апр 2008
    6
    Yamaha XV 17 ATC
    доливаю примерно литр,на 15 т.км...
  10. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #3770 Vet, 12 апр 2008
    А каков пробег, буквы мотора и коробка передач?
  11. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Я менял и кольца и колпачки. Не помогло.
  12. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Народ, отпишитесь плиз кто на каком масле ездит.
    У меня ща Mobil 1 5W-50 (VW 501.01/505.00), думаю вот сменить. Castrol SLX LL3 у нас в Ебурге нашел тока у официалов, 570р/литр. Как вариант присмотрел Shell Ultra Extra 5W-30 (VW 504.00/507.00), 1700/4л
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    раньше лил ликви моли 5W50, последний раз залил Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40 :hi:
  14. sanchez ramirez
    12 апр 2008
    6
    Yamaha XV 17 ATC
    под 40 гдето...
    ALT механика
    на варшавке говорят что эт ещё не много....но у мну в основном жена ездит...она не отжигает))))я ж матацыклист!:rock:
  15. sanchez ramirez
    12 апр 2008
    6
    Yamaha XV 17 ATC
    сначала кастрол заливали на варшавке,терь шелл,кастрол кончился!:)
  16. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    У тебя давление в норме вроде. У меня было меньше. Попробуй в ВДВ на Нижегородской или Эври кар в Косино. Я у них узнавал. Сказали, что меняли этот клапан. Только, не очень охотно беруться. По работе там на 4000р, а гимороя много. Вытаскивается он хреново и вставляется вроде. Запчастей где-то на 25 000р. Клапан, муфта, цепь, прокладки, натяжитель.
    Запчасти у них все есть. Занимаются только ВАГом. Отпиши процес и результат. Я планировал сразу маслосьемные колпачки поменять, раз распредвалы снимать придётся. Всё не соберусь никак. И вроде не особо у меня трещит пока.
  17. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Парни, кто снимал блок дросельной заслонки? Как он крепиться? Что нужно отворачивать и отсоединять? Хочу почистить его.. и направляющую щупа надо поменять..и трубку сапуна загерметизировать... парит.
    Мож картинки у кого есть. не могу понять, какие гайки крутить
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    кинул в пс, там подробное описание, думаю разберешся
  19. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Спасибо!!!:hi:
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    спасибо gosy97
