  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    да. только обнуление компа несет за собой и другие последствия, например стирается его "память".
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    память не стирается
    вреда от снятия клемм - никакого (только датчик угла поворта колес загорится в виде неисправности ESP, который погаснет через 200м дороги
    а вот пользы? :shock:
  3. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    тогда наверно и часы и дата пропадет....
    всё же наверно не стоит это пробовать.... или?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну если не влом клеммы снимать - пробуй, говорю ж вреда не будет, а часы установить - проблема что-ли?
  5. dron126
    12 мар 2007
    130
    проще тогда сначала на офицалов понаезжать, т.к. гарантия есть... ну а потом уже так пробовать будем:)
  6. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Я давно снимал клемы, но обе, мне не помогло, все таки сниму одну, как мне написали, когда загорится, чем черт не шутит
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не смеши народ плз :rzunimagu :rzunimagu
  8. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ага, ты 19 страниц уже смешишь тогда получается, что проблему датчика решить нельзя, кому то помогло ж
  9. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    тем более я просто переслал ответ человека, у которого проблема решилась, хотя в ее решение я особо не надеюсь
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну попробуй конечно, только ты вот сначала какую хочешь снять? плюсовую а потом минусовую? или наоборот? или одновременно?
  11. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я в этом не разбираюсь, сделаю так, как написали, просто минусовую сниму и там посмотрим
  12. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    BUgaga! :)
  13. Face-Control
    Face-Control Участник форума
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    ухахахахаха, потсталом
  14. dron126
    12 мар 2007
    130
    был седня у офицалов, чувачок, сказал, что возможно что каналы, по которым масло стекает в эту "ванну", где сенсор стоит, хреново пашут...
    сам он не уверен, сказал, что сделает запрос в "АУДИ", должен к концу недели мне сообщить...
    но сообщит или нет?
    кстати, что вы думаете по этому поводу?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тут подумал...
    1. когда датчик уровня масла снял - я уже говорил что он был как в сметане - в масляной жиже - т.е. мог подвирать из-за этого имхо
    2. масло 5на40 которое я применял ранее, как и многие другие владельцы альтов согласно апроса обладает большей вязкостью супротив рекомендованного 0или5на30 при рабочей температуре, соответственно может медленнее стекать в картер при работе мотора - что может сказаться на пониженном уровне в момент работы
    3. я например только сегодня узнал как правильно мерять уровень масла - прогреть до 90 градусов, заглушить, подождать 3-5 минут - проверить по щупу.
    ранее я всегда как на жигулях мерял на холодную - утром пере заводкой - разница может быть существенная
    поиск продолжается! мне интересно, тем более я раскоксовался и поднял компрессию до 11! :rock:
  16. dron126
    12 мар 2007
    130
    к 1.-му возможно, но не факт...
    2. такое же предположение, что масло медленно стекает, и как только достигает отметки "мин" загорается лампочка....
    3. я мерю по разному, значит, один раз на холодную, ну и другой раз (как ты описал,) после 3-5 мин.
    Конечно, разница есть, но седня так же проверили и офицалы, было точно по середине (а когда на холодную, конечно больше), сказали, что при этой отметке гореть не должен!!!
    вотс..
  17. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Для меня это новость.... Всю жизнь думал, что все измерения нужно производить с утра.
    А откуда у вас такая информация?
    Просто тогда становится понятным один фактик: приезжаю в гараж, глушу машину, достаю щуп - треть масла на щупе. Утром - максимум. И заливали мне масло тоже "на холодную".
    А не может случиться так, что залить масло "на горячую", а потом, в процессе стекания масла в результате остывания неподвижного двигателя произойдет перебор масла со сгоранием излишков в двигателе и закономерным снижением уровня?
  18. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я вроде думал всегда, что мерять нужно через 15-20 минут после заглушения мотора, после того как температура достигнет 90 градусов, а не через 3-5 минут. масло лью 0w30, по идее каналы здесь не причем
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вообще из книжки по А4 - не очень она конечно достоверна, но щас гляну в ELSA, а вообще я вчера просто расспорился на эту тему с мужиком на стоянке - он раньше из европы машины гонял - так стал утверждать что всю жизнь так мерял, я решил его носом в книгу ткнуть и обломился!
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    [​IMG]вот ELSA 3.22
