Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    А адаптируется только на автоматах? На МКПП надо адаптировать?
  2. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    помоему без разницы, что автомат что ручка
  3. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    А в чем состоит адаптация? Я думал, что положение дроссельной заслонки адаптируется к передачам на автомате. Расскажите поподробней, кто знает.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по тупому - адаптация - установка начального положения (0% открытия) - для холостого хода и конечного (100% открытия), заслонка управляется шаговым электромоторчиком, и при проведении адаптации необходимо нажать до упора педаль газа, и продавить кик-даун.
    разницы между МКПП и АКПП тут никакой нет - все едино. с АКПП заслонка связан лишь косвенно и передачи переключаются не в зависимости от положения ДС а от оборотов двигателя, ну и еще там кучи всего - наклона дороги, скорости движения и тп.
    если слетает адаптация - возможен расколбас на ХХ, и прочие непонятные явления с оборотами мотора.
    насколько я знаю - заслонка адаптируется сама.
  5. vigor
    vigor Новичок
    24 июл 2006
    25
    Audi A4/8EB6 2.0 2002г.
    Почистил,бросай!
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    щас ... чуть домой не ушол :) решил глянуть на последок форум
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    кинул :hi:
  8. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    АУ коллеги!
    УВсех с Великим праздником!!!
  9. DENger
    DENger Новичок
    4 дек 2006
    91
    A4 B6 2.0 mult
    Проехал 1500 км расход 0 продолжаю наблюдение.
  10. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Вчера случилось страшное: на ровном месте полыхнула желтая масленка... Масло в системе есть. Ну что, началось как у всех? До этого были симптомы: легкий расколбас двигателя, наружная температура резко скакнула на 10 градусов - включился кондер. Вышел, психанул, влил 0,5 литра. Заметил, что масляный пар идет не только из маслозаливной горловины, но и из отверстия щупа. Явный перегрев. Постоял 5 минут. Проверил уровень. Выше максимума на 5 мм на горячую. Завел. Расколбас двигателя исчез.
    Езжу, смотрю, грустно...
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    что делал?
  12. vigor
    vigor Новичок
    24 июл 2006
    25
    Спасибо! Достойная инструкция!:beer:
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    пожалуйста - автор gosy97
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тоже интересно - чего делал? :thumbup:
  15. DENger
    DENger Новичок
    4 дек 2006
    91
    A4 B6 2.0 mult
    Раскоксовку и масло поменял, было магнатек по новому каталогу посмотрел не подходит залил ЭДЖ 0 40. Страниц несколько назад писал.
  16. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Чтобы заменить трубку которая идет от клапана рециркуляции вниз в двигатель - нужно снять ремень привода генератора и генератор. На днях менял, правда не совсем удобно, но заменить можно. Ну а если хочеш чтобы удобнее снимай впускной коллектор.
  17. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    А у меня расход все растет и растет, постепенно но верно. Уже 1л на 1200 км :hot: Замена масла на Shell ничего не поменяла, Шелл уходит так же как и Мобил1. Всерьез думаю о продаже машины
  18. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    #3818 repair, 2 май 2008
    Сегодня знакомый ,знающий о моей проблеме жора масла на АЛТ и узнавший что еще у одного знакомого такая же проблема , имел разговор с представителем-немцем завода по Прибалтике . И тот залез куда-то в свои данные и выдал такое - если хотите эту проблему решить ,езжайте к официалам и они вам поменяют ГЦ и буде вам счастье. Еще сказал,что если ездить только по городу , проблема появится быстрее - где-то к 120 тыс., а если только за городом - проехать без проблем можно будет по-больше.
    Но поставят,я думаю, такую же самую ГЦ,с которой можно будет еще 120т. проехать и потом опять по-новой.
    У нас в Прибалтике ГЦ будет стоить 1000 евро ,без замены.
    Вот тоже подумываю избавиться от машины.
  19. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Прошу прощения за глупый вопрос - а что такое ГЦ?
  20. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    сорри, пропустил в спешке одну букву, правильно будет ГБЦ - головка блока цилиндров.
