Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Насчет "избавиться от машины".... Вы видели, что с ценами делается? По Петербургу вообще какой-то коллапс: машины на рынке и на авто ру стоят дешевле (!!!) чем в Германии. Причем привезли еще и кучу американцев. Те еще дешевле и более навороченной комплектухой. А продавать за копейки свою, в которую уже вбухано не одна килотонна евриков - не вижу в настоящее время экономического смысла...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Коллеги всем привет! А Ганц насчет ГБЦ похоже прав (не утверждаю, но...). Как писал, в августе 2007 рассверлил тройник (3мм), больше ничего не делал. Прошел 12 тыс. км и увидел запотевание пластиковой трубы к дросельной заслонке и соответственно короткой трубки от клапана рециркуляции картерных газов. Купил клапан (325руб.) поменял. Но в старом клапане обнаружил, что от картера и до мембраны лапана сухо! А масло ху...т из трубки ГБЦ??? (масло менял 2000 тыс. км назад). ВОПРОС знатокам? Если умерли МСК масло пойдет в цилиндры или в голову?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А как ГБЦ влияет на расход масла? Кагда разбирал дв менял МСК и притирал клапана, что-то не помогло.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Если мск сдохли то масло по любому начнет есть. Клапанов у нас 20 шт. (это не восемь). По своему вопросу - кажется, что мск не умерли, так как масло гонит из головки (его пары), следовательно встает вопрос о температурном режиме ГБЦ??? (может не так?)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 усем привет! да, в ГБЦ много грязи откладывается - может влиять на температуру... но тема менять ГБЦ что-то меня не радует, кроме того были случаи поломок через 50ткм, а тут немчура 120ткм говорит - сомнительно, как-то. опять шалят. Сподобился тут наконец-то сделать, что сам писал... гыыы... ну мгновенного счастья не наступило - задумался... Так же есть положительная инфа - скорее всего (скорее всего!) нештатная защита мотора (ибн лист брони) особо не влияет - я изучил на месте конструкцию - дырка там есть, но дует уже после маслофильтра. Гм, то есть дырки делали для катов, видимо, ну... грустно как-то %) Если кто-то собирается разбирать - мыть -- подождите пока, надо подумать/попробовать (мне ) ещё... ЗЫ Пропустил что-то 5 страниц Темы, почитаю в ближайшее время.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 я с этого начал - вообще ничего не произошло. МСК - это где-то к 250-300ткм... обычно.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Когда читал все посты заметил,что у всех жор масла происходит по городу ,а на трассе нет расхода. У меня все наоборот. Где мог найти инфу ,по такому варианту жора , были советы поменять колпачки ,но я у мотористов спрашивал и они говорят ,что был бы тогда с колпачками расход и в городе. Кто что знает насчет этих колпачков ,как они себя проявляют ?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вентилятор работает либо когда темп ОЖ высока, либо когда кондей, сама муфта, включена. связь блоков проверяется за 0,1 сек. вентиляторы тоже контролируются электроникой, вероятно тестяться легко....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 да с колпачками вроде просто. Они действительно активно начинают жрать на высоких оборотах, т.е. на трассе. Т.е. либо МСК, либо перегревается, точнее не охлаждается воздухом масло на скорости. (мотор и радиатор помой?) А проверить так можно - во впуске спереди датчик температуры воздуха воткнут, там разъем на два провода и винтик-торкс. Вынуть, промыть очистителем карба, поставить, проехать сколько-то 100-200км, определить расход масла, вынуть дачик снова и сопоставить, там пролетело масло или нет. Если там есть масло в количесвах похожих на расход, то это вентиляция картера/темпловой режим масла. Если там сухо - то тогда МСК. (может и направляющие уже "того". мотористы знают.)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 это такая труба большая, которая одним концом в виде бочки упирается в кронштейн маслофильтра и вторым надевается на боченок спереди. С 03 или 04 мг конструкция трубы была изменена в пользу пластика вместо резинки. Трубу я менял ничего не разбирая - это не тривиально (типа: туда-сюда-ещё туда-ещё сюда-и потом на место ). но - мишшен посибле.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Дык, чинить надо, чтобы спрос был, а то ведь все образованные - все про АЛТ знаютъ
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 +1 сорри за офф у меня товарищ недвно А48Е покупал АЛТ+мульт продавец на вопрос ест ли масло показал канистру в багажнике и сообщил, что 2 литровые движи жрут у всех(может честный, а может просто думал что приятель в теме)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Прошу прощения, но все-таки гильзы кто-то изучал прибором на предмет износа? Из практического опыта люди пишу: "Блок алюминевый,грелся ?при визуальном осмотре сеточка нормальная все красиво.а настраиваеш нутромер там элипс 0.1мм-0.15мм ни одно кольцо не справится и не притрется." (Цитата из пожалуй уже известной вам ветки http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic24231.html)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Vet привет! Самое смешное см. выше, что до мембраны в известном клапане со стороны картера сухо??? А вот дальше со стороны крышки ГБЦ масло... И это все в боченке...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 По VAG это 06B103211H на схеме это №14. Схему вставить не могу, так как не умею. Они там пишут "патрубок системы охлаждения", но это не правильно, это относится к рециркуляции картерных газов.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А во-первых, любая сломавшаяся механика - это постоянно были бы проблемы, а не так - то есть, то нет (после танцев с бубном, конечно, но без вмешательства в железки). А во-вторых, мы когда-то давно смотрели эндоскопом, это не нутриметр, но на глаз - "идеально", в смысле хон и отсутствие задиров. Ну и в-третьих, компрессия бы шалила. Сугласен? В-четвёртых, ломалось бы у всех, а не через одного: там качество всех железок весьма стабильно... Там в маслотеплообменнике возникают застойные зоны из-за закритических перепадов вязкости из-за накопления грязи в системе смазки. Падает производительность маслотеплообменника. Масло перегревается и летит в вентиляцию картера. Происходит жор. Начальная стадия болезни - масла в фазе пара уже много, но ВКГ ещё справляется, а лампа уже фиксирует низкий уровень жидкого масла. И вся теория Достоверность 98-99%. Проверялась экспериментально. Полное течение болезни - страницы три текста. Сижу, вот, думаю, чё делать. Простые способы как-то пока не очень потверждаются. Наверно, магии какой-то купить надо
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 типа вот - первая в списке... http://www.aunion.ru/content-menu/aricles/26/ хм, и рядом совсем...
