  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Ребята, кстати пробейте, что у вас там стоит на 45 канале приборки?
    Я имею в виду параметр "oil grade" - я поставил 4
  2. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    на неделе поеду ТО делать, что им сказать, чтоб по приборке посмотрели? а то я туго соображаю, если честно
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так и спроси как я написал "что стоит на 45 канале приборки?" - дословно! :) - должны назвать одну цифру в ответ от 1 до 4
  4. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а какая правильная
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а пусть они тебе скажут - пусть тоже эльзу пороют, а я щас таблицу выложу
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот кстати что надо делать если у вас есть расход масла! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #387 michфуд, 21 мар 2007
    короче должно быть 2 вроде, но точно не уверен :)
    1 - по времени или пробегу
    2 - longlife для бензиновых моторов
    3 - longlife для 4х цилиндровых дизелей
    4 - longlife для 6х цилиндровых дизелей
    т.е. выходит я себе поставил для дизелей! :dead: :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  8. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я так понял все нашли решение проблемы, раз никого нет, вернитесь, раскажите
  9. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    просто размышлений нет... флудить то тоже смысла нет:)
    так что ищем.....
  10. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Чем дело закончилось? Что юристы по этому поводу сказали в результате?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я пока жду - писать нечего, масло махнул 18 марта, проездил 5 дней пока, 200км примерно, лампа не горит естественно - проеду 1000 или загорится - отпишусь!
  12. dron126
    12 мар 2007
    130
    а что юристы скажут? ничего положительного....
    Сказали, что по немецкому закону, т.к. машину меньше года назад купили, и гарантия год, то если какая-то ошибка есть (а она присутствует) то нужно дать шанс "продавцам" (2 раза), что бы они ее исправили, ну а на 3ий раз по идее можно тачку типо им назад продать (с минусом намотанных километров, короче меньше бабла получишь, чем за тачку отдал)... + так просто её не сдашь, без адвоката....:(
    но это сами понимаете не решение.... тем более тачка всем устраивает, только вот это хрень:hot:....
    ну а потом сказали, что чувака спец. можно нанять, что бы он поискал ошибку, хотя тут же замолчали, и сказали, что если сам АУДИ не может проблему найти, то чё тут о других говорить....
    так что ничего особенного не вышло...
    а офицал, у которого я был, сказал, что напишет в АУДИ факс или мыло, что бы ему разъяснили что может быть, сказал что как узнает, так позвонит, но до сих пор ничего....
    я тут подумал, у меня до замены масла 8000, может ли такое быть, что масло медленно стекает, т.к. старое и грязное? (наврят ли или??) :shock:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все может быть!
    я уже 290 км проехал на новом масле - кажись снова слопало до половины уровня, но пока датчик молчит, сцуко.. но датчик колодок нервы взводит!
  14. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    А какое масло залил?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    обычное епт - castrol slx longlife III sae 5w30 vwg 504.00, какое же еще?
  16. dron126
    12 мар 2007
    130
    :rzunimagu хехе:))) такие опросы ввел... а потом так спокойно "ОБЫЧНОЕ"...
  17. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Audi A4 2.0TDI 2008 г.
    Цитирую сам себя, докладываю как и обещал.
    Проехал после вышеописанной процедуры практически тысячу, лампочка еще не зажглась, но уровень масла на нижней риске щупа. Литр на тысячу ку-ку, как и раньше. Короче, не помогла промывка и раскоксовка как я и думал- буду записываться на новое рандеву у дилера. Что на этот раз предложит "завод-изготовитель"?
    :unhappy:
    P.S. Если расход масла очевиден- есть ли разница на холодную или на горячую уровень смотреть? Возможна полемика о точности замера в зависимости от температуры, но к теме расхода она отношения не имеет.
    Но все же, действительно какой бред в книжке по А4 написан:
    - заглушить двигатель
    - достать щуп, проверить уровень
    НЕТ ДАЖЕ СЛОВА о том, что масло вообще-то должно хоть немного стечь.:laugh:
  18. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    может не в тему, но я на своей поменял МСК (в форингсе менял, хотя там говорили что толку никакого не будет, надо делать капиталку, но все же...) Раньше был расход почти 1.5л на 1000км, а после замены уровень масла держится как и заливал :)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мне кажется что тоже раскоксовка не поможет,
    а про измерения - ты прав - на холодном и горячем можно мерять, просто будет отклонение в ту или иную сторону, что никак не связано с расходом.
    а про замер в Эльза написано "wait at least 3 minutes" - думаю в родном мануале на дойчландском также сказано, а вот в переводных изданиях - 30% лажы - по ним только примерно ориентироваться можно
  20. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Если замерять сразу, на горячую- ИМХО результат вообще любым может быть. Конечно нужно дать стечь, 3 мин как минимум.
    На сервис пока не записался, работы много- на масло деньги надо зарабатывать.
