Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Абсолютно с вами согласен и подтверждаю... Аналогично, при жоре ровно 500мл на тыщу имеем чистую систему ВКГ и ни какого запора.
    Про немцев... именно так и ходят по 300 ккм за 3-4 года... Иначе смысл содержать автомобиль?
    Остается что? горячее масло? Или есть еще причины возникновения пара?
  2. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Мой опыт общения с владельцами таких машин показывает, что проблема становится актуальной начиная с пробега под 30 ткм. Что, по-моему, доказывает об отсутствии конструктивных недостатков. Иначе ВАГ давно определил бы причину. Мне кажется сей недостаток - это эксплуатация двигателя вне расчетных норм сопредельных систем. И что усугу***ет проблему, как и любое серьезное происшествие, что это не одна проблема, а совокупность факторов...
  3. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Airmen привет еще раз!
    Как-то наши коллеги упоминали про модернизации крышечки ГБЦ (т.е. чуть ли не забабахать ее из дюраля), но ведь можно более дешевые средства типа стержней из металла с высокой теплопроводимостью (или пластин внутри с ввыводом в подкапотное пространство...)разность температуры наверняка позволит конденсировать масло под крышкой ГБЦ ну это я так мечтаю, не очень глупо а?
  4. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Привет!
    Почему-то не верю в тривиальность проблемы. Конечно, и даже возможно это решит локально проблему. Я бы заострил внимание сейчас на системе охлаждения ДВС (контуры, проходы узкие места) и охлаждении масла через систему охлаждения...
    Повторюсь... На мой взгляд, проблема комплексная и ее решение не кроется в одной детали...
    датчик <-> температура масла <-> охлаждение
    З.Ы. Еще.. наша беда в том. что у нас нет систематизации проводимых работ, нет контроля и измерений параметров. Без этого очень сложно искать проблему, тем более такую...
  5. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Вот что нашел в нете по нашему движку : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=82176&st=0
    Увидел знакомое - "было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке ".
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    #4086 Ligal, 4 июн 2008
    интересная тема, только вот не понял он мотор что ли перегрел? искривление поверхности плоскости блока :shock: а с поршнями чего случилось? :shock: Что то слабо я верю про низкокачественное масло, хотя...
    з.ы. maxiva на тему уже подписался:thumbup:
    з.з.ы. я когда заслонку у себя мыл, у меня гораздо меньше масла было на ней:shock:
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нормально...
    сейчас буду отдирать оставшиеся кусочки утеплителя.
    АРС радует, правдо проехал мало... но зло ;)
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    борьба со следствием, а не с причиной. (оно же умеет хоть сколько-то ткм ездить нормально? умеет...)
    и ещё раз - ерша надо колхозить так, чтобы он был холоднее картерных газов...
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну я вот тоже знаю "истории" - приятелю заменили мотор на 16 тыс.миль в ЮК, на Жуке новом 2.0, после двух замены колец ;)
    Вот фотки БАГа давал - вообще ничего общего по механике с АЛТом.
    Из 10ткм следует простой вывод, два:
    - ни железки, ни резинки (см. ISO 900x, 200x), это хорошо
    - а плохо - может придётся раз в 7-8 ткм куллер и прочую байду мыть снаружи, правда, впуск снимать, скорее всего, не придётся.... просто хотелось межсервис без заморочек откатывать.
    И это не проблема АЛТа в чистом виде - это проблема общая, а у АЛТа запущенная...
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я за :)
    только, имхо, 1млн. набрать будет сложно, если 100 человек - по 400ЮСД, если 20 - по 2000ЮСД, имхо, нереально.
    Да и АЛЬТа похоже сняли с производства, да и за 1млн. новую А4 не возьмёшь :( ну токо совсем пустую, если ещё + 150т.р.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Датчик сделала Хелла - соответственно на сайте есть чуть-чуть инфы,
    ВАГ сделал SSP, номер не в курсе, где есть более-менее описание работы датчика, можно найти и почитать...
    Не аварийный - если масла ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мало. А когда оно летает в виде пара - в виде жидкости в картере его действительно мало...
    Тут, конечно, возникает вопрос, а может типа превратиться в пар, скажем 1 литр, чтобы датчик сработал, и "болтаться в картерном пространстве"? Думаю да, не потели бы маслощупы и головы, если бы маслянного пара было мало...
    Да собственно, что не превратилось в кап-кап в ВКГ, то уже может превратиться в кап-кап во впуске :) Не думаю, что просчёт ВКГ - жрало бы 100% у всех...
    Мы бы имели его у 90-100% юзеров сразу после обкатки... Да и.. вообще масло испаряться практически не должно - это же его перегрев, это ему не на пользу, хоть оно, конечно, и рециркулируется, но...
    АГА, первое!
    Второе - не надо мучаться - отвинтите заливную крышку на работающем моторе, если её выбьет - да, давление большое, если она будет "присасываться" - всё ОК, если прыгать - проверьте ВКГ и вакуумные дела на герметичность (а так же смесевку, расход масла и т.д. :) и она будет "присасываться"...
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    +100
    ISO 900x,200x - стандарты качества, не возможно их иметь и так косячить... отберут и "поставят в угол"... :rofl:
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вы опять совершенно правы, сложилось очень много звёзд, что бы АЛТ так переклинило...
    - люминевый мотор
    - люминевый дроссель
    - люминевый кронштейн
    - первая попытка серийного Лонг Лайфа
    - в связи с чем повысили точность работы Лампы
    - переход на Евро-4: это совсем другие допуски воды и масла по температуре, сл-но другие требования к их тепловым режимам
    - реактивные (я так обозвал бесступенчатые) вентиляторы
    - реактивный компрессор кондея
    - термостат с электронным мапированием
    - программа в ЕКУ для контроля за температурой масла (БЕЗ ОШИБКИ ВЫХОДА ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛЫ!!!)
    - переход на управление крутящим моментом (в ЕКУ) - я бы охарактиризовал так "крутящий момент по запросу"
    - генератор, который умеет считать свою нагрузку...
    - маслофильтр без обратного клапана*
    - и т.д. и т.п., всего и не упомнишь...
    *по крайней мере, не такого как у всех
    ЗЫ
    на этих машинах не бывает ручных печек - ЕКУ должно чётко знать что там с нагрузкой и от кондея и от редиатора печки, иначе либо вода, либо масло перегреются :( :( :(
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    самое смишное, что вышеперечисленное сейчас уже норма жизни, и плющит их так же, как и АЛТ, (но токо лампу притушили), плющит во весь рост, даже дизеля...
    понимаете масштаб трагедии...
  15. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Неужели нас, несчастных, так мало? Я вообще думал 1000х1000 :)
    Да... Альт сняли с производства с 2008 года.. РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ!!! :hot:
    Ну новенькая А4 стоит порядка 1.3 КилоКилоРублей - это чтоб с красивыми глазками и т.д. (так мне подсчитали что я хотел).. потому и написал ПОЧТИ новенькая... :nod:
  16. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    #4096 airmeno, 4 июн 2008
    Не силен в терминологии... если есть конкретные ссылки, готов порыться... :beer:
    Для самого датчика и метода оценки - это и есть аварийный режим... Для ДВС - нет!
    Не было бы пара, не было бы и расхода... Еще... если бы 1 литр превращался бы в пар, мы бы имели постоянно показание = минимум, а мы имеем проблему только после срабатывания правильного минимума и (!!!) после этого НЕвозможность "ОПРЕДЕЛЕНИЯ" наличия масла, т.е. выход из аварийного режима (или же более детальная проверка наличия масла на всех режимах)...
    А что, есть и такие Альты, что не любят масло? :confused:
  17. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Ну вот и многи ответы на вопросы...
    - первая попытка серийного Лонг Лайфа в связи с чем повысили точность работы Лампы :beer:
    именно точность!!! т.е температурные разницы во время страбатываения терморезисторов... А датчик тот же что и у остальных... Это было необходимо сделать ДЛЯ (!):
    Т.е. мы имеем либо выход за пределы, либо не стыковку контрольных меток, где по одному параметру еще жить можно, а для другого комплекса уже смерть... Изначально я высказвывал идею о контроле наличия масла, что при обычном датчике уровне масла мы (Альтоводы)
    получили более жесткую систему контроля и измерений параметров... В данном случае по уровню масла. И минимальные колебания температуры масла приводят к таким последствиям.
    А кто-нибудь снимал показания t масла на разных режимах жизни ДВС? И каковы нормы t масла по евро 4? и заявленные эксплуатационные нормы для Альт?
    З.Ы. Ну почему не документируют двигатели и системы, коль сами не могут (не хотят) разбираться?!!!! :mad:
  18. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    "И это есть факт, мьсе Дюк" (с) И чтоб не было обидно ВАГаводам, плющит всех немцев очень конкретно...
    15 литров естейственного расхода на межсервисный интревал - это НОРМА!!! :drunk2: доигрались! Что там евро 5 нам готовит? :rolleyes:
  19. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    СКОЛЬКО???
    И запасной катализатор прямо при покупке нового авто в придачу??
    пипец... :blyaa:
  20. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Ну тут не сложно... Уважаемые официалы нагло смотря в глаза заявляют, что норма естейственного расхода масла - это до 1 литр на 1000 км. Межсервисный интервал = 15 ткм... Итого расход по нормам как оказалось ВАГа на межсервис = 15 литров... вроде арифметика 1-2 класса :laugh:
    благо у меня пока 7-8 литров :rofl: есть куда расти...
