Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Привет Airmeno!
    Что тогда получается, что масло "перегревается" в голове? А внизу уже все хорошо? Тогда почему датчик врет? А может все таки это настолько тонкие настройки?
    Его же снизу сосет (вот и мало), а вверху пар (часть которого конденсируется) и по капелькам в низ, ну а дальше Вы читали...
  2. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ну и память у мужика, а я по старинке скачал и ссылаюсь ... респект!!!
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Это я про то, что прихожу утром в гараж - педаль на незаведенной машине можно максимум нажать один раз. При этом с торможением - все ОК. И мягко тормозит и жестко тут пришлось оттормаживаться разок - до срабатывания ABS (привет владельцам ВАЗ 21093, мать их)...
  4. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Gosy извини, я про это писал...
    Проверил где-то через 1-2 часа - уровень не изменился! Ага - оно сразу все стекло... А и что это, доктор Видимо, куллер, когда чистый сливает всё масло в первые 10-15 минут
    Иногда через минуту работы (завел холодный ДВС) через пять мин. после остановки уровня масла нет (в смысле мин). а иногда после 3-х часовой езды на месте (тогда я подозревал маслянный насос (но ставится он на некоторые другие ДВС и гемора не вызывает)...
  5. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо! Проверю...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    силиконовый греметик рулит: там обратный клапан в 10 см от ВУ, если он новый, а резинка на датчике разряжения жива, то щель, где пластик вставлен в ВУ можно промазать герметиком по кругу... это не очень хорошо, если пытаться разобрать это место потом - могут куски насыпаться в ВУ - не гут. Но если считать, что ВУ уже полужив - можно на это не смотреть...
    Да девятки - это да... Ещё Таёты, причем если таёта будет тормозить в пол ну... со 160, то к 80 у неё будут Очень Большие проблемы с замедлением, но вот в пробках... мягкая, не информативная педаль при очень вяленьких тормозах...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня бывает ощущение, что иногда при 20-22 на климе и 17-18 на улице она холодным дует - явно кондей работает, прибавлю на пару градусов - становится тепло
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я вот на BUG и ARS смотрел - реально 22С авто - это даже слегка прохладно, по мне 22,5-23С надо ставить...
    А ещё ALT забавно работает, он в низ (в отличие от...) не холодным дуть начинает, а просто перестаёт... правда на трассе вроде дует...
    В общем смысл прост - если в ноги дует прохладой (или не дует) - то всё ОК, с температурой и воды и масла...
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ну вот, к чему мы пришли: датчик, скорее всего ОК, проблемы с колебанием собственно уровня масла....
  10. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    немного не в тему...
    Что с дросселем было? по ходу, у меня с ним что-то не так - была какая-то ошибка, сегодня кор. в авар. режим встала - поехал к официалам (у них ТО 60 и ТО 2 года делал пару дней назад) - ехал в авар. режиме коробки, заглушил, пришел с мастером, завел - нормальный режим работы, подключили тестер, сбросили ошибки, пока все нормально. Единственное, утром, когда обороты прогревочные 3-5 сек стрелка плавает где-то на 50 обмин. Других симптомов нет. Свечи на ТО меняли.
  11. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    есть такая хрень, но мне кажется, что это только кажется ))
  12. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Поищи в этом же форуме - я фотографии выкладывал старого разобранного дросселя: выработаны дорожки. В результате все это г..но и вылезало. Просто тупо от времени. Причем на высоких оборотах все было ОК, проблемы были на холостых и низких. Одну ошибку помню (по коробке): что-то типа "неверного сигнала от двигателя". Коробке было плохо: то обороты падают вплоть до того, что машина глохла, то повышенные до 1500. Гуляли как хотели. Машину дергало, думал - кабздец коробке. А тут еще и аварийная сигнализация PRND... И действительно: глушишь, тут же заводишь - едешь дальше. А оказалось - дроссель.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну что, Мск, будем кому-то бодяжить ОЖ на -35С в качестве очередной попытки?
    ...у меня есть рефрактометр...
    ЗЫ
    куллер можно заодно халявно (без разборки полмашины) помыть снаружи...
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чего у тебя есть?
  15. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    зачем бадяжить? у меня на -40 залито, проверял на ТО пару дней назад. Что это даст?
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    голова будет лучше охлаждаться
  18. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Простите за офф-топ...
    Сейчас был в сервисе, сказали, что шутит с треском по утрам нельзя - может порваться в результате цепь и загнуть клапана. Это я про распределитель фаз... Просветите если кто знает, а?
  19. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    В принципе правильно говорят.. я его менял недавно, стоит ~25 штук запчасти + работа.
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    что за треск по утрам просвятите плиз, у мну гидрики тока стучат... пока... надеюсь... :rofl:
