Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    а только клапан или шайбу тоже надо менять???
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    натуральный треск в районе 4го цилиндра
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    фиг знает... недалее, чем вчера-сегодня видел эту цепь "в натуре" - ну такая, мощная она...
    Снимал, мыл клапанную крыху с целью увидеть или не увидеть там грязь. Ту "мифическую".
    Там не грязь, там битум, который карбклинер не берёт. Я бы просто крыху менял. И может заменю.
    Фотки потом кину сюда...
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    такс надо послушать будет завтра
  5. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    утром, после того как заведешь двигатель прислони ухо к клапанной крышке в районе 4-го цилиндра и попробуй услышать посторонний треск:rotate:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    странно - у меня там чистота и порядок
    а насчет обрыва цепи - я сильно сомневаюсь - то что она при заводке бъет по успокоителю - отсюда и стук - совершенно ясно, но потом ее натягивает и все работает нормально.... может она перескочить на зуб теоретически - это да... но судя по тому что уж год как не перескочила - вероятность мала имхо
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он не успеет добежать - треск раньше пропадает :)
  8. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    да какая разница, клемму снял и проехал 2000 без лампы, клемму не снял, лапмочка привет передает через 100 км и хоть ты канистру залей, все равно через 100 км загорится
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    кода снимаешь клемму - сбрасывабтся адаптации в моторе и коробке, видимо, сие облегчает как-то жизнь мотора в ущерб мощности/расходу...
    и потом мы разных вещах говорим - я считаю, что лампа работает правильно а уровень - нет, ты, видимо, наоборот.
    я за себя могу сказать, что когда жора не было - то и лампа молчала и клеммы никакие я не сбрасывал...
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот хотя бы сейчас.
    проедено 300км - расход = 0, лампы нет.
    перед этим был расход 500-700/1ткм и лампа сработала.
    чё сделал? отмыл куллер от остатков теплоизоляции. долил 550гр масла. масла сейчас выше макс. всё.
  11. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    так все равно жрет же..
  12. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    насколько мне известно, уровень выше макс. - не есть хорошо, ибо излишек может порвать катализатор...
  13. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    :rofl: Этих излишков у нас по литр бывает на тыщу км...
    для gosy97: Давайте обощим пережитые вами страдания. Что было сделано для получения результата? И попробуем проанализировать...
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    это я к тому, что масло может в выпуск попасть и зас@ать катализатор
  15. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Проверил качает 1,5 раза (это мало или как???)...
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #4156 Andron_AU, 6 июн 2008
    Крыху не выкидывай (если что...) И фотики очень ждемс... плиз...
  17. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Может чем-то поможет программа самообучения SSP255 от Ауди по нашему движку . Здесь не могу выложить - размер не позволяет , только если кому переслать. А может у кого уже и есть ?
    А кто-нибудь еще пробовал , кроме "главного экспериментатора ":), куллер обложить термобумагой ? Стоит ли пробовать , а то руки чешутся что-то предпринять. И насколько, все-таки , имеет право на "жизнь" рассверливование тройника ? Стоит ли ? Я лично заменил все это хитросплетение шлангов на новое.
  18. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    по SSP... выкладывайте сюда http://files.mail.ru...
    Собираюсь тоже менять шланги, ибо вся крышка в маслянном пару... Заодно может и проведем опят... Но хотелось бы услышать gosy97... И еще сдох эл. вакумный насос... Никто не в курсе сколько он может стоить и его пагубное действие?
  19. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    выложено на 3 дня : http://files.mail.ru/RPD0V7
  20. sergei0012
    sergei0012 Новичок
    26 май 2008
    10
    Аudi A4, 2.0, 2000 г.в
    Я живу в Сочи, заехал в сервия Audi, и меня огорчили, оказывается наша проблема не лечится, таким делом страдали 2-х литровые пассаты. А заводом изготовителем допускается расход 1литр на 1000 км. Мне сказали что ремонт этой проблемы это выбрасыванье денег на ветер. Я даже удивился, т.к обычно в сервисах начинают что-нибудь предлогать поменять. Вот так!:umnik:
