  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    да, я тоже последнее время на масло, стоянку и мойки зарабатываю - когда жить?
  2. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Друзья!
    Внесу свои пять копеек в общий разговор.
    Как я писал ранее, мой двигатель был целиком разобран и собран.
    Так вот, мы снова скушали масло :(
    Общий расход - 1 литр на две тысячи километров.
    Таким образом, по крайней мере по двигателю возможная причина отпала. Теперь надо смотреть дальше. Слаедующая на очереди - система вентиляции.
    Думаю, общими усилиями мы победим двигатель ALT.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    300 км после смены масла и раскоксовки - запищала лампочка, уровень пока не зырил, всем привет! :hi:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  5. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    У знакомого AUDI A6, была такая же беда. Постоянно доливал. А раз попробовал не доливать и оно как стояло на минимуме, так и до сих пор стоит. Наверно так задумано :rotate:
  6. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Жесть какая!
    А лампочку на приборке - заклеить синей излентой, чтобы глаза не мозолила. Да и пищалку отровать.
    [простите за офф-топ]
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо что сказал! :hi:
    а в крышке головки блока сильно навороченная система маслоотделителя? не видел когда разбирали мотор? думаю скинуть посмотреть че там, а еще про кронштейн с поведенными перегородками думаю и тройник (бочоночок маленький)
    ps
    сижу перечитываю тему :)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот подумал про кронштейн - думаю это лажа, т.к. связи нет у маслосистемы в том месте и поршнями (камерами сгорания), да и давление в этом случае было б маленькое в системе
    а вот по аналогии с тосолом - не может ли быть такого, что какой-нибудь маслянный канал (например в прокладке головки блока) пробит и масло из него куячит в цилиндры? но тогда думаю масло пенилось бы, т.к. давление в цилиндре 12кг а в масло системе всего 0,4 вроде или 1,4, но короче меньше
    и еще - кто мне скажет, почему при проверке компресси (кстати я неправильно мерял - я забыл на газ нажать, когда крутил) у меня в свечное отверстие маслом плюнуло изнутри цилиндра? со стенок засосало? или маслоканал все-таки?
  9. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    А кто-нибудь чистил систему вентилляции картерных газов на АLT, результаты по жору масла были? :rolleyes:
  10. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    #410 А_А_А, 26 мар 2007
    Приветствую, "счастливых" обладателей двигателей АLT!
    Решил вот убить вас на повал:rotate: не судите строго!
    Во вложении мой щуп, скажите:
    1. где минимум и максимум?
    2. сколько гр. между мин и мах?
    ЗЫ: проведу замеры и скоро наверно примкну к вашим рядам, примите?:rock:
  11. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Audi A4 2.0TDI 2008 г.
    все просто: на щупе две РИСКИ, что есть максимум и минимум. между ними разница в 1 литр масла, как практически на всех авто.
    в ряды велком- а что сразу после покупки жрет масло или пока только пробует на вкус?
  12. Face-Control
    Face-Control Участник форума
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    а мне кажеться у меня по щупу от мин до макс 0.5 литра.......:confused: :shock:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да какая разница - 1, или 0,5...
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    привет привет, как там говорят собака привязана :hi:
    все щупы на 20 странице в самом верху - найди там свой
  15. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    На панели ничего не горело и не пещало. Наверно - это разные ситуации. У тебя действительно куда то оно пропадает, раз ниже уровня минимума падает.
  16. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    Вот мне тоже так кажется, что 0,5 л, точнее кто-то сказал мне из манагеров в салоне! Как понять та это?
    После покупки прошел 4000 км, но было еще ТО в этом промежутке, залил собственно ручно не больше 1 л. Точные цифры по расходу пока сказать не могу, но то, что масло подливаю - это факт и не радует ёпт:hot:
  17. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    как это какая разница? :rzunimagu
    А есть ли разница сколько подливать?
    Привет!Спасибо, нашел!
    Буду перечитывать тему, наверно много ответов найду на свои вопросы!
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не знаю как остальные, а я уже говорил что поллитры ей самое то за раз долива - а на щуп еще при этом смотреть - много чести
  19. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    в субботу поменял масло планово, думал, может датчик хоть немного помолчит, проехал 100 км и снова до боли знакомый звук, не хватает сил с этим датчиком бороться
  20. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    хорошо, что сказал, а то тоже такая мыслишка была:(
