Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    ууу... мил человек, где-то с 95-96 года все ВАГи усредняют в приборке тепературу ОЖ, ARS, например, от 80 до 99С = 91С, ALT - точно сказать сложно, НО при 105С от датчика, стрелка даже не колышется...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    скорее -40С!
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Блин. Опять сливать всю жижу? И покупать (кстати. сколько?) полуторалитровые банки G12+ концентрата.... Жесть. Надо по знакомым бросить клич - пусть дадут ареометр на попользоваться. :[:]||||||
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я предлагаю несложно подсчитать в граммах, сколько надо слить 50/50 из объема АЛТа (скоко там - 7?,8?), и добавить, чтобы было 40/60...
    а дальше Клизма и емкость :)))
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4205 gosy97, 9 июн 2008
    итак считаю - объем а АЛТ, согласно Эльза (можно ей верить-то? :) ) 7.0 литра.
    40/60 = 2.8/4.2 - оттуда же...
    3,5 - х - х*0.5 = 2,8
    х*1.5 = 0.7
    х = 0.466 гр.
    похоже на правду :)
    Это если ремонтники мешали 50/50!!!
  6. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #4206 Andron_AU, 10 июн 2008
    Gosy привет!
    хороший вопрос. карлсон не поможет, если термостат перекроет большой круг. а так как в термостат попадает недогретая вода из куллера и горячая от мотора (после печки и дросселя, где она успела перегреть салон и уже подостыла), они там смешиваются и термостат сильно не открывается, т.к. формально смесь нормальной температуры.
    Не забывайте что термостат у нас электронный (имеет управления от мозгов для "сильного" открывания в нем стоит кипятильник - реально, сам разбирал), который в отдельных режимах, для оптимизации крутящего момента подогревает клапан - для его большего открытия и лучшего охлаждения цилиндров...
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Извини, не совсем понимаю операции с бодягой - 35 гр., что это может дать?
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Доля антифриза в охлаждающей жидкости для обеспечения морозоустойчивости
    до -25°С 40%
    до -35°С 50%
    до -40°С 60%
    По родной книжке...
  9. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    вы меня заставите в магазин сбегать... :rofl:
    Ладно с арифметикой разберемся... А факт бодяги на -35 подтвержден?
    хм хм... теперь я понял почему Опель отказался вообще от этого показометра... он просто не нужен... Браво нашему любимому ВАГу...
  10. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Я думаю примерно тоже самое, что масло 5w40 или 0w40... НИЧЕГО!!! :drunk2:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    крышку снимать - никакого понта - нечего там мыть и чистить
  12. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #4212 Andron_AU, 10 июн 2008
    Да ненадо...
    Да дело даже не в масле. Не понятно, что изменяют характеристики ОЖ (по процентному содержанию в ней G012)?
    Gosy! Плиз, будь добр объясни пожайлуста...
  13. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Теплоёмкость антифризов на 15 – 20 % меньше, чем у воды; вязкость в 2 – 3 раза выше; объёмное расширение больше на 40 – 60 %, Причём, эти величины изменяются при изменении концентрации раствора и различны у разных производителей. Как я понимаю, чтобы добиться максимально эффективного охлаждения, доля воды в растворе должна быть максимально высокой - т.к. у воды теплоотдачатеплоприем выше чем у антифриза, но точка кипения воды ниже точки кипения антифриза, что накладывает свои ограничения на объемную долю воды в системе охлаждения, также точка змерзания воды выше, что может негативно сказаться зимой...
  14. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    755
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    внесу и я не много информации, может чемто поможет и мысли появятся:
    разговаривал со знакомой у которой А4 2л. (В7) на автомате ноябрь 2007 года, проехала 13 тыс.км, еще не было даже ТО, ездит спокойно, масла долила уже более 4л., каждых две недели горит лейка, причем с ее слов доливка началась буквально с 3 -4 тыс км.
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    о как :shock: ...
  16. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Вот и я писал ,что на моей машине у бывшего хозяина это началось сразу с новья ,но не литрами. И начал нарастать расход после 110 т. уже у меня . В начале нашего топика были сообщения ,что менялись движки по гарантии в России.
    Так что у них все же за траблы , если с новья жрут уже?
  17. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    ну если такое действительно существует, то мойка кулера, концнентрация жижи и танцы с бубном точно не помогут...:confused:
  18. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Gamoto привет!
    Ну во первых теплоемкость воды больше не на 15-20 проц., а в 3 с лишним раза (из уч. физики вода-0,00131, спирт-0,000423), не понятно причем здесь объемное расширение, вязкость, температура кипения (если Gosy выложил температурный график и у ОЖ температура не выше 95 гр. в различных режимах ДВС), по моему это ложный путь (коллеги извините если не так...)
  19. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ну на конец-то... (шутка)
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ну как - этиленглюколь - основа G12 - более текучь, но менее теплоемок, чем вода.
    Отсюда, в системах, которые активно используют конвенкцию ОЖ и имеют несколько параллельных контуров (АЛТ), изменяются потоки между этими контурами.
