Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. makron1
    makron1 Новичок
    9 июл 2008
    13
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Народ что это может быть такое: еду никого не трогаю, вдруг такой звук, как будто какойто трос что-ли оборвался, и двигатель после этого стал работать, не ровно, а как будто рывками, так как будто кашляет, так бук-бук-бук-бук-бук-бук, пичём кода открываешь капот сам двгатель как-то уж очень сильно трясётся, причём даже в салоне чувствуется вибрация. Причём обороты не прыгают, никаких ошибок вроде тоже нету..
    Пипец полный? =(
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    катушка зажигания имхо
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Камрады... подскажите может было у кого... на прогретом двигателе пропадает резвость... то есть как будто кто то держит машину за хвост, причем не постоянно, а то нормально, то тупит... думал бенза ливанул некачественного, но уже раза 4-5 заправляся в разных местах:shock:
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    вагком подключи... чекинджин горит? на холодную глохнет?
  5. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Привет коллега!
    Вы не одинок... (бывает иногда, но на очень "хорошо" прогретом двс, когда долго ездишь и на улице 25, 29. 30, 35 гр.).
    Думаю из-за прогретого (перегретого) воздуха - в нем уменьшается кол-во кислорода. Если обратили внимание все мощностные характерисики у новых точилок снимаются осенью (может совпало и обновление рядов АУ проходи сентябрь-ноябрь), в сухой мороз двс гребет резвее (личные наблюдения и не только по ALT)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 и еще пока мотор не прогреется до 90 - не участвуют лямбды в смесеобразовании - машинка льет бенз тупо по программе - без обратной связи, соответственно едет шустрее - это я наблюдаю каждый день.
    а теперь офтоп - кто ставил железяку защиту картера, какую и почем, а также как впечатления?
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    возможно и кислорода не хватает, будем надеятся на лучшее а то АЛТ стал что то напрягать уже...
    защиту вроде Максива ставил железную
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    спасибо.
    как интересно - максимальный срок по времени установлен полгода...
    а потребление масла - гм, а ты счетчик сбрасываешь, когда масло меняешь?...
    Да-да. Не адаптации, а "блоки данных", функция 08.
    Там в 4й группе рассчет машины, какой должен быть межсервис по результатам расхода масла....
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Мобил, да...
    А что за мобил?
    Масло вылетает, когда перегреется. Пробки/движение где-то 90-120км/ч. На 190 там охлаждение всегда хорошее.
    Стакает не сразу (обычно, хотя зависит от вязкости и чистоты масла, в принципе, в идеале должно сразу), как раз полщупа. Собственно вытекает оно из куллера масла.
  10. makron1
    makron1 Новичок
    9 июл 2008
    13
    Поломка произошла в субботу ночью, всё воскресение и понедельник машину не трогал, сегодня утром попробовал завести, первый раз вообще не завелась, второй раз с очень большим трудом завелась но вся тряслась и дёргалась, и загорелся чекенджин... выключил... на третий раз завелась без проблем (чекенджин не загогорелся) но дигатель работает так же плохо, как будто кашляет, и трясётся так же...:rolleyes:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в этот раз сбрасывал даже не вагом, а кнопками на панели
  12. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    #4472 Alex_H, 22 июл 2008
    2 makron1
    Скорее всего, когда накрывается ведет себя именно так...
  13. Jahmekya
    Jahmekya Новичок
    19 июл 2008
    61
    Skoda Octavia 1.8T
    Gosy97 Кажеться ты менял шумку на капоте что нибудь изменилось с расходом? Просто посмотрел у себя,уже начала полировать пластмасовую крышку!
  14. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Я менял ещё весной. У меня вообще не держалась и драная была. Особой разницы в расходе не заметил. В новой шумке в середине есть липкая наклейка. Надо хорошо обезжирить капот, прежде чем ставить и приклеивать и она не будет провисать и касаться движка.
    А если у кого старая целая и только слегка в центре провисла, мне кажется, можно двойной скотч прифигачить туда с обратной стороны. Некоторое время продержиться. только, обезжирить обязательно. Маслянистый налёт на капоте. не приклеится.
    А вообще, она 1800р. новая стоит с пистонами вместе.
  15. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    а подскажи как кнопками сбросить межсервис? спс.
  16. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    1)Выключить зажигание . 2)При нажатой кнопке(гаечный ключ)включить зажигание.На дисплее появляется индикация "SERVICE!.3)Нажимать кнопку (0.0) до исчезновения индикации "SERVICE".
  17. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Зачем это тебе старому бойцу?
  18. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    ты не мог бы мне прояснить, если это возможно, обгонная муфта генератора - это штуковина на генераторе или на стартере? Просто если на генераторе - то замена генератора(около 40000 рэ), если на стартере - то замена муфты (3000 рэ) - цены ОД
    Почему такая не понятка? Этих муфт две на разных местах :confused:
    мне когда приговаривали эту муфту говорили про замену генератора:nod: а ты мне говоришь про стартер:confused:
    ЗЫ если кому-то интересно, с заменой цепи и натяжителя треск не прошел:mad:
  19. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    Для устранения треска менять нужно электромагнитный клапан регулировки распредвала,
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4480 gosy97, 22 июл 2008
    Вопрос поставил в тупик :)
    Вряд ли сильно изменится, Михо, прав, но ВАГ изменил конструкцию, видимо была там ошибка, скорее нюанс....
    Т.е. по-хорошему либо заменить, либо приклеить на скотчь двухсторонний, если она в трубочку не свернулась, как у меня было.
