Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    ....ять:hot::hot:
    вот блин, никто раньше не мог подсказать:hot:
    электрический натяжитель это он?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2521880&postcount=4394
    № 15 - это он?
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=27E00568
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у меня там была конкретная копоть-гарь...
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У стартёра есть обгонная муфта - это точно, 100%, у любого.
    У генератора - не видел и не слышал ни разу. Собственно, и не вижу на АЛТ - там вал, на валу шкив, ремень крутит шкив, шкив прикручен к валу и крутит вал генератора. 99,(9)% что никакой обгонной муфты у генератора нет.
    Спросите ОД, если сомневаетесь!
  4. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    В мануале сказано буквально следующее:"После холодного пуска двигатель некоторое время работает с усиленным шумом,пока не установится нужное давление масла в системе гидрокомпенсации зазора клапанов.Это нормальное явление ,которое не должно вызывать тревоги.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4485 gosy97, 22 июл 2008
    ну в общем, да - это клапан, который управляет той муфтой, которую ты заменил. Обычно меняют оба сразу, ибо износ и там и там. Если ты чинился у ОД - ну нет слов тогда... Хотя, если им мерещиться муфта генератора...
    В качестве позитива - насколько помню, 99%, он "просто" снаружи откручивается и меняется. Т.е. тут ты ничего не потерял. А муфта - смотри старую, там, говорят, выработка от этого клапана образуется - и хана! Тогда смысл был...
    А цепь и её натяжитель - тоже изнашиваются, что-то после 200ткм честных можно смотреть - цепь растягивается, натяжитель - протачивается след от цепи, по нему, собсно, понятно - надо или нет. В крайних случаях начнёт трещать...
    ЗЫ
    Ты не ругайся, в конфе поиск есть, и это, в общем-то, перетиралось... нельзя же одно и тоже постоянно...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4486 gosy97, 22 июл 2008
    и опять - в поиск...
    там другое, цепь или, как правило, муфта регулятора - трещат. гидрики - цокают/шелкают. а там именно треск, как тарахтенье.
    ЗЫ
    и для гидриков - "некоторое время" это до 15-30 секунд, и то это уже сильный износ...
  7. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    Да это он,но смотря какой треск?Уменя треск появлялся после запуска ввигателя спустя 20-30секунд и далее продолжался постоянно трещать дизельным звуком.
  8. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    ОД бакланы и уроды и пи..пи...пи, есчо учка звонила, спрашивала, "ну как вам понравилось" - конечно ёпт:hot:
    поднял свой заказ, там белым по черному "треб. замена обгонной муфты генератора с послед. диагностикой"
  9. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    я не менял никаких муфт:uhoh:
    да в ОД и удивились, зачем я цепь меняю, но потом решили менять, я писал выше.
    Еще надо мной сегодня поржали уже в другом ОД по поводу муфты генератора, когда я сказал им, что мне ее приговорили в другом ОД
    Поиск есть и узаю его, только ни одной обгонной муфты я там не нашел и ссылки данные в прошлом сейчас не открываются.
    ЗЫ короч денег у меня дохрена поменяю и муфту и генератор и ...
  10. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    да у меня другой треск, вот мой - секундный
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2500585&postcount=4343
    Ладно всем спасибо за внимание, сам разберусь.
    Удачи в борьбе с масложором:nod:
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    есть ещё способ - послушать, где именно трещит - если у всех цилиндров - либо гидрики, либо давление масла проверить/чинить. Растянутая цепь или изношеная муфта трещат у 4го цилиндра только (у стенки)!
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ауди-запад? :)
    была неплохая идея делать черные/белые списки сервисов. Я предлагаю расширить и углубить - пофамильно: мастер кто, механик, если известно, кто. Чтобы сотрудники не имели возможности "просто сменить место работы". Можно ещё давать слово "проштафившимся", мало ли, бывает, что клиент чего-то не понял...
    ЗЫ
    позвоните им же или другим - скорее всего описАлись :)
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    попробуй клапан заменить - тут лучше в поиске в этой ветке глянуть...
    ну вот, видишь... на самом деле можешь снять ремень агрегатов - покрутить рукой шкиф генератора в одну-другую сторону, если почувствуешь, что генератор крутиться в обе - нет там никакой муфты, что 99% так и есть.
    Далее - муфта, обгонная стартёра. Неисравность такова - мотор уже завелся, но стартёр не отсоединился и какое-то время мотор работает с неким посторонним шумом, как стартёр крутит, примерно... Да, она по прошествии какого-то времени ломается...
    да ладно те...
    в поиске про цепь и т.д..
    про стартёр-генератор - 99%, а не 100% лишь потому, что "я знаю, что ничего не знаю" :)
    и за прошедшие века существенно ниче не изменилось....
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    есть вероятность, что и муфта стартера целая - просто до кучи могли записать.
    НОРМАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА! Показать мотор тому, кто хоть раз его чинил + видел/слушал в состоянии нового.
  15. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    Нет на Варшавке делался, а в Юге сказали, что такой муфты на генераторе нет
    Да я сам лучше туда не полезу от греха подальше...ни умею:(
    про поиск спорить не буду, так как мне понять что искать, сложнее чем тебе:nod:
    если б были такие, ты думаешь я б к ОД поехал?:confused:
    блин, я только решил муфту стартера менять, а ты мне пишешь что может и она цела, и вообще у меня все тип-топ:rofl:
    ладно, спасибо за уделенное время, буду искать надежные руки:rotate:
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если ты про треск при заводке - то посылай своих мастеров лесом вместе с обгонной муфтой
  17. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    а кого слушать та, я запутался нах:laugh:
    потом отпишусь как все закончится:nod:
  18. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    СУПЕР! :thumbup::thumbup::thumbup:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а чего супер-то? это только после долгой стоянки и то не всегда, и шум гидриков отличить довольно просто
  20. Fragg
    23 фев 2008
    472
    у меня всегда после долгой стоянке трещит... этак после часов 8... полное остывание ДВСа.
