Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    регулятор+клапан твое решение
  2. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    я согласен, что-то у меня постоянно трещит... под крышкой, при открытом капоте слышно у 4го цилика, обсуждалось... а вот насчет треска после длительной стоянки, отнормировано мануалом.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что-то стал замечать что электронасос вакуумный стал жужжать при каждом прикосновении к тормозу - к чему бы это?
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    подсос воздуха? у мну опять ошибка по вакуму появилась:hot:
  5. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Всё прочитать не смог, но понял, что движок своеобразный.Зря я купил машину с таким движком.Надо было свой старенький мерин не продавать-2.3 компрессор, масло не ел, несмотря на 300.000 пробег, да и бензина хавал меньше при большей мощности.Я разочарован в фирме АУДИ.
  6. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    может это не фирма Аудь виновата, а предыдущие хозяева твей машины...а, врятли твой мерен ел меньше 12 литров на сотню
  7. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    gosy
    ты так не ответил, какой предохранитель надо вытащить, чтоб клемму не снимать...
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я вот без защиты донышка сейчас езжу - уже 1390км - лампы нет, уровень не смотрю... у меня еще столько не было
  9. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Может, по компьютерному опыту, пару вентиляторов приделать, чтобы картер охлаждали, а ещё сухой лёд периодически подкидывать?:[:]||||||
    Или может помочь установка металлической защиты вместо пластика?
  10. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    #4510 gaec004, 28 июл 2008
    А мерин зверь машина была.По трассе действительно можно было в десятку уложиться.Так ведь у него крутящий момент был от 2500 до 5500 одинаковый.Ехал, как тепловоз, с любых оборотов.на 5-ой передаче 3500 оборотов равнялось 140 км/ч.Да ещё он очень низко к земле был прижат.В городе по пробкам он мог и 20-у схавать, если с кондеем ехать.
    Хотя,признаюсь честно, в А4 я сразу влюбился,как только сел за руль, а уж когда прописал первые пару поворотов, то сразу понял, что меньшая мощность компенсируется управляемостью.Да и движочек крутится до 6800.Жаль только,что масло выплёвывает вместе с бензином.(1 литр-300-500 км независимо от того 5W50 или 10W40).:drunk2:
    Скоро на переборку поеду.О результатах напишу.Но предварительно мне сказали, что сначала надо голову в порядок привести, т.е. заменить все втулки клапанов и отмыть её от нагара, а потом уже, если не поможет, и в низ лезть.
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    как покаывает практика жор масла переборкой дрыгателя не лечится:umnik:
  12. Fragg
    23 фев 2008
    472
    сделал, наместе километража стоят прочерки. но у меня сервайс исчезает и пикают ошибки, лампа ПТФ не работает и омывайки мало... а еще бенза было мало... я так и не понял, толи ошибки выключили индикацию сервайс толи все сбросилось? если сбросилось как узнать? то что стоят прочерки км - это означает что межсервис сброшен? и сейчас датчик будет писчать только при действительно минимальном уровне масла?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мануал читай
  14. Fragg
    23 фев 2008
    472
    ну наверно прочел бы и не сувался на форум при прочих равных условиях...
  15. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    Межсервис сброшен все в порядке.Через время появятся новые значения.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если обороты ХХ в норме- к дыркам или клапаночкам, последние не ресурсны совсем
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    RTFM!!!!!!!!!!!
    1 человеку нравится это.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вы сначала точно определите куда масла девается - если как у всех через вентиляцию картера - переборка не поможет, особенно если компрессия в норме.
    Промывку в масло лили?
    Что за масло?
  19. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    это номер такой? там нет такого номера
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl:
