Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    +2 :nod:
    лучше немецким инженерам морду набить :laugh:
  2. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    пишем список
    1.Ligal
    :rofl::rofl::rofl:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а вообще не знаю чего там с мотором случилось - у меня 150т.км. движка прошла - мне даже в голову не приходит его капиталить
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    загони на "какой -нибудь" сервис - там найдут что капиталить )))
  5. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Я предполагаааю , какие будут ОБЩИЕ тезисы - пии, пии ,пии и т.д. , т.е. мат-перемат ,по-нашему.:nod:
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    ну тогда владение иностранными языками в совершенстве нам не нужно :rofl::rofl::rofl:
  7. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Было бы интересно , если возможно , посмотреть на фотки блока цилиндров . Как там , все-таки , выглядят цилиндры и поршня с кольцами , в каком состоянии.
  8. vigor
    vigor Новичок
    24 июл 2006
    25
    Audi A4/8EB6 2.0 2002г.
    Всем АЛЬТам привет!
    Закончил свои работы по движку!
    Отчёт накатаю в ближайшие дни, работа держит в напряжении!
    По ремонту - половинил мотор, новые МСКа и другое.....
    По факту - пробег 1520 км. и леёка опять со мной. Правда жиганил по трассе 200 км/ч. и в принципе -была динамичная езда. Отчёт позже.
  9. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    да уж, история вращается по спирали.. в самом начале темы было про замену колец и мск, а так же кулера - результат отрицательный.. Динамика езды, как я понимаю, влияет на расход.
  10. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Зазор между поршнем и цилиндром во 2 и 3 цилиндрах составляет 10 микрон вместо допустимых 0,4.Налицо перегрев. А клапаны предыдущий хозяин приговорил, так как при замене колпачков что-то не так ему сделали.Скорей всего, когда он пригнал машину из Германии и не смог продать из-за высокого расхода масла, то попытался отделаться малой кровью, но это ему не помогло, так как дело в поршнях.Хорошо хоть что блок цилиндров у меня остался цел и невредим, так как в него никто не лазил.
  11. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    после капиталки расскажи о результате, пожалуйста
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    чуда не произошло, от замены масла до первого долива проехал 1630 км :hot: правда в последнее время стал крутить мотор ...
  13. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Я вот тут подумал , а не сделать ли нам свой клуб по жору масла на АЛТ, чё это мы под крылом ауди-клуба сидим ?:) Так нас никто и не заметит . А так откроем свой сайт , www.zhorunetnaalt.ru , глядишь немцы увидят , станет им стыдно и не надо будет и "телегу" писать им.:)
    Я вот не понимаю , если подвеску на А4,А6,Пассатах прозвали как "Месть Гитлера" , то чья сейчас эта месть ? :)Свалить много на кого можно.:)
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    на сколько крутишь?
    у меня, в среднем, на 5 тыс км чуть меньше литра уходит, если крутить в районе 4-5 тыс часто, то литр уходит на 4 тыс км, но это уж очень постараться надо...
    на сегодня пробег 65500
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    очень часто в кикдаун... пробег 116000, хавает где то до 0,5л на 1000км
    з.ы. кто то уже подмечал что на свежем масле жор минимален - подтверждаю:rock:
  16. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    всегда столько хавала?
    п.с.
    кикдаун очень редко давлю..
    может масло чаще менять? )))
    может, немцы такой мотор придумали, чтобы масло самоутилизировалось? )))
  17. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    А у меня жрал одинаково много и нового масла и старого, независимо от оборотов двигателя, так как при разборке двигателя было установлено, что кольца почти не задерживали масла.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ***** :devil:
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    подвеска нормальная, первые были не очень, потом нормальные пошли, надо уметь верхние рычаги ставить, там по-уму приблуда от вага есть. ну и менять в сборе...
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Перевод: немецкий » английский
    <textarea name="text" wrap="SOFT" tabindex="0" dir="ltr" id="source">Abb. 4 Zylinderbohrung prüfen Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel Hinweis: Die Messung der Zylinderbohrung darf nicht durchgeführt werden, wenn der Zylinderblock mit dem Motorhalter VW 540 am Montagebock befestigt ist, da Fehlmessungen möglich sind. ♦ Innenfeinmeßgerät 50...100 mm ♦ An 3 Stellen über Kreuz in Querrichtung -A- und Längsrichtung -B- messen. ♦ Abweichungen gegenüber Nennmaß max. 0,08 mm Kolben- und Zylindermaße Schleifmaß Kolben-∅ Zylinderbohrung-∅ Grundmaß mm 80,9651) 81,01 1) Maß ohne Graphitbeschichtung (Dicke 0,02 mm) Die Graphitbeschichtung nutzt sich ab.</textarea><script>_SetupBidi('source');</script>
    Figure 4-cylinder bore examine
    Required special tools, operating facilities,
    Testing and measuring equipment and aids
    Note:
    The measurement of the cylinder bore must not be carried out
    , if the cylinder block with the engine operator
    VW 540 Bock attached to the assembly, as erroneous
    possible.
    ♦ interior fine gauge the 50 .. 100 mm
    ♦ An 3 points on cross in the direction of cross-A and
    Lengthwise-B measure.
    ♦ deviations from nominal
    Max. 0.08 mm
    Piston and cylinder dimensions
    ∅ Schleifmaß piston- cylinder bore ∅
    Basic measure mm 80.9651) 81.01
    1) degree without graphite coating (thickness of 0.02 mm)
    The graphite coating times.
    Перевожу на русский - 81,01мм ∅ цилиндра, допустимое отклонение в любой оси в трёх точках 0,08мм == 80 микрон.
    Я предупреждал...
