Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    to gosy97 лампа зажглась, долил 0,5 л, решил снять шумку и поездить без нее... так сказать посмотреть влияние температуры на жор масла... кстати на тыльной стороне шумки был кусок самоклейки не использованный, то есть она не была приклеена к капоту и провисала, к чему бы это?:shock:
    to GAMOTO да замены шлангов вакумной системы хавала больше... еще заметил что чем ближе замена масла тем больше приходится доливать... может все же стоит менять масло чаще?
  2. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Насчёт замера зазора,возможно,я просто чего-то не понял. Но машину отдал делать в сервис,где соседу по стоянке ОКТАВИЮ 1.6 перебирали.С тех пор ездят каждый день уже 4-й год. В любом случае поршня были вымыты маслом, так как кольца были закоксованы.В головке так же было полно нагара.:rotate::rotate::rotate::rotate:
    Машину лбещали сделать на этой неделе.Жду не дождусь.
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    из за кокса капиталить? :shock: а лавр уже не котируется?
  4. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Я как старый автомобилист,понимая,что хуже уже не будет, два раза ЛАВР заливал. Толку НУЛЬ:rock:.Может он и может помочь, но не в моём случае.:rotate::rotate::rotate::rotate:
    Интересно, какой толк будет от переборки.Если никакого, то продам нафиг АУДИ эту и больше никогда себе не куплю эту марку.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня после лавра выравнялась компрессия в районе 12
  6. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Народ а что конкретно лить из лавров, там много отчищалок всяких для двигателя.. как всяких пяти-минуток, так и перед заменой масла. Просто читаю и вижу что вы об этом говорите, а конкретики нет.
  7. redfly2000
    redfly2000 Новичок
    11 июл 2008
    42
    А6
    Вот собираюсь кулер промыть и заслонку. Подскажите нужно ли снимать кулер с двигателя и мыть его внутри ??? или только снаружи?? впускной коллектор полностью при этом снимается??? много ОЖ уходит??
  8. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Со дня на день забираю машину.Скоро напишу о первых впечатлениях.
  9. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Так я и не понял - что там со старыми поршнями и гильзами ? :confused:Впечатления впечатлениями , но надо знать и причину всей этой проблемы. Не каждый же тут гильзует и меняет поршня. Как я и писал , желательны были фотки цилиндров и поршней , чтобы посмотреть ихнее состояние. Нам бы это очень помогло.
  10. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    А я уже давно забил на расход масла, надоело. Даже клапан (циклоторон) новый в багажнике валяется уже пару месяцев. Расход постоянный и держится в районе литра на 2000км.
  11. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Везет!!!
    А у меня с 1600-1800 км литр масла, пробег упал до 1050 (правда открыл капот и масло не долевал) на щупе реально мин...
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    Комрады! Есть у кого какаие новости? что с письмом гансам?
  13. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Я думаю , новостей надо ждать только от x-Diesel-x и gaec004 .
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Новости такие.
    Пройдено 1ткм... отпуска :)
    Напоминаю, после промывки маслосистемы.
    Расход = 0.
    Ну тут есть два аспекта
    1) все помнят, что сначала оно не жрёт - и этим никого не удивишь.
    2) вы зря проигнорировали мой пост про установку счетчика на flexible oil service (30ткм)... А вот машина мне тожественно сообщила, что до сервиса осталось 26,5ткм. Т.е. реальный пробег 1ткм, а машина насчитала 3,5ткм. Посмотрел цвет масла - ну да, очень похоже на 3ткм пробега.
    Отсюда мораль, две,
    1) промывка в чистом виде не помогает
    2) машина считает нагруку на масло по тепловой нагузке - т.е. то, что надо.
    Я кое-чего придумал не слишком сложное, как время будет - проверю, по результатам сообщу :)
  15. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    #4615 repair, 16 авг 2008
    Смотрел твои фотки верхней клапанной крышки и прокладки - по ним видно что прокладка плотно со всех сторон закрывает крышку. Через что масло тогда вылетает к бочонку? Через маленькие дырки ?
  16. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Сам был занят на работе, но как я уже и писал, блок цилиндров невредим, но колца залегли, клапана люфтили во втулках и были покрыты нагаром, а также в камере сгорания было много нагара, так как кольца не держали масла. Так как ремонтных поршней для ALT нет, то вставляются гильзы под родные поршни.Со слов мастеров, налицо банальный перегрев.
  17. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Вчера забрал машину.Второй день испытываю.Зачётные 300 км почти наездил, но уровень не смотрю.Боюсь.За ремонт отдал 80000р.Мне дали гарантию 1 год или 20000 км.На период обкатки залили масло ELF 10W40.Обкатка 3000 км.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да, через них и жидкое сливается, там еще давление скачет - туда пар засасывает...
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Счетчик межсервиса перепрограмируйте и через 1-3-5 ткм будет понятно.
  20. fmlin
    fmlin Bad e-mail
    6 авг 2008
    39
    Вопрос такой есть мысли о приобретение A4 2.0 двигателем 8E стоит или нет?
