Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а тем временем... машина прошла ещё - страшно сказать - 60 км. Однако, это наглое вагоизделие не пожадничало: приборка списала 1000км Посмотрел прибором: - рассчётный выбег масла 26200км - совпадает: пройдено 1200км, приборка обещает сервис через 25000км - индекс потребления масла 27 (Вагком говорит, что литров) 2 мичфуд, дней прошло 1 :rotate:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Если интересно? Замерял температуру в моторном отсеке. При работоющем кондее от 60 до 88 гр. по С (градусник от 0 до 160 гр. по С крепился к красному проводу катушек). При отключении кондея и авто включении вентилятора радиатора от 60 до 106 гр. по С. Естественно при стоячей тачке, так как при обдуве картина другая и масла машина не хочет - проверено. Не хочу никого обижать, но при графиках масла 95-98 гр.(см. форум), а охлаждайки до 105 гр. масло она сто пудов не охлаждает. Про "пехоту", думал поставить микро радиаторы (щиток над выпускным коллектором), так как на предыдущих тачках крышки головки были из металла (теперь после замеров температуры - нет смысла (так каэтся...) И с учетом пойманной грязи (мизер для 116 тыс км пробегу) придется по пехотному (если научусь, блин!!! фотки выложу, результаты тоже)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Молодой человек!!! А от Вас что-то давно не было интересных сообщений - пожайлуста ждемссс...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 фотографируешь, делаешь преемлемый размер фоток, внизу есть кнопка "управление вложениями", там добавляешь, нажимаешь "зарузить", "закрыть окно". так они будут снизу, чтобы добавить в текст - открыть эти фотки, скопировать url...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну в этом движке хоть ясно из-за чего хавает и нет никаких проблем с этим разобраться , чего не скажешь , пока ,про наш АЛТ.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Будешь фоткать - ставь сразу в аппарате , в меню , минимальное качество фоток , а то потом , из-за большого размера файла фотки , не сможешь впихнуть их во вложения . Если не сможешь поставить фотки - кидай нам , мы поставим.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Взял свои слова про "пехоту" назад и сделал тупо как на десятке... Что теряю хз (Вы так точно ничего), посмотрим, если что сниму.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А вот тут можно почитать параллельную эпопею с жором масла на Сеатах с двиглом 2.0 TFSI , с участием нашего товарища : http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=548 Между прочим , 2.0 TFSI сделан на базе нашего родного , т.е. за основу взять наш родной блок , там виден такой же маслянный куллер , как и у нас. А вот любопытные сведения , на предмет , из чего сделаны сам блок цилиндров и гильзы в разных движках : - наш 2.0 , алюминиевый блок с "сухими гильзами" , т.е. они отлиты вместе с блоком и они из алюминия , только вот про покрытие сведений нет , - 2.0 FSI (AWA или AXW) , тоже алюминиевый блок , но с чугунными гильзами , - 2.0 TFSI , чугунный блок , рабочие поверхности БЦ подвергаются струйному хонингованию, - если хотите купить ФВ Туарег или Фаэтон , то там в 4.2 V8 алюминиевый блок , гильз нет , есть кремниевые кристаллы алюминиевого сплава. Все сведения взяты из SSP.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Если боишься посмотреть уровень , то посмотри кое-что другое. Я думаю, всем будет интересно узнать - летит ли масло во впуск. Сможешь сам снять патрубок от клапана на клапанной крышке ? Это легко. Конечно , легче вынуть щуп масла . Ты, самое главное , на радостях, не пропадай здесь.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Каюсь: была мысль купить Seat ALTEA, поэтому шаробобился на сайте. До тех пор, пока не покатался на тест-драйве. Ну что сказать? Бюджетная электричка... Чуть хуже, чем Фольксваген Тигуан. Но тоже ни в какое сравнение с Ауди не идет. Приезжал ко мне покупатель моей А4. Почти договорились. Сделку расторг в результате Я пока не вижу альтернатив, к сожалению. Ни по тому как машина ведет себя на дороге, ни по уровню комфорта, ни по внешнему виду - не нашел пока ничего адекватного Аудюхе.... Сейчас присматриваюсь к новой Тиане от Ниссана - по отзывам вроде похоже на Ауди, но врать не буду - еще не смотрел как и что. Простите за оффтоп. Похоже, есть смысл биться за Аудюху - победим жор масла или сведем к разумному минимуму - и - шли бы все остальные лесом!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а чего писать-то надо браться руками и колхозить вентиляцию картера - мне пока на ум ничего не идет как сделать
