Ответ: восстановление мяса из котлет, часть вторая В сервисе Audi Витебский меня всем коллективом убеждают что у меня нет проблем, что на таком моторе все доливают. Еще меня припугнули, не хочу ли я услышать "страсти" о моторах которые ставили на предыдущие B6 четверки. Объяснили жор тем, что если я движок иногда кручу, не часто и не регулярно, то в следствии того, что турбина начинает работать на 2500 оборотах маслом ее активно система начинает смазывать, и так как в турбине температура приличная, для охлаждения турбины используется как раз это масло. Но и часть масла на ней сгорает. Насчет сгорания мне кажется что берд, а вот поскольку двиг действительно в большинстве своем сплав из алюминия то вполне возможно, что обкатку я прошел не верно, образовались зазоры между кольцами, или еще какие и масло начинает попадать туда, куда не должно, луж или капель под машиной на защите никогда не обнаруживал. Очень настораживает то, что машина периодически плохо заводится, мне кажется, что масло попадает на свечи. На 2ом ТО поменяли свечи машина стала гораздо приятнее и лучше стала заводится. Как считаете заставлять сервисников копаться разбираться или попробовать сейчас, долить присадку про которую писали на форуме Ликвид Молли и поменять через пару сотен масло, фильтр, свечи?
Ответ: восстановление мяса из котлет, часть вторая Пока машина гарантийная - не вздумай ничего с ней делать , если не хочешь услышать от официалов , что в гарантии отказано - в связи с неправильной эксплуатацией. Пусть проблемами занимаются те , кто это должен делать . Займешься машиной после гарантии.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Когда официалы добьт тогда будеш эксперементировать сам.У меня 1.8Т пробег около 60 т.км масло не ест вооще ни капли.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А че новые 2.0TFSI тоже жрут чтоль? Я вот присматриваю ауди 3-х летку из Штатов с таким двиганом. Получается, нет смысла менять шило на мыло.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Не судите сразу по одному , двум постам . Да и в нете нет упоминаний о повальном жоре масла на нем , чего не скажешь о нашем альте. Там стоит турбина , которая скорее и виновата в этом. А в остальном посмотрите какой двигатель - макс крутящий идет от 1500 до 4500 об., прям сказка .
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Дак они пока не такие старые а 2.0T это модернизированный ALT с турбиной или совсем другой движок? тогда придется брать мазду 6 :cry2:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 При описании блока цилиндров (БЦ) ТФСИ сообщено , что за основу брался блок от 2.0 литрового инжекторного ( думаю что наш , а не 2.0 л. 115лс) , но сделан БЦ , как я и писал , из чугуна . Имеется такой же маслокуллер , как и у нас. Остальная обвеска конечно же другая.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 имею абсолютно новый альт с ноября 2007 г. за 15 ккм вылил литр. сожрало чуть больше т.к. вчера зажглась лампочка а масла в бутылке осталось только 300 гр. через неделю ТО, там залью. первый раз загорелось на 7 ккм. последний раз зажглось на трассе после проезда сначала около 60 км , потом перерыв 2ч. потом еще 10 км - все в очень спокойном режиме с оборотами до 2500. и скоростью до 100.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 если жрет масло - значит работает как надо ))) в противном случае, был бы повод написать в раздел "ремонт" - "беда, мой альт не жрет масло, что делать?" )) расход очень даже нормальный.. у меня 67 тыс пробег, жрет около литра на 5 тыс км, не напрягает..
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Говорят вменяемые вещи.Но не хочу забегать вперёд, так как боюсь сглазить.Правда согласитесь, что такой как у меня расход масла (1л-300км) можно уменьшить до такого,как у Вас (1л-1000км), и это будет снижением расхода в 3 раза, что само по себе очень хороший результат.Но я с них не слезу, пока они не доведут его до приемлемых 1л-5000 км.Мотор ведь на гарантии.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А в чем заключается , так называемая гарантия ? Они что , гарантировали тебе избавление от жора масла ?!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 я извините парни, но угораю над сервисменами, к-е не читали нашу ветку из последнего - моему товарищу порекомендовали прочистить вентиляцию картера в клапанной крышке, а также "что-то" в моторе... что - он так и не понял, и спрашивал меня что там можно еще почистить связанное с вентиляцией картера.... меня тихо бесит тупизм сервисов, к-е до сих пор считают что на ауди стоит один и тот же двигатель от старых соток
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 есть такое, некоторы считают, что после "настройки лопаты расходомера на AAR", можно чинить уже всё
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Насчёт тупости сервисменом и прочих самоделкиных можно писать бесконечно, но в моём случае об этом пока ещё рано говорить.Гарантия подразумевает собой бесплатный ремонт в течении гарантийного пробега. Завтра я должен забрать машину и начать повторные испытания.Надеюсь...:rotate::rotate::rotate::rotate: А то машину купил, а езжу на чужих.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 На этот раз обнаружили,что отверстия под направляющие клапанов имеют эллипсность, в связи с чем масло идёт между головкой и напрвляющими.Сегодня забрал машину.Начинаю повторные испытания. За второй ремонт с меня взяли только за запчасти.Работа бесплатно.:rotate:
