Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    не помню досконально, либо одно, но очень маленькое, либо вообще нет..
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    позвольте уточнить - не помогла "что" ???
    теплее ;)
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    :rofl::rofl::rofl: жжошь :rofl::rofl::rofl:
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    что за ерши? можно поподробенее(как называются) и фото?
  5. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Да в корпусе ТАЗовского воздушного фильтра на классике стоит, внутри трубки куда насовывается патрубок из блока маслоотделителя..выглядит как спираль из сетки длиня около 5-7см диаметр оклоло 1-1.5 см, толку от него НОЛЬ, в ТАЗке так точно..
  6. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #4946 KostyaNext, 12 сен 2008
    Ну что, дорогие собратья по несчастью, сегодня я тож заколхозил губку. Только клапан поставил новый. Кстати в старом у меня был ершик от ваза (+ еще ершик в трубке, уходящей вниз), а еще клапан внутри весь в саже и масле - боюсь как бы не забило губку, надо будет проверить через неделю. Буду тестить :)
  7. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Пришла еще вот акая мысль. Одно время у меня стоял тройник расточенный на 6 мм и постоянно появлялась ошибка по вакуумной системе (и насос часто включался). Зато расход масла был в два раза меньше чем сейчас. Потом я поставил новый тройник, расход стал 0.5л/200 км. После растачивания до 3,5-4 мм расход (текущий) - 1л/1800 км. Может надо как то доработать сам клапан, в смысле уменьшить сечение каких то выходов, чтобы перераспределить воздушные потоки? Только непонятно как это смоделировать и определить, как конкретно действовать.
  8. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    В рассверливании тройника есть свой смысл . При этом , я думаю , происходит следующее - уменьшается разрежение в шлангах до бочонка , мембрана клапана в нем не прилегает плотно и пары масла не несутся через тройник с прежней скоростью и отсюда уменьшается жор. Но уменьшение этого разрежения отражается на уровне вакуума , нужного для более-менее нормальной работы ВУ и поэтому появляется ошибка по вакууму. Может в диаметре 3,5-4 мм и есть та "золотая середина", когда хватает вакуума для ВУ и мало вакуума для всасывания паров масла из бочонка. Если что-то и дорабатывать , то не сам клапан , а систему вакуумных шлангов.
  9. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    По "колхозу" можно , пока , сказать вот что . В прошлую субботу "заколхозил" пока бочонок , долил масла до максимума. Пока щуп не вынимал , да и проехал очень мало -200 км. Среди недели вынул и помыл от масла температурный датчик во впускном коллекторе . Что повлияло пока не ясно , но машина вскоре реально "проснулась" , т.е. улучшилась динамика разгона .
    Завтра выну бочонок на проверку.
  10. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Вернулся с юга пробег 3200 км завтра посчитаю и напишу а то щасс 5 утра
  11. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    #4951 777ВАНЕК, 13 сен 2008
    Отчет после, примерно, 1 000 км. пробега с губкой: Расход уменьшился с литра до 300-400 гр.
    Извлек после 1 000 км. пробега, причем маслице идет из крышки, а не снизу, но на всякий случай "запихнем в обе дырки" :rolleyes::
    Щуп, без коментариев:
    Отверстия продувалась, на проволке свежее масло, нагар был только со стенок бочонка.
    Необычный бочонок с пропеллером (кто-то здесь смеялся над ним ;-) ):
    Новая губка, более мелкая проволка:
    И внутрь крышки запихал (всю губку нах...):
    Поместилась;-)
    Ну и соответственно конструкция в сборе:
    Мой ИМХО вердикт: движемся правильно, продолжаем изощряться. Следующий шаг: систему вентиляции делаем охлаждаемой (накручиваем на патрубки сверху проволку, делаем отдельный диффузор к бочонку, изготавливаем трубки из алюмиия и пр.)
    Прошу извинений что "меня много".
  12. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    По трассе не жрет, цифры будут весьма оптимистичные.... Я так лоханулся, когда 10/60 залил и в Питер поехал: расхода не было вообще, дал ложную информацию, потому как по пробкам в Москве расход "восстановился" и пришел в Альтовскую норму :blyaa:
  13. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #4953 KostyaNext, 13 сен 2008
    Мне тоже кажется, что масло идет из под крышки, так как пар должен находить кратчайший выход. Может не стоит губкой забивать нижнюю трубку и достаточно одного ершика? Сегодня вот пытался разломать старый клапан, пока не получилось - инструмента особо нету, отверткой не удалось расковырять. Заметил тока, что он плохо продувается со стороны отверстия, которое идет в воздухопровод (в сторону лобового). Могу предположить, что из-за этого снзилась интенсивность воздушного потока в клапане и, как следствие, больший расход.
    Ванек, у тебя какой-то не такой бочонок - у меня ни старый ни новый на просвет не видно из за оранжевой пластмасски круглой формы внутри.
  14. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    :nod:
    Так он вообще оттуда не должен продуваться. Когда давление в картере выше давления перед дроселем, тогда он открывается, о обратно не должен вроде. Нормальный клапаг. У меня вообще вместо клапана пропеллер :nod:
  15. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Да я уже понял, сам удивляюсь.
  16. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Не знаю, как там это работает когда на машине стоит, но новый клапан в отличие от старого свободно продувался во всех направлениях.
  17. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    ХЗ, мож кто еще "вдуть" свой клапан попробует..
  18. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Такая тема пришла. Мож этот клапаночек из бочонка перенести в патрубок клапанной крышки и он будет масло отсекать не как сейчас в полость бочонка, а в клапанную крышку. Можно в патрубок боченка, который с клапанной крышкой соединяется. Из полости бочонка отсеченое масло один хрен внутрь впускной системы продавится, а из клапанной крышки не факт.
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот послушайте.
    испаряемость масла обусловлена более химическими, чем физическими процессами. в результате масло имеет странное свойство испаряться больше при более высоком давлении. соответственно, рассверливая тройник, вы уменьшаете некое средне-дифференциальное давление в картере, что, естественно, уменьшает образование паров. а запихивая мочалки - вы режете пики по давлению, т.к. основное, что делает губка - оказавыет сопротивление потоку. говорить, что на ней конденсируется масло - не совсем корректно: все эти пассивные системы работают эффективно когда под капотом дует, причем прохладным воздухом, т.е. преимущественно на скоростях. в нашем же случае расход масла идёт, в основном, в пробках.
    на мой взгляд более песпективным является вектор борьбы с грязью в системе смазки. причем не с грязью вообще, а с той лишь, которая вязкая и приходит в движение от 80С масла (по картеру) и выше. эта грязь не сливается при замене масла: а) мотор уже успевает остыть, б) она даже в подвижном состоянии вязкая-тягучая.
    к сожалению, ни 5-минутка, ни долгоиграющая промывка, при следовании по инструкции, не приводят к хорошим результатам. (хотя времменно помогают) юсть куча нюансов, но пока 5-минутка х10 минут х2000 оборотов показала (у меня) наибольшую эффективность.
    PS
    хотел ссылку дать, где про давление вычитал, но не нашёл, так что ИМХО ;)
    А вот просто полезная ссылка...
    http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=446162&page=0&fpart=all&vc=1
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    когда я использовал 10/60, расхода сначала не было, а потом он был 2литра на 1ткм...
