Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Уважаемый Gosy только для Вас (в н-ый раз)!!!
    Мобил SHC 10-30 по WAG 503.00
    не обижайся (когда в теме на мелочи не обращаешь внимание)
  2. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Как раз доказавает обратное. Чем грязней фильтр тем сильней разрежение во впуске, тем ниже давление в картере, тем быстрей испаряется масло.
    Разрежение вытягивает маслопар как пылесос.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ok, постараюсь запомнить....
    Кхе, Мобил СНСи.... 10-30
  4. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ребяты! Тут химии нет, а равно как и юриспруденции, журналистики и прочего. Чистая физика, девятый класс общеобразовательной школы.
    При повышении давления увеличивается количество соударений молекул при одновременном понижении точки кипения согласно уравнению Клапейрона — Клаузиуса. Ну для наукообразности можно еще вспомнить правило фаз Гиббса для гетерогенных систем :)
    На самом деле в применении "мочалки" есть одна вещь. Попробую объяснить "на пальцах".
    Представим себе, что у нас есть некая паровая фаза (масляный пар в нашем случае). Скачкообразно, то есть разом, он в принципе не может перейти в другую фазу (агрегатное состояние вещества), т.е. в жидкость. Это есть процесс. Даже если будут созданы такие условия (например, резко возрастёт давление и/или понизится температура). Всякий подобный процесс должен быть инициирован. В обычных системах такими центрами инициации являются единичные уже сконденсированные частицы жидкости. Именно к ним "прилепляются" другие молекулы. В результате получается капля жидкости. А теперь представим, что мы механически внесли в равновесную систему жидкость-пар центр инициации. Равновесие будет сдвинуто при текущих условиях в сторону жидкости. Можно поэкспериментировать дома со скороваркой и мочалкой.
    То есть еще раз. Что такое металлическая мочалка? Это огромное количество выступов, заусениц, иными словами - т.н. "развитая поверхность". Именно при соударении потока молекул с этими центами инициации может (подчёркиваю - может, а не должно) возникнуть процесс коагуляции (слипания) молекул с результатом - образования капли жидкости.
    Герои, кто сумел дочитать до конца и не заснуть :beer:
  5. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    #5005 gaec004, 16 сен 2008
    Как я уже писал ранее, при третьей разборке мотора ради эксперимента мне поменяли местами поршни 1-2 и 3-4. Так как в основном у меня всегда грязным был второй цилиндр(судя по осмотру свечей), а первый чистым, а теперь всё стало наоборот, то теперь ясно, что дело в поршнях.
    Кстати, при отсоединённом отсосе картерных газов масло всё равно уходит, только чуть помедленнее. так что дело не в нём.:rock::rock::rock::rock:
    Кстати, замена клапана на крышке ничего не дала.
  6. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    А насчёт того, что масло сосёт из-за забитого фильтра могу сказать одно-совсем что-ли дураки в АУДИ работают? Почему у новой машины всё ОК, а у старой вдруг начинается эта проблема. Сегодня я отдам мотор на четвёртую переборку и мастера попытаются понять, чем отличаются поршни друг от друга.
    Думаю, если поймут, то проблема будет решена.:thumbup:
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да там черт ногу сломит... А вот рассверливание тройника - ? Там же центры кристализации искусственно не создаются, правильно? Давление падает, т.к. обратный клапан в боченке отсекает большую трубу (до дросселя), а через малую идет больше воздуха...
    А расход падает...
    (Я честно пытался найти, где это вычитал, 2 часа... не нашел. ХЗ, может в голове что-то "закоротило", бывает :) Естесно, я знаю, что при снижении давления, физические фазовые переходы происходят при более низких температурах. Ну а вот химия - например, образование той же H2SO4 - я просто не помню, при каких условиях она образуется - но кажеться, что при температуре и давлении (чем выше, тем больше); а прочие хим. реакции разрушения масла... на них давление влияет прямо или обратно пропорционально... ХЗ, я химию так не помню.)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тоже где-то подробно читал про способы отделения жидкости от пара, их было вроде 3. если память мне не изменяет:
    1. создание перегородок-изгибов, с изменением направления
    2. мочалки
    3. "воздушный" способ - с применением того самого циклотрона боченка - где за счет аэродинамики маслопар закручивается в спираль и оседает на стенках.
    я расположил их в порядке "надежности" по моему мнению.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    немного офф, но осторожно замечу, что поршня вообще местами менять нельзя - только для эксперимента если... они во 1-х каждый притрирается к своему цилиндру (по кр. мере при капремонте) а во 2-х балансируются с коленвалом. но это теория конечно - для мотора с пробегом под 100 думаю уже не критично
  10. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Зачет!
    Я тоже в этом уверен...
  11. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Вы меня не разочаровали коллега!
  12. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да еще плюс катализаторы и т.д. и т.п
  13. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    По моему (могу ошибаться) задача боченка перераспределить потоки картерных газов а не отделить масло...
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    интересное наблюдение...
  15. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Интересно, какая страница в этом топике станет последней? Уже несколько раз казалось, что победа уже близко, но хитрый немецкий ALT все равно продолжал жрать масло :)
  16. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Дружищще! Если в этом топике будет последняя страница, то мы все собираемся в Питере, Москве, Екатеринбурге - где угодно. Такой пьянки наша земля еще не видела :beer: :drunk2:
    Sorry за offtop...
  17. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
  18. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Надеюсь, что победу первым одержу именно я, так как все расходы по дальнейшему ремонту сервис взял на себя.Мне нужно только дождаться результата.
    В любом случае уже ясно, что проблема в поршнях.
    А может знает кто-нибудь, у ALT в поршнях есть отверстия для слива масла из-под маслосъёмных колец?
  19. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    +1!!!
    Бочёнок-это просто-напросто тройник. Кстати, я заметил, что когда отсоединяешь от него патрубки, то мотор расходует немного меньше масла, но всё равно достаточно. Так что он ни на что не влияет.:umnik:
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    И становится значительно резвее...
