Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    То, что вы сейчас описали - цикл Карно. Это и есть полезная работа теплового двигателя...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Дадите рубь за сто, что там был именно дым, а не маслянный пар?
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У вас есть кухня? Вы когда-нибудь пальцем по шкафам сверху проводили? Там жир. А откуда он взялся? Жир (масло) выкепело на сковороде, улетело вверх, где благополучно сконденсировалось на шкафах.
    То же самое происходит в ДВС, с той лишь разницей, что моторное масло заточено под достаточно большое количество таких циклов...
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    што это?:rolleyes:
  5. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Ну а почему же тогда уровень масла оставался на том же уровне что и при начальном положении сразу после заливки???? Если бы масло так активно испарялось к 10 000 км пробега в картере было бы пусто....
    Да и сам двигатель за счёт нехилого разряжения во впуске помогал бы вытягивавать пары.... К тому же у дизеля другой в отличие от бенз. двигателя тепловой режим работы масло греется меньше чем в бензиновом собрате...
    Был Ровер 827 движка хонда 2.7 литра V6 картерных газов не было вообще!!! Пробку маслозаливную открываешь на заведённом движке и дыма не то что не видно он напрочь отсутствует... А масло кушала но мало очень....
  6. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Дам. Дам потому что на холодную в момент запуска дым из горловины шёл сразу. Масло вообще не успевало нагреться несколько секунд-> т.е. ни о каком масленном испарении речи идти не может.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    http://motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xcess/
    основа этой серии изготавливается из пальмового/рапсового масла.
    и 300-ка, кажеться, тоже. по другим не очень понятно, 6000-е точно нет.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это если только верить, что там не хилый сквозняк от прорыва газов из камеры сгорания. А вот если не верить в это :) то мотор достаточно герметичен и вытягивать особа там нечего...
    Согласен, но дизеля разные, и даже если общая тепловая нагрузка на масло не велика - пики это: шатунные вкладыши, поршня, кольца, выпускные клапана... А там надо смотреть, насколько "высокотехнологичен" этот мотор, а уж если и есть что-то такое, то это Мерседес, совершенно точно. Соответственно, зазоры там по миниму, прочность железок по максиму, ну и соответсвенно...
    А там был гидравлический охладитель масла? На простых соврменных японах я его не видел, в отличии от немцев, ну и соответсвенно - Керхер и нет проблем, т.к. есть только воздушное охлаждение. А если он есть - надо его конструктив смотреть.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Несколько секунд дым шел?
    В моём понимании есть три фазы мех. проблем колец.
    Первая - начальная - несколько секунд после пуска кольца находяться в залегшем состоянии, пока поршня не нагреются.
    Вторая - легкие проблемы - тоже самое, только пока пару раз на газ не нажмёшь.
    Ну и третья - нажимай, не мажимай - кольца залегли или износились. Раскоксовка, не помогло - реально ремонт ЦПГ.
    Имхо, 400ткм - это много даже для Мерса трахтурного.
  10. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    я, когда заливал его в свой мотор тоже заметил, что оно гораздо гуще жиденьгкого кастрюля SLX LL3
  11. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Господа, коллеги - "губочники", кто-нить хоть отчитался бы... Я, после 1 000 км. пробега выявил снижение расхода вдвое. Затолкал более "мелкую" губку в патрубок клапанной крышки и в бочонок (с пропеллером который, я его не менял). Не уверен, но результат по-моему более оптимистичен, чем в два раза.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это похоже на СЛХ-3
    http://www.p1-performance.com/products/motul/engine_oils/8100_xmax_5w30
    Это на СЛХ-1/2
    http://www.p1-performance.com/products/motul/engine_oils/x_lite
    ещё
    http://motul.ru/catalog/auto/engine/specific_vw/
    традиционно Кастрюль, ну не знаю ....
    http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_edge_sae40.shtml
    Походу надо гнать на склад велосипед, брать в руки и выбирать по расплёскиваемости :very_cool:
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а попробуйте просто ограничить сечение этих трубок раза в два... рестрикторы, токо не губочного типа а "просто" и сверху, а не снизу, т.к. снизу масло должно протекать...
  14. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Не знаю правда это или нет, но мне сервисники сказали, что наконец нашли проблему. Она состоит в том, что маслосъёмные кольца почему-то не работают. и с их слов, они вообще работать нормально на этом моторе не могут. Мне будут протачивать канавки в поршнях и вставлять кольца пошире.Я да им добро, ибо пусть уж доломают до конца мой несчастный мотор.
    Одно непонятно, почему на новом моторе кольца работают, а на старом нет? Может всё дело в том,что на конвейер поставляются какие-нибудь супер-пупер-мега кольца, а в запчасти идёт брак?
  15. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    У меня все кольца были закоксованы, но мотор всё-равно ехал и дымил лишь чуть-чуть, хотя и жрёт 1 литр масла на 300 км.
  16. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Ага, после 10-20 тыс. кольца меняются при ТО-1 на бракованные и мотор начинает жрать!
  17. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Мотор "ехал" - относительное понятие! А вот дымил, это да. Наверно, у Вас не типичный случай. Типичный случай 1 л. на 1000 км. стабильно без нарастающей. У Вас, наверно, расход на трассе либо возрастал, либо был не меньше, чем в городе.
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    как же ты машину покупал? с дымящим то мотором?
  19. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    этапять :rofl::rofl::rofl:
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    уфф ... а я то подумал уже какие то народные средства пошли вход :rofl: ... вслед за мочалкой :rofl:
