Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    А капот, бампер и крылья ты снять не пробовал?:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  2. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Поймите, что масло из мотора не испаряется, а выдавливается газами, проникающими в картер при сгорании топливо-воздушной смеси, так как кольца эти газы не сдерживают с должной степенью.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    черт его знает, какая там тяга - надо подумать...
    есть фотки, крышка/маслоотражателя здесь я и не только давал.
    двигателя в разобранном состоянии на Б5форуме, здесь тоже есть ссылка (ищи посты maxiva)
    посмотри - проще будет...
    че там искать 0,3м воды = 0,3атм, соответственно для масла чуть более, типа 0,4... это если там ровно 30 см... рулетка??? :)
    я не просто так меняю, а по теоретической базе :[:]||||||
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это вы поймите, что таких АЛЬТов наклепали около 0,5миллиона, 7 лет делали. И в 99% в Германии никаких проблем нет, а здесь у каждого второго. Что отличает Германию от РФ? Кольца? Нет. Пыль и бензин. Всё...
    А это - "не ремонтопригоден", это откуда? Раз завод поставляет кольца/поршня = мотор ремонтопригоден и не важно, кто там что думает на местах.
  5. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Блин , мы то спим спокойно , но вот как ты спишь - выкинув такие бабки ?:confused:
  6. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Не согласен . Я уже писал , что страдают от жора и в Европе . Пройдитесь по нету. Просто у них это не головная боль и нет у них тяги к ремонту , как у нас.
  7. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    #5167 repair, 24 сен 2008
    Теория теорией , но и практика практикой.
    Я уже писал про свой случай с губками. Отмотай обратно - посмотри. У меня он не уменьшился , у кого-то упал , но жор остался . Бочонок полностью сухой , значит масло не летит в ВКГ и мотору это нравится. Но вот вопрос - куда оно девается ? Конечно снизу не капает. А путей у него остается все меньше и меньше , с помощью наших эспериментов.
    П.С. Может это у нас такие "убитые" движки , так проверьте сами . Что мешает поставить губки и посмотреть , что будет с расходом ?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я тоже много чего делал, и куллер утеплял - и что забавно: расход масло в городе исчезал, а на трассе появлялся. я не думаю, что у меня что-то сильно убито, максимум поршня немного раздолбались. опять же - есть замер компрессии - вполне так ниче метод ;) у меня она была в норме (пару лет назад), а жор уже был...
    губки мне не очень нравяться, не люблю колхоз, но как вариант...
  9. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Про компрессию спрошу . Как она проверялась , однократно ?
  10. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    B3 90 АКП JN, B7 05 J01 ALT
    Спасибо всем за собраную статистику.
    Завтра поменяю свой неисправный четверник и начну вести четкий контроль за расходом.
    Цепляюсь за ВКГ т.к. это самая дешевая и доступная причина. + есть явная неисправность (на моем ам).
    ЦПГ и др. причины сбрасывать со счетов не стоит. На двигателе много новшеств.
    Для нахождения причины жора явно не хватает данных. Буду собирать. Нужно время.
  11. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Немцы просто спуливают такие машины в Рашу. Мстят нам за победу :nod:
  12. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Советую проверить всю 32-ую группу и если есть к чему придраться - поменять её всю.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ХЗ....
    однако есть машины, где нет проблем - и вот это и интересно: железки там все те же...
  14. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    06B 103 235 Q Клапан вакуумный
    Что означает "Q" ?
  15. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    "Q" - образный .:)
    Да черт его знает.
  16. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    ИМХО "Q" означает, что часто его заказывают: ABCD...Q
    это или разные партии производства или модификации.
  17. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Насчет выдавливания...
    Положите лист бумаги на открытую заливную горловину (на крышке клапанов) при заведенном двигателе и посмотрите что и куда давит...хи хи
  18. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Согласен! расход упал не значительно
  19. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Кстати дедовский мээтод проверки поршневой.... на трубку ВКГ (нижнюю) набрасывают (закрывают) чистую белую ветошь и курят бамбук (один), а затем по цвету определяют насколько умерла (или не очень) поршневая (у меня чуть пожелтела, хрен его знает насколько что и как плохо).
    Поэтому речь о кольцах в принципе имеет место быть, но только в каждом конкретном случае
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #5180 Andron_AU, 25 сен 2008
    Зачет!
    И еще в Израиль и Англию (судя по нашему форуму)...
    А ремонт это секс "по русски" :[:]||||||
