  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Маслоотделитель в крышке есть. Его не разбирал - тоже влом :D . По сути обычный лабиринт будет.
    Мембрана - так понимаю обратный клапан.
    Боченок не разбирал, не знаю. Если масло через него прет - значит плохо.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    читал где-то как народ этот обычный лабиринт только паяльной лампой умудрялся вычистить :)
    убей меня - не пойму - от чего "обратный"? чтоб в картер что-ли воздух не сосало? так это ж невозможно! и мембрана там как-бы сказать - не прилегает она ни к чему - просто на штыречке торчит, а вокруг нее воздух свободно ходит - я дул в нее извините ротом - ни хрена никаких препятствий!
    большой боченок - у меня внутри он был покрыт сухой сажей, но место стыка (где шайба и латунная трубка) - потеет, он у меня сломан в этом месте (но сломал недавно :dead: )
  3. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #503 Браза Далли, 2 апр 2007
    Ну не знаю, мож мембрана тоже что-то типа маслоуловителя.
    Итак, по только что полученым данным:
    -Кортроль уровня глючит по причине образования НАЛЕТА на датчике, в особенности при смене марки масла.
    Чтобы пробудить дотчик к жизни - его надо вынять, вычистить и вымыть (или заменить).
    -из практики эксплуатации НЕ ЖРЕТ (не сильно по крайней мере) масла с вязкостью 5W-30, в часности Aral.
    Надо эксперементировать.
  4. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    откуда данные?
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    От незаинтерисованных людей, плотно занимающихся поставками масел и партса по немцам. На МВ проблема подобна VAGу.
    Данные лично не проверял, потому не подписываюсь.
    По крайней мере, звучит логично.
    Кто пожелает - пробуйте, тогда будет достоверная статистика.
  6. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    арал - это по идее обычное ДОливочное масло, продаеца факртически только на заправках
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Aral - это не доливочное масло.
    http://www.aral-lubricants.com/
  8. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    да и вычищали и меняли, не помогает, а вот почему каждые 100 км загорается от открытия капота, притом ровно 100 плюс минус 1 км
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Не знаю, сам думаю над этим. Тут скорее что-то в настройках приборки, вон с michфуд разобраться пробуем...
    На сегодня я так понимаю: хаотичное загорание - это грязь, 100км - это электроника.
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Нет смысла углу****ся в этом направлении, вопрос не в том :)
    Все, сори, я спать пошел, начало пятого утра :dead:
  12. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а может же и не загораться, если капот раньше открывать, чем 100 км пройдет
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик помыть думаю в любом случае не вредно - у меня был подзасран сметаной :)
    про масло - у меня щас как раз такое, только castrol :dead: - пока только до минимума упало и лампа не горит!
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сейчас не поленюсь - доеду до гаража - проверю 38 и особенно 39 каналы приборки - где есть слово "adaptation" - сдается мне есть возможность что-то регулировать, вот и повертим что там может быть...
  16. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    летаю не за ним, ппкупаю там между делом, благо есть воз-ть :)
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    адаптацию не проверил - сдулся самопальный адаптер - видать контакт ек...
    масло разгорелось - ехал до дому дал прострасться автомобилю :)
  18. Vdimka
    Vdimka Участник форума
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    лью масло арал 5w40 жрет... С датчиком серьезных проблем не было, иногда несвоевременно загорается, но не систематически
  19. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    сегодня на одном сервисе при очередной замене масла, мне сказали что они решили проблему жрущих АЛТ. Что то они переделывают в поршневой группе, говорят что изначально двигатель не был доработан(сам в этой технике разбираюсь не очень). Решение данного вопроса стоит 35 т.р и двое суток без машины. Если в Мск кому интересно могу в ПС скинуть координаты сервиса. Съездите пообщайтесь кто разбирается, заодно с остальными поделитесь
  20. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Audi A4 2.0TDI 2008 г.
    да ну, развод ИМХО. Таинственный сервис по секрету прогнал не очень разбирающемуся в технике, а тот и поверил.
    Если в натуре есть солюшн, пускай хоть наводку дадут, откуда у проблемы ноги растут. А то уже ветка приобрела статус ужастика и АЛТ становится разновидностью приговора.
    :drunk:
