Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    На воздушные фильтры денег уйдёт больше,чем на масло-менять их придеца каждый день.
  2. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Специально для уважаемых гостей этой темы:
    Для проблемы, которую мы здесь обсуждаем не подходят обычные методы ремонта. как -то заменить ЦПГ-МСК и т.д. Испробовано неоднократно и описано здесь.
    "Если бы задача так просто решалась, армянское радио не занималось бы этим вопросом":)
    По этому и возникают предложения, на первый взгляд несуразные, но которые вполне могут помочь в решении.
    З.Ы. Буду рад за Гайца, если ему поможет шаманство с поршнями-кольцами. Очень ценный опыт! но хочется добраться до истины
  3. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #5443 dvb07, 14 окт 2008
    Этот двигатель принципиально ничем не отличается от остальных.Причина масла во впуске та же,что и у других - слишком большое количество картерных газов.А шаманство с мочалками тут не поможет.Надо обратить внимание на конструктивные отличия этого двигателя от других.И если у Гайца не получица, то остаёца тока алюминиевый блок - тут уж ничего не сделаешь,наверна :(
  4. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    ну точно не подсасывает, было бы слышно, при открытом капоте... а проблемы со смесевкой, это именно из-за подсасывания?
  5. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Никто не пробовал это давление замерить ? Неплохо бы сравнить его на разных движках , с разным расходом масла.
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Наверное, я немного не так выразился... Большой объём картерных газов.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Насколько помню никто манометром давление в картере не мерил :) Я оглашал цифру разряжения за дросселем, в общем, даже штатный датчик есть (ну немного косвенный), короче за дросселем на ХХ менее 0.3 атм обычно. По трассе не намного больше...
    И это ещё большой вопрос что там с давлением в картере, в смысле большое оно или нет... :nod:
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это если постоянно, а если "нажал на газ, образовался подсос" - это не услышишь, это только проверкой всего...
    да и из-за масла во впуске, но второе я стараюсь не вспоминать в суе, ибо все итак уже офигели от АЛЬТов, а если ещё по пунктам вспомнить все :) что портит лишнее количество масла в ВКГ... потебуется на мотюль, а йад и прочная стена :)
  9. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #5449 dvb07, 14 окт 2008
    Я ж поправил в последующем посте-не давление,а объём газов.Хотя,можно и давление оценить,если заткнуть вкг,приколхозить к ней манометр и посмотреть нарастание давления за один и тот же промежуток времени на жрущем и нет,например на ХХ.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а компрессию померить не пойдет?
  11. Jahmekya
    Jahmekya Новичок
    19 июл 2008
    61
    Skoda Octavia 1.8T
    gosy97
    Я насчёт подсасывания у меня под копотом примерно около дросселя отчётлево сифонит!Еще если резко нажать на газ происходит всасывание воздуха это у всех или я ошибаюсь???
    А насчёт расхода масла после промывки инжектора и дросселя (кстати подсасывание появилось после этого) расход снизелся кстати я на это не расчитывал с 600г. на 1500км до 400г. 1500км сам вшоке!!!
  12. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #5452 dvb07, 15 окт 2008
    Можно,но "чистоты эксперимента" не будет.Температуры и давления не те...
  13. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Я думаю, что уважаемый dvb07 подменяет понятия. Ни повышенное давление картерных газов, ни их объем никак, вернее совсем косвенно, свяаны с маслосьемными кольцами. Повышенное давление в картере (ну хорошо, объем) появляется из-за просадки компрессионных колец - как я понял Гаец их не колхозил. Плюс к этому компрессия в цилиндрах должна быть намного ниже нормы - т.к. газы при сжатии уходят вниз.
    Замена маслосьемных колец должна была предотвратить попадание масла в камеру сгорания именно через стенки цилиндра, но.... почему тогда в системе вентиляции пропало масло или пока не появилось? Что маслосьемные кольца добавили герметичности цилиндру и перестали пропускать газы? Нонсенс! Думаю, что у Гайца был запущеный случай и расход был и через стенки цилиндров, что он вылечил и через вентиляцию - что он, как и мы, не вылечил. Расход с 3 000 гр. на 1 000 км. снизится до стандартного АЛьТовского 500 - 1 000 гр. на 1 000 км., что осчастливит нашего Гайца безмерно.
  14. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Снижение расхода подтверждаю (раньше потели шланги, сейчас через 6 тыс. км - сухие)...
  15. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Я вам подкинул направление,а вы думайте,экспериментируйте,опровергайте.У меня ж нет такого чудесного мотора ;)
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Можно тупо использовать воздушные шарики засекая секундометром скорость и объем их наполнения (хи хи)...
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    направление - так се :) завод дает нормативы по компрессии, насколько помню (если нет - они все равно известны).
  18. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #5458 dvb07, 15 окт 2008
    С таким количеством масла,летящим во впуск,компрессия может и 15-16 стать,когда нагара будет с палец толщиной...
    Не всегда состояние ЦПГ можно оценить одним лишь замером компрессии.
  19. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Весьма спорно и в корни не правильно!
  20. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Если никогда не видел таких двигателей, это ещё не означает, что такого не бывает.
