Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    есть какиенибудь доступные способы проверки, вне сервисного центра? тоже хочу попробовать перейти на мотюль, щас заливаю мобил 5в50... расход масла 1л на 1000 км.
  2. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Нагар с "палец толщиной"? Это либо палец не человеческий, либо такого не может быть, т.к. такому объему нагара просто-напросто негде быть. При нагаре кольца не двигаются и залипаю.... впрочем наверно зря я это пишу и объясняю.:[:]||||||
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    легенды, легенды... с палец толщиной где? цининдр-кольцо труться постоянно, там нагара не бывает. канавки колец? ну дык они закоксуются и от этого компрессия не вырастет уж точно :)
    "впрочем наверное я зря это пишу" ;-)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мест там два - первое, куда хомут ставили, а второе - вход в ВУ, я герметиком вокруг обмазал. не ремонтопригодно, но работает.
    могут также клапаночки сломаться - но их можно продуть в обе стороны и таким образом проверить.
    ещё есть электровакуумный клапан регулировки фаз впуска, его проверять сложно, даже не знаю как. он может то работать, то нет. (я менял, но разницы на Альте не было, хотя на Арсе менял все три и два уже были дохлые)
    помимо мотюля 503 надо ещё промывку делать, а эффективный способ пока не придуман... иначе грязь так и будет болтаться тысяч где-то 30-50, пока не вымоется естественным способом.
    но вы ведь, наверное, не завтра собрались переходить? да и статистики ещё немного не помешает. у меня пока малые пробеги, чтобы что-то сказать.
  5. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #5465 dvb07, 15 окт 2008
    Э-э,да я вижу,ты не понимаешь физику явления. Я утрирую,конечно,насчёт пальца,достаточно нескольких мм на днище поршня и головке. Компрессия возрастает в результате уменьшения объёма кс. И это не такое уж и редкое явление. Если никогда сам не разбирал изношенный двигатель,зайди в любой сервис и спроси у мотористов. Или книжки,штоль,какие-нибудь почитай. А если просто большое желание пофлудить, то я пас.
  6. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Сильного износа ЦПГ у меня не было. Как я уже писал ранее, износ был небольшим,геометрия не нарушена, но из-за того, что на АЛТ нет ремонтных колец, пришлось восстанавливать размеры цилиндра путём запрессовывания в блок цилиндров чугунных гильз. Может родные кольца и не работали из-за гильз, так как расчитаны на алюминиевый, а не чугунный блок. Но факт остаётся фактом. Сейчас не жрёт. Сегодня я проехал около 200 км по трассе. Давал 160-180 км/ч. Завтра посмотрю, съело масло,или нет. Если нет, то это будет всем хорошим примером удачного ремонта. Если да, то поеду в гарантию. Пусть дальше колдуют.
  7. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Ты забыл добавить, что это также приклончит датчик массового расхода воздуха при первом же попадании на него масла.:[:]||||||
  8. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    У меня в блок при ремонте запрессовали чугунные гильзы. Цена этой операции 17 килорублей(на снятом блоке включая стоимость гильз)
  9. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Когда маслосъёмные кольца не снимают должным образом масло, то это масло мешает работать и компрессионным кольцам, которые идут при рабочем ходе цилиндра следом за ними. Из-за аквапланирования. Вот и всё.
  10. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    +1 На масле компрессия бывае офигенная.
  11. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Оно то так, только в этой ветке этого никому недокажешь.... :laugh:
  12. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Тогда, я надеюсь, про расход масла ты забудешь, как про кошмарный сон.
  13. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    -Предмет с названием из трёх букв, о котором вы в последнее время много думаете и который является темой общения с множеством разных людей?
    -Это же ALT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:rofl::rofl::rofl::rofl:
  14. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Гаец , а тебе компресионные кольца меняли или только мск ?
  15. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Надо определиться, либо компрессия, либо картерные газы! Одно из двух. Если компрессия, то картерных газов нет как таковых по определению - тогда откуда масло во впуске?
  16. Fragg
    23 фев 2008
    472
    можно на ты.
    я буквально месяц назад менял вакуумный шланг 32а группы, все хомуты затянул добротно. по обратным клапанам, насколько я понял оные есть в шланге который втыкается в вакуумную магистраль элвакуумного насоса, и второй непосредственно перед ВУ после датчика, кот. замеряет давление (ели не так поправь). звук определенный есть похожий на подсос, но так же он может быть и звуком от потока всасываемых в задроссельное пространство КГ... если учесть что в тройнике, что врезан в шланг после боченка, есть уменьшение диаметра проходного сечения это может создать звуковой эффект... так что можно ошибиться. на мотюль да действительно я не собираюсь переходить сегодня или завтра, буду сначала промывать 200км прям перед сменой, и во время замены раза три промою промывочным маслом, потом залью свежак. а после 200км можно залить еще 5ти минтутку?
  17. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    #5477 gaec004, 16 окт 2008
    Поменяли на новые. Кроме того мне ещё и все направляющие клапанеов изготовили новые с маслоотбойными буртами, и все клапаны поменяли, а также цепь с натяжителем, патрубок отсоса картерных газов с клапаном-бочёнком(оба были неисправны).
  18. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Вообще,ребят, сколько вы времени тратите на бесконечные замены масел. Не прощи ли один раз отдать денег, и всё. Для меня мои нервы дороже.:hot::hot::hot::hot:
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот опять не правы, опять легенды. ДМРВ на Альте - металлическая пластина, ни бензин ни масло её прикончить не могут, а вот подсосы воздуха - на раз.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Гаец и двб07, при каком расходе масла? вот с этого и начните :nod:
