Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    блин, господа.
    0,5л/1ткм - это мало, что было то, во что вы верите. 2-3л/1ткм - самое оно.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ДМРВ вообще после воздухана стоит стразу - как туда масло может попасть?
  3. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Я имел ввиду не "масляную" компрессию, а увеличение степени сжатия в результатд уменьшения объёма кс за счёт нагара.Слой нагара только на днище поршня всего лишь в 1мм(ещё скажи,что и такого не бывает) уменьшит объём кс на 5куб.см. Насколько увеличится степень сжатия, сам посчитай.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чтоб посчитать надо знать объем КС
  5. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Ну да,ALT наверно не человек конструировал,а инопланетянин какой-нибудь типа альта. И законы физики на него не действуют.И не имея такого двигателя, нельзя познать тайну...
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Если степень сжатия 10.3(могу ошибаться), то 53.33
  7. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #5487 dvb07, 16 окт 2008
    Это без учёта нагара на головке.А если будет 2мм... Ломы в магазин идти... Вот пива-другое дело :)
  8. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Я предлагаю вам не бороться с маслом, летящим во впуск разными мочалками, а определить возможные причины этого.Одну из них я вам сказал.Но вы упорно её отрицаете,ссылаясь на отличное состояние ЦПГ.Этот вывод вы делаете на основании результатов замера компрессии. Тогда мне приходится объяснять, почему замер компрессии не всегда объективен. И опять штыки...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я писал про машину с пробегом 8тык - тоже ЦПГ?
  10. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #5490 dvb07, 16 окт 2008
    А почему бы и нет?Сами же говорите - двигатель не такой,как все.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а с чего вдруг?
  12. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Хороший вопрос.Ещё б ответ на него знать. Будем следить за Гайцем, если у него всё получится,то ответ будет.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если это механика - почему износ не прогрессирует?
    а так же почему у некторых на той же конструкции его нет, преимущественно в Европе?
  14. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Самое простое-поменять двигатель, ещё проще-машину. А если серьёзно, мне кажеца причина в алюминиевом блоке.Кстати,нигде не нашёл инфу,что он гильзован с завода.Ссылку бы,штоль, дал.
  15. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Эх,если б знать,не было б здесь 300 страниц.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    об том и речь...
    нет проблем кольца/поршни заменить, не помогает это...
    нет проблем, в чистом виде, в алюминии, чугун теперь всё больше и больше начинает болеть этим.
    гильзы - SSP или 224 или 225.
    да и машину сменить можно, только сейчас сплошной ФСИ, а там масло вообще как мазут выглядит, всегда.
  17. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    #5497 BAHEK777, 16 окт 2008
    Приплыли......... Степень сжатия и компрессия абсолютно разные величины и не связаны друг с другом. Степень сжатия - безразмерная величина, означает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Компрессия - это давление (МПа, кг/с), образуемое в камере сгорания при сжатии. Да хоть пусть вся камера сгорания будет в нагаре и степень сжатия как на дизеле (кстати еще один Ваш шедевр), если колец нет, о какой компрессии идет речь?
    В общем опять мимо ... альта! Продолжаем разговор...
  18. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Это прикол? Надо в колонку юмора поместить!:laugh:
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    на самом деле ты меня забубнил с этой комперссией ;)
    компрессия обычно мереется при открытом дросселе и вывернутых свечах, т.е. 0,5атм там нет, как на ХХ, а около 0,9атм, а то и больше.
    т.е. не 50% а меньше, ну может 25%
    собственно поэтому 20 компрессия не бывает, далее я вообще-то смотрю внутрь цилинров, когда свечки вынимаю, никакими мм налетами там и не пахнет :nod:
    ну это так - для истории :):):)
  20. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А сжатие там само по себе образуется?
