Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Кстати, помните кто-то ссылку давал, кажется на ЗР, про Альт.
    Там была странная, как мне тогда показалось, фраза "грязь отмывать бесполезно - забъётся сетка"...
    надо же...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    причем здесь это? ресурс масла меньше ресурса ЦПГ. Не споришь?
    я такого не говорил, я говорил, что он дюже прочный...
    Существуют штатные кольца и поршня. Вы издеваетесь надо мной? Вам не понятно, что если завод поставляет поршня и кольца, но только штатные - в пределах жизни блока они могут износиться и их можно поменять???????
    Ну прочитал, и что? Никосил - это Ферростан. Альт без Ферростана, в Альте алюминево-кремнивый сплав в виде гильз. Это Алюсил или что-то похожее...
    Баба кривая? да стопудов ведьма - ф топку её.
    А то, что женщине, может секса на хватало (глубоко несчастная женщина) и она окривела от этого, так её потом ещё живьём на костре сожгли.
    А почему? Догма: кривая - значит ведьма.
  3. Сан Саныч1
    Сан Саныч1 Bad e-mail
    11 июн 2008
    30
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Перед заменой масла отъездил 200км. с промывкой,теперь на прогретом двигателе из выхлопной трубы несет горелым маслом,что это может быть?
  4. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Это значит что масло горит в катализаторе. Скоро узнаешь,почему. Как расход масла?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    выгорают остатки растворенной грязи масла...
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #5686 dvb07, 22 окт 2008
    Опять ты ничё не понял. Какой смысл делать ремонтные поршни и кольца,если блок не подлежит ремонту? Нельзя его растачивать! Куда ты их совать будешь? Наши кулибины научились его гильзовать чугуном, но это уже скорее изменение конструкции,а не ремонт.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ну конечно я ничего не понял, я даже не спорю. Правда ещё со мной Ваг тоже ничего не понял - но это детали, которые не собъют нас с пути истинного.
    На моторы с напылением поршней и колец нет вообще. Даже штатных. Вот там РЕАЛЬНО нечего делать в ЦПГ. Только колхоз. Есть разница?
  8. Сан Саныч1
    11 июн 2008
    30
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    У меня расход очень сильно зависит от режима езды.Если толкаюсь в пробках,то 500 на 1000км.Если по трассе,расхода почти нет.Масло Мобил 15-50.Кастрол 5-30 гораздо больше.
  9. Сан Саныч1
    11 июн 2008
    30
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Что-то долго выгорают,проехал уже 400км.Что характерно,до этой промывки все было нормально.
  10. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Ты всё перепутал,как всегда.
    Секса ей не хватало от того,что она кривая. А не наоборот.
  11. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    пробег какой?
  12. Сан Саныч1
    11 июн 2008
    30
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Примерно 200000 км
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    0,5л/1ткм - обычный расход, при таком расходе кат живёт... пока никто не жаловался...
    понаблюдать, как будет дальше...
  14. Сан Саныч1
    11 июн 2008
    30
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Уже второй раз залил Мобил1 Американский 15-50.Написано синтетика.Ни каких допусков вроде не написано.До этого пробовал лить Кастрол5-30 с 503 допуском,но расход доходил до литра
  15. Сан Саныч1
    11 июн 2008
    30
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Прошу прощения-504
  16. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Б...ть,Е...ть,колотить. Я приехал к Вам. После расхода 0 целых 0 десятых начался расход 1 литр на 1500 км. Как только стал нажимать на педаль по мужски, мотор сдался.Свечи чистые. Кроме опять этого злосчастного 2 цилиндра. На свече 2 цилиндра немного серого нагара,что говорит о том,что в цилиндр попадает масло. Да и визуально во 2 цилиндре нагара на поршне больше,чем в остальных трёх (в них совсем по чуть-чуть). В отсосе картерных газов сухо(спасибо губкам). Поеду опять в сервис. Может пусть попробуют и компрессионные кольца помощнее поставить?(масло сейчас ELF COMPETICION 10W40).
    Короче,дохвастался я. Хотя если не топтать педаль газа,как я это люблю делать и не превышать отметки 4000 об/мин, то расхода почти нет.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :cry2::cry2::cry2:
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  19. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #5699 Andron_AU, 23 окт 2008
    А вот этого не надо... Будь те людьми...
    Это лишний раз подтвердило мои догадки, что (не 100 процентов) здесь участие принимает голова...
    А Gosины промывки это борьба со следствием, а не с причиной, так как другие движки и грязные работают не плохо (да и на фотке моего двс 120 тык. видно, что с чистотой там все гуд). Доп. маслянный радиатор, хм... надо подумать (на турбированных почти на всех стоят).
  20. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Ребят,я думаю,что в моём случае надо поменять поршень второго цилиндра. Так как,если кто помнит, раньше его пробовали ставить в другой цилиндр и проблема тоже уходила в тот же цилиндр,где он стоит. Может он просто не расширяется,как положено, или что ещё. Поеду сейчас в сервис и буду продвигать эту тему.Посмотрю,что мне скажут.:confused::confused::confused::confused:
