Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    не надо меня упрекать, нигде не сказано, что было налито масла сколько надо, но и нигде не сказано, что его не было перелито. я исхожу из того, что написано. а написано, что уровень ниже Макс, т.е. меньше положенного.
    (более того, никто уже никогда не узнает сколько его было)
    пока Дизель не вернулся, я вам скажу как будет, проверите потом, сейчас он начнёт нажимать на газ, из куллера вылетит грязь, он начнёт работать. если грязи там было мало, то будет ремиссия - мотор перестанет расходовать масло, что даст новый повод идее замены БЦ... потом проблемы вернуться...
    если грязи много или Дизель будет ездить особым образом, что вероятно, то проблемы вернуться до 1 ТО.
  2. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    B3 90 АКП JN, B7 05 J01 ALT
    догма - даже новые мс/кольца допускают расход масла.
    Как это проверить???
    +1
  3. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    От воздуховода 06B 129 627 AB идет патрубок вниз между мотором и моторным щитом. Что за патрубок?
  4. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Так что вам мешает поменять куллер и исцилится?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я тоже плотно общался с диллерами и весь этот бред про перевернутые кольца и даже больше - мол замки колец надо в разные стороны развернуть - я выслушал и пропустил через себя. Естественно я не побежал разворачивать замки в разные стороны - кольца ничем не зафиксированны и могут вращаться. И вот такой бред тиражировали работники диллеров не самого низшего техзвена.
    Было ещё - термостат клинит.
    Потом пошло веселее - ошибки в приброке, замена ГБЦ, БЦ.
    Что касается износа колец, я может что-то забыл, да на износ колец особо никто не жаловался - канавки разбиты, эллипсность там находили, но потом хором выяснили, что Ваг эллипсность на даёт, а даёт только износ, что не одно и тоже... Потом ещё кадры признали верхнее кольцо трупом, т.к. не знали, что оно стальное и зачем это надо...
    Т.е. насколько я знаю - кольца в допусках были...
    Ну вот такое "кино: война и немцы"...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    С этого и началось...
    Нельзя так исцелиться - можно только грязь убрав из мотора и залив масло, которое разрушается минимально из всех возможных, только тогда, если ЦПГ уже не померла, тогда да.
    Я спросил Дизеля, что ему не меняли, он пока не ответил, насколько понимаю - маслонасос, куллер и кронштейн. Вот ЕМУ если это заменить, использовать промывку и перейти на Мотюль - у него всё будет хорошо и очень долго. Только разве не это означает замену "двигателя в сборе", что давно известно, что помогает. Собсвенно, диллеры так и делали раньше, чего сейчас они бросились менять по отдельности - вопрос.
  7. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Да! кстати. Тоже хотел спросить.
    Это называется аппендикс:)
    Как и у человеческого аппендикса его предназначение до конца не изучено.
    Заканчивается он тупиком.
    Какие будут предположения?
  8. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    зря ты про элипсы... щас опять начнется :rolleyes:
  9. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    :rofl:
    Поверте, я не хочу вас обидеть, но с чтением и пониманием тех документации у вас проблемы...:nod:
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Простите, что я давлю всю инициативу %) но мне жалко вашего времени.
    Это резонатор Гольмгейца (не уверен в фамилии), который поставлен, чтобы снизить шумы (свист) впуска.
    Простите ради Бога :)
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    под №14 на схеме?
      13,7 КБ
  12. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    :rofl: Прикол! О том, что это не изучено, я про себя писал.
    Просто, за всю тему, иаче как "Аппендикс" его не называли. Я не думал, что все оказывается в курсе, что это такое))))
  13. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    в Exist'е 24
  14. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    :shock:
  16. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
  17. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Скажите... а где грязь прячется? И каким образом оно влияет на расход масла? При замене того же кулера... из которого грязь должна исчезнуть.. получим ли мы долгожданный-положительный результат?
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #5858 gosy97, 28 окт 2008
    Прячется везде, влияет на температуру масла, так как растворяется в масле и у масла растёт вязкость ниже того, с чем может работать куллер. В куллере масло течет "многими путями" и если в результате вязкости и охлаждения какие-то пути отказывают, масло просто течёт рядом, пока не нажать на газ, но долго, и потом этот процесс повторяется до бесконечности... а тем временем оно греется.
  19. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Если мы имеем дело с грязью и жор начинается с первых тыщ км пробега, то мы незлечимы...
    Не совсем раскрыта тема грязи... как мне кажется... Тут нужны более конкретные процедуры для выяснения термодинамических процесов внутри ДВС... И нужно делать тогда все это практически на стенде... с построением графиков и зависимостей... Ибо без этого все это не имеет основы... ИМХО
    Еще один вопрос... Что за звук проточной воды при даче газа на стоящей машине... как-будто отрыли кран воды... в районе передней левой стороны водительского места...
  20. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    бред какой-то
