Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    B3 90 АКП JN, B7 05 J01 ALT
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    ИМХО - миф, т.к. недоказуемо.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не совсем так... не совсем так...
    берём тепловизор +50-+150С, крепим под капотом, так, чтобы на куллер смотрело, ездим, изучаем видео, неплохо бы скорость туда как-то добавить...
    (далее нескромно - фигеем какой госи умный:rofl:)
    ну вот без всякого оборудования и тестов вы только что проверили, что масло прегревается.
    Это воздушные пробки в печке. Из мотора. Воздух там образуется по 2м причинам - либо ОЖ неправильной концентрации, либо правильной, но поток через мотор мал (меньше нужного), т.к. куллер мало греется, т.к. он частично забит, в результате куллер оказывает мала(о?) сопротивления потоку воды, вода течет через куллер больше, а через мотор меньше, чем должна. В результате вода закипает и отстаивается в виде воздуха в печке.
    Далее опять не скромно, см. 1 абзац :rofl:
    ЗЫ
    про умный - щютко!!! :rotate:
  3. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Чуть высше я описал когда эта идея может иметь основу... Ибо без конкретных цифр и явлений связанных с этими цифрами = все это гипотиза...
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вы куллер пилили? я пилил.
  5. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Сэр! Есть периоды, когда я езжу на непрогретом автомобиле от работы до дома 7,5 км и обратно + подозреваю, что мой термостат отошел в мир иной + должна быть разница зимой и летом хоть и не существенная + .....
    Короче не так всё это.... эксплуатация в разных температурных режимах не играет роли.
    Про вязкость уже в другую сторону развернулись? "Далее растёт вязкость масла и одновременно накапливается грязь, которая имеет догловременный эффект и приводит к отказам почти сразу после замены масел."
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Блин!
    РАСТЁТ!!! Опечатался!
  7. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    И чё там? Золотой?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Гош, Макс пилил кулер - ниче тама нет - чисто.
    У меня 2 кулера лежит - пили не хочу, только я не буду - ибо знаю что там нет ничего - т.к. ничего не изменилось после их замены на новые :[:]||||||
  9. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    А кто любезно предоставит этот тепловизор?
    "А теперь сеёзно, Изя, Моня!" (С)
    А если мы вообще уберем этот кулер и перейдем к традиционным тройникам? Т.е. чуть упростим схему охлаждения... Насколько я понял этот куллер (который оказывает малО сопротивления).. вообще является неким термостатом-запорником на пути (путях) ОЖ... Кто-нибудь может нарисовать схему охлаждения?
    Ацынили!
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот предстатьте, что в куллере условно 100 путей масла, часть из них холоднее - охаждаются водой и воздухом.
    чтобы куллер работал весь, что надо, чтобы изменение вязкости от температуры масла не приводило к остановке масла в каналах, в которых холоднее. правильно? а грязь эту зависимость вязкости от температуры очень меняет. речь о б индексе вязкости фактически. ну а какой индекс вязкости у битума? а низкотемпературная грязь - битум, почти. а высокотемпературная пофиг, это типа сажи... т.к. она линейно меняет вязкость.
    ЗЫ
    Я вообще-то это подробно всё описывал. Поэтому тут сейчас "короткий вариант", там всё ещё хуже...
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ага, берешь с 20% дисконтом?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Браза Дали мне отвечал что это просто своего рода дополнительный объем для снижения резонансных явлений и резких перепадов давления - не более, возможно снижает шумы.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    пили! но не поперек, а вдоль...
    я же тоже фотки давал :[:]||||||
    ну и что мне сказали - "да ну, где там грязь"... попытки объяснить, что его пластины были бы одного цвета, если там ВЕЗДЕ масло текло, наткнулись на некоторое непонимание....:[:]||||||
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #5874 michфуд, 28 окт 2008
    2ligal - ну видишь - промывку нах, замену масла нах - что еще не пробовал чтобы лампа давления не загоралась?
    я сразу сказал что замена с промывкой не поможет - парни - будьте более реалистами - Госи97 в том числе - хватит мозг нам разрывать температурой и грязью вместе с промывками...
    PS - нет - мало раз промыли - промоем еще раз 15дцать :rock::rock::rock:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да *** с ним че там внутри - замена на новый - ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ -ничего не дал
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сейчас угадаю... Я??? :rofl:
    нет, ну если хочеться так глубоко понять - можно же найти...
    Нельзя. Он сделан охлаждать масло. Масло берет на себя от 30-50% тепла от сгорания. В алюминии, имхо, все 50%. Будет дымить маслом как паровоз.
    Если интересно и есть время - я давал ссылку на 20 страниц американского текста, где достаточно подробно с цифрами описана оооочень тяжелая судьба масла в моторе, с точки зрения температуры...
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ё!
    ну нет учебника по ремонту Альта... всё на ощупь...
  18. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Мда... так берет или не берет? Жуть... если берет - то почему не охлаждает... Если нет - то нафиг он такой ребристый?
    Мне кажется мы всегда по всем вопросам приходим в тупик... И что примичательно в каждый раз в разный... Что делать будем?
    Да бог с ним с этим маслом... Ведь эти же масла.. из тех же канистр не плохо обитают в других моторах... Люди радостно сливают чрез каждые 15ткм и льют новое и все из тех же канистр... и вовсе не морочатся по поводу 502, 503, 504 и уж тем более 507... не моют движки космическими химикатами и заметье не ждут чуда от нового сорта масел...
    Еще одно замечание... подобные схемы охлаждения (с куллерами, термостатами и др. приблудой) наверняка есть и реализовано на др. итпах ДВС VW-AUDI... и ведь работают, охлаждают, пропускают.. не задерживают...
    Так что получается? Грязе-говнолюбом оказался один Альт?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я понимаю что нет, просто выдели скупые крохи того что люди говорят - возьми в расчет...
    не только к госи: дело конечно твое (даше НАШЕ я б сказал) - но просто уж вы больно так истово спорите - мне бы не хотелось тут срач разводить - все люди взрослые и по-своему умные
    всем - мы ходим вокруг да около, понравился пост про грязь на колесах :)
    предлагаю конструктив - отрезать ВКГ как таковую - кто-то уже близок к этому - запарил кто - правда я бы предложил поставить емкость для отделения масла
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 пять символов
