  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. audi-vod
    audi-vod Guest
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    2 michфуд. Все что ты говоришь про уровень и щуп правильно, для исправно работающего двигателя и немцев тут винить нельзя, но в том то и дело, что у нас с тобой проблемы с двигателем - а это уже совсем другая история.
    Вот сижу и думаю бороться или продать ее на фиг пока не поздно.
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    хонда S2000
    2л 240 коней - без турбин,компрессоров итд
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    BahoSSS
    вот и я о том же
    audi-vod
    докопаться бы до сути, а уж там решить - продавать или нет, имхо для мотора в расходе масла страшного ничего нет, если только не дольешь своевременно...
  4. Vdimka
    Vdimka Участник форума
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    А как же катализаторы, они ж помрут в скором времени. А замена катализаторов, далеко не дешёвый ремонт.
  5. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    Вчера забрал с сервиса все деньги которые связаны с заменой прокладки кронштейна и заливками присадок, купил 4л масла и теперь буду пытаться информационно докапаться до сути. Ведь если есть проблема, и как я понял не у меня одного-найдется "Кулибин" который эту проблему сможет решить. Я думаю замена движка не единственный выход из сложившейся ситуации.
  6. audi-vod
    audi-vod Guest
    Оптимизм заразителен! После празников погоню родимую в сервис и буду пытаться поставить вопрос ребром. Нужен гарантированный результат!!! И ни ебет.....
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Vdimka
    ХЗ про катализатор - но до сих пор не накрылся же? а какой у него ресурс вообще? насколько я знаю, кат в основном от бензина страдает.
  8. svd
    svd Bad e-mail
    21 фев 2006
    12
    Audi A4 2.0, 01г.
    #48 svd, 7 май 2006
    Была такая же проблема (купил машину, поменял масло на чистую синтетику, через две недели активной езды сработал датчик, уровень - минимум). Погнал к нашим официалам на диагностику двигателя (гнал правда с другой проблемой). Сказали, что надо менять картарные трубки (потекли, т.к. синтетика более тякучая). Поменяли. Долили масла. Через две недели опять датчик. Смотрю _сразу_ после поездки - чуть выше минимума. Опять официалы. Говорят проблема с щупом - с маслом все ок. Ок, заказываем щуп. Пока катался (примерно 2 недели) 2 раза срабатывал датчик. Поменяли щуп. Две недели прошло и опять датчик срабатывает (кстати, что характерно срабатывает _только_ на ходу, а если после этого запустить проверку (check), то выдает всегда ОК, но ошибку не стирает - стиреть ошибку можно _только_ вынув щуп и вставив обратно). После этого плюнул и начал сам наблюдать за маслом. Так, вот, что самое интересное - после поездки уровень может скакать (от минимума до максимума), но если машина отстоит ночь, то с утра уровен _всегда_ МАХ (т.е. типа все "стекает") :) Могу сделать один вывод - масло никуда не уходит. Может у Вас то же самое?
    Проблема очевидно в датчике (вернее определения минимума). Может быть это технологический недостаток, что масло ходит в системе, и иногда получается, что в паддоне остается меньше минимума (срабатывает датчик). Насколько я помню, то датчик у меня срабатывал ВСЕГДА при резком ускоронии до большой скорости (как минимум до 90-100км). И если после этого сразу же нажать CHECK - все ок. Т.е. это какое-то "секундное" помещательство :cool: Как у Вас?
    1 человеку нравится это.
  9. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    ждем информации...
  10. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    так я как понимаю, масло же не вытекает, а просто в выхлопную систему уходит, там сгорает, катализатор засирается и умирает нах... Может я что то не понимаю, откройте мне глаза!!!
  11. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    вообще у меня по уровню в основном всегда совпадает с показаниями компьютера, если только немного раньше начинает пищать. Масло куда то по любому уходит и это факт, но куда... это вопрос?!
  12. audi-vod
    audi-vod Guest
    to SVD. Описан как раз мой вариант!!! Но раз написал "была проблема" - значит уже решил ее как-то? Очень интересно как? Официалы предполагают, что это может быть из-за каких-то перепускных клапанов, которых великое множество (и в фильтре и в клап.крышке и т.д.). И вот они то и не дает маслу вовремя стекать...
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сгорать оно должно не выхлопной системе, а в цилиндрах, и уж если только вредные маслянные продукты горения уже влияют на катализатор. вреднее они чем продукты сгорания "чистого" бензина?
    Кстати: определил почему ломается пластиковый патрубок - он жестко крепится к воздухану, а тот к кузову, а двигатель имеет хождение на опорах - соответственно из-за излишней жесткости он ломается.
    Изолента, которой я пытался скрепить патрубки естественно не выдержала этой нагрузки и порвалась, сейчас вмочил туда мягкий патрубок, т.е. до вчерашнего дня у меня система вентиляции работала неправильно.
    НО: уровень не упал!! Лампа несколько раз загоралась, но уровень - в норме. Т.е. датчик действительно тухтит порой, но уровень пока так и стоит 3/4. Кстати масло Mobil synt 5w40
  14. Moby
    Moby Guest
    2 Vdimka: А пробег у тебя какой? на кольца очень похоже, да и алюминиевый блок на этом моторе полное г**но. На диллерских станциях раньше из-за этого моторы по гарантии меняли, хотя сейчас только кольца..
  15. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    пробег 80 тысяч. свечки должны тогда по идее мокрыми быть. А они вроде нормальные
  16. Vdimka
    9 ноя 2005
    183
    Audi Q7 NF TDI
    Не ездил ещё? Ждем результатов и отзывов!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Народ, у меня ваще какие-то глюки!
    Загорелась опять лампочка (через день после доливки масла). Ничего не делал - капот не открывал, щуп не вынимал, стал заканчиваться бензин - попеременно мигали лампочки масло и бензин, залил полный бак бензина - потухли обе:shock:
  18. audi-vod
    audi-vod Guest
    То michфуд: В том то и дело, что у тебя наверное такая же проблема, что и у меня. Уровень масла в двигателе во время движения снижается вплоть до максимума и соответственно загорается сигнализатор. Но причину пока определить так и не смог. На днях менял масло и заодно
    сняли клапанную крышку и заливали в нее масло - так оно тут же стекало в поддон (версия с забитыми дренажными каналами - провалилась). Залили масло до max - затем завели двигатель и чудеса - на щупе стал min. залили целую канистру масла (4л) и все равно min. Но после небольшой поездки уровень поднялся. Вообщем мистика набирает обороты.
  19. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Тоесть залили 8!!!!!!!!!!!!!!!! литров вместо 4 литров.... :cry2: :cry2: :cry2:
    Как меряли? :rotate:
  20. audi-vod
    audi-vod Guest
    To славик 4в: Нет ВСЕГО залили 4л (заправочный объем 4,2). За ночь натекло до max.
