Ответ: Расход масла на А-4 2.0 to michфуд По поводу расхода и тяги после исправления ошибок по вакууму. У меня мозги Simos, но где-то читал что данные расходомера записываются в мозгах. Т.е. адаптационное обучение происходит. Поэтому советуют после мытья ДЗ, ее адаптации сбрасывать это адаптационное обучение. Записать 0 в канал 000 двигателя через ВАГком.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 спасибо, вполне возможно, хотя связи с подачей воздуха и ее недостатком на входе в вакуумник мало
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 http://www.elfvolga.ru/site/oem/audi/ Требования производителей. А если пофиг, чем тогда не лить веретенку? Вот льют г..но всякое, а потом удивляются. У меня жрал (правда двиг 1,6). Разобрался с вакуумом, промыл долгой промывкой, перешел с кастрола 5W40 на 0W50 LM (не нашел 503.00) - пока наслаждаюсь. Движок и ровнее работать стал и жор пока не вижу (2000 после замены всего было).
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Есть такие , у кого еще гарантийная машина на Лонг-лайфе ? И вообще , кто-нибудь пробовал именно оригинальное или не оригинальное масло для Лонг-лайфа ?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Да думаю что без разницы-лонг или не лонг. 504.00 как раз похожее на 503.00, но для жестких интервалов. Просто на данном этапе двигателестроения в угоду мощности, снимаемой с двигателя и экологичности жрать они будут все более и более. С сухими гильзами (мое мнение) все движки кушают. Пусть мало ( в пределах 100 грамм на 1000) , но едят.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 в РФ ЛонгЛайфа нет. Масло там точно такое же: Кастрол СЛХ-3, такое же идёт с завода и в запчастях в оригинальных банках. Уж повторять надоело
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 разница огромна - их даже смешивать нельзя. А экологичность не страдает, когда масло горит? Нет? 1. Гильзы там мокрые. 2. 0,1л/1ткм - это сказка, речь идёт о 0,5л/1ткм. К чему вы это? ;-)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 По качеству бензина-да. Вроде сам же писал что при LL приборка сама на основе датчиков и определяет интервал следующей замены. Тут вопрос не в сроке службы, а в характеристиках масла. Ну а что официалы часто льют то, что у них есть , а не то что надо-сие вопрос уже проверенный.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 про расход? Есть пара трения-кольца-цилиндр. Есть шероховатость поверхности, есть в конце концов ПАВ в маслах. Про жер 05/1000 -работа не в штатном режиме. Нужно выводить его на штатный. Каким образом-не знаю.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ХЗ. Вроде при недостаточной вязкости (или избытке) неправильная работа гидрокомпенсаторов. Что далее-не знаю Особо не лез в это.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ребята нам всем еще крупно повезло с нашим расходом, "супернадежные" японцы жрут в разы больше http://www.civic-club.ru/forum/topic/61465.htm з.ы. кстати кто то в нашем топике предполагал что причина жора в головке АЛьТа
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Опять не понял. Да, приборка, у меня же, например, запрограммирована на LL, последний раз, когда смотрел, машина прошла 1,5ткм, до сервиса осталось что-то 18ткм... На банке оригинального масла написано Кастрол... Вроде речь была о масле - лучше ли оно для ЛЛ - как то так? Оно такое же... тоже самое.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 я теоретически нашёл первую часть проблемы - срабатывание Лампы, немного не так, как я думал, но лекарство то же самое. Сейчас надо проверить на практике и отчитаюсь. Там 100% верно уже. "По второму вопросу" - был расход через ВКГ, это понятно, его более-менее исправили, тогда начался другой расход, тут ещё можно подумать, но, скорее всего, как я и писал, "временные проблемы с ЦПГ или вязкостью масла" или масляного голодания, вызванного вязкостью.... посмотрим...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Это да, клапана меньше по времени открыты, КПД хуже, но... вряд ли... если только в каком-то разрезе, типа переливает и на несколько %% это ухудшает ходимость масла, но оно тогда бы опять летело через ВКГ, а этого нет. (на Мотюле. возможно, что и с мочалками...)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Для LL масло все же просто чуть с другими добавками, свойствами и т.д. Даже по нормам LL идет ACEA A5/B5 ну или чуть ниже, обычное масло - ACEA A3,B3.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я не об этом. Другое, да. Но им завод сказал лить его всем, директива есть, и они льют, т.е. счастья в ЛЛ программе мы не найдём, т.к. там такое же масло, точнее у нас такое же, как там.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Да. Это одна из малых составляющих просто. Как и исправление ошибок по вакууму и по вторичному воздуху. По мелочам накапливается и как результат-сверхнормативный жор.
