Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    он не умеет крутиться назад
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пассивный вариант, но возможно верный - вот я правда думаю лукойл залить п/с - для эксперимента, как думаешь, не сурово?
    у товарища 80 канистр заначено - готов ставить для эксперимента :laugh:
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    80 канистр?:rolleyes: проблем с поиском масла на долив не будет
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а что вы имеете против Лукойла полу синтетики?
    Залавал не раз, все работает...
  5. Sasha Mistryuk
    Sasha Mistryuk Bad e-mail
    26 сен 2008
    12
    Приобрёл 7 июля 2ALT 2002 года,пробег 81000 км,реал или нет вопрос ,но брал у знакомого.Расход различен поняно завист от того как ездишь,замерял в среднем литруня на 2000 км ,но это при езде 120 не более да и при разгоне за 3000 не переваливать ,но это не езда а черепашечьи передвигания,пробывал и так-не смотря на стрелку расход где-то 300 гр. на 500-700 км(дежурная литруня всегда со мной).Заливаю Mobil1 5w50,сейчас пробег 107000км,ни чего не делал ,но следить слежу!
  6. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Я имел ввиду следующее:
    SuperTronic 0W40 (Low SAPS)
    Полностью синтетическое моторное масло элитного класса для современных моделей легковых авто.....
    http://www.aral-lubricants.com/lubricants/russia/automotive/alphabetical.html?parNum=0587
    и сам сертификат - http://www.aral-extranet.de/sidab/glis.php?id=463184&lang=en
    <STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }</STYLE>
  7. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Сегодня пришла деталь №14 , заказывал из-за треснувшей трубки около бочонка - не выдержала , наверное , регулярное снятие. Так вот , эта "груша"- внизу , оказалась внутрях полностью пустой . Отделение масла ,таким образом , там , наверное , сильно не происходит. Собираюсь заказать деталь №25 , от ФСИ и ТФСИ , мож там хоть какое-нибудь отделение будет . Коробка вроде конкретная.
  8. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Я писал, что уже вывел картерные газы к воздушному фильтру, по-моему эффект не достигнут, плюс к этому трубка, которая теперь входит в корпус фильтра, сухая :confused:, без намека на масло. Масло через неё не идет, а расход, по предварительным данным, не уменьшился.
    Еще понаблюдаю и возвращаюсь к версии конструктивной недоработки ГБЦ и оставляю ВКГ..... А если это ГБЦ, то мутить тут колхозными методами уже не получится...
  9. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    а можно еще вопрос по маслу?
    В А6 2.4 литра 177л.с. 2004 года тоже можно посоветовать заливать MOTUL 8100 X-lite 0W-30 http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xlite_0W30
    или для этого движка есть другие рекомендуемые масла?
    p.s. У супруги на работе у сотрудника такой аппарат (А6), масло есть :(
  10. kristi
    kristi Новичок
    9 дек 2008
    1
    У меня А-4,2.0 проблема только в масле и датчике.Через каждые 120-140км срабатывает датчик ур.масла,даже если масло есть.Если поднажать газ,загорится значок км ,в зависимости от уровня масла показывает,что скорость предельная.Гарантий ремонта никто не дает.Посоветовали поменять масло на более густое.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вам-то хорошо - у вас масло есть :thumbup:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вы уж пожалейте машинку-то - не превышайте предельную скорость-то! :rofl::rofl::rofl:
  13. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Значек "КМ" никак не связан с маслом, просто Вы на ходу включили зуммер ограничения скорости, нужно сделать так:
    - Скорость автомобиля должна быть более 5 км/ч.
    - Нажмите и удерживайте более 1 секунды кнопку СНЕСК
    Эта штука не будет больше докучать.
    Масло - лейтмотив этой ветки. Наш совет: лить густое масло бессмысленно - на расход это никак не повлияет, доказано экспериментальным путем.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я думаю... это не поможет.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Его и цитировал, параграф №3.
    (ммм, скорее 5-30)
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    пока до конца не понятно, что лучше X-lite, 503 или 504...
    лить их все можно, только мотор чистить так или иначе надо (не, ну можно подождать, пока само отмоется)
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
  19. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Поставил новый бочонок с клапаном вместо "пропеллера". ЫЫЫыыыыы.....
    299 рублей с резиночкой.
    Господа, давайте порассуждаем на тему влияния механизма изменения фаз газораспределения на расход масла.
    Как я понял на ALTе этот механизм уникален. Та штуковина, которая доворачивает, как я понимаю, впускной распред как себя ведет при перегазовках, то бишь в пробках? Полагаю, увеличивая время продувки, сей механизм задерживает перекрытие клапанов на некоторый период, тем самым обеспечивая разряжение над клапанами и придает эффект улучшенной вентиляции самого цилиндра и КС. Туго доходит по логике, но не может случится такое, что масло просто-напросто высасывается через направляющие клапанов и из картера? Как показали исследования, бОльшая часть все же не через ВК. И чем больше сопротивления впуска тем больше уходит через клапаны, а их у нас три на впуск! Хмммм.... Как заглушить этот чудо механизм изменения фаз и придать ему функцию наименьшего опережения? Может дело в прошивке "мозгов"? По синдромам совпадает с размышлением: пробки, переходные режимы, фазы меняются, дросель имеет малое сечение, сопротивление впуска, масло жрет. Трасса стабильный режим, фазы не меняются, дросель приоткрыт, масло не жрет.
    Опровергните или подтвердите сие размышление.
    1 человеку нравится это.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    BAHEK777
    вот это десять баллов! :thumbup::thumbup::thumbup:
