Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а вывод я уже писал.... когда масло много, машина хавает и не жалеет, а как не много, то экономить начинает " на черный день".. :rotate:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Всем салют!!! Ну вот забрал свою машину с сервиса, короче, как понял они нихрена там такого особенного не сделали.... Короче, сказали, что на панели инструментов (с задней стороны) контакты(штекера) то ли грязные, толи плохо вставлены были. Вот они их типо заменили и всё.. . говорят сами больше 100 км проехали, ничего не загорелось, сказали ездить. вот завтра собираюсь ехать больше чем за 100 км, вот и проверим..... PS: на счет жора, тоже ничего не сказали, только то же самое, что и вы уже проделывали.... не знаю, может скрывают?!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 что-то мне кажется, замечается у меня странная закономерность: чем теплее на улице, тем МЕНЬШЕ расход. Возможно ли это?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ни фига себе - куда они на ней ездили?! отдашь машину на сервис - они тебе и накатают! :|
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 хех... они сразу предупредили, что типо что бы мы убедились, надо. что бы мы сами проехали... вот... мне то они тоже А3, окт. 2006 года давали на 3 дня.... кстати, сегодня проехали, в общей сложности 170-180 км... пока не горит!!!! будем надеяться что и не загориться....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вот http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Punto_instr.jpg короче панель приборов... сказали, типо ее снимаешь, к ней подходят провода, ну и что-то там с контактами... 2michфуд, звучит конечно не реально, но кто знает?! обычно 98-100 и уже горела, вчера 170 и пока не горит.... хз... сам ничего понять не могу, ну если всё же это помогло, я буду только рад!!!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну что....датчик уровня масла молчит или уже напомнил о себе?, лично меня заипал уже
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 уже писал, 170 км... молчит... у меня вообще хрень какая то... Когда они мне эту панель поменяли, еще в октябре, то где то 2000 км проблем не было, но потом загорелась лампочка, долили масло и началась "цветомузыка"... боюсь теперь как бы снова так не получилось.... как понял, ошибка была в контактах (как мне сказали) и она постоянно отавалась в панеле, а далее панель приборов передавала ошибку в "мозги" (электро блок), поднимая капот ошибка была удалена из ЭБУ, но так же оставалась в панеле приборов.... опять таки, если это просто контакты, что они сразу не могли сделать? мистика какая-та...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 не кипешуй - нету мистики - контакты - это гон чистой воды - не могут они быть грязными - ты хоть один разъем сделанный немчурой видел? - так что гон прошивку тебе поменяли?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вроде нет, по крайней мере мне ничего не сказали.... хочешь сказать, что они мне нихрена не сделали?! иль как?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Всеобщий привет! Поменял масло! Было Mobil 5w-40. Залил Mobil SHC Formula LD 0w-30 с допуском 503.00. Проверил все патрубки картерных газов на наличие трещин и т.д. Все ОК! После замены проехал 1300 км. Масла сьела где- то 150 гр. Причем стиль езды был ближе к агрессивному, т.е. в городе обороты не ниже 3000, на трассе скорость 140 - 160 км/час. Делал это сознательно, т.к. до замены заметил разницу жора масла при разных стилях езды. Спокойная езда (обороты 1500 - 3000, скорость не больше 120 км/час) 350 - 400 гр/1000 км. Агрессивный стиль - 600 - 700 гр/1000 км. Думаю, что сейчас при спокойной езде расхода не будет вовсе. Но это еще надо проверить. Но в любом случае я рад результатом! На всякий случай прикрепляю описание данного масла. Всем удачи!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну вот и лампочка загорелась после снятия минусовой клемы проехал 600 км (раньше без лампы проезжал до 100 км), проверил масло на горячий двигатель, минимум, ни чего не подлевал, потом проверил на холодную, масла больше половины, замену масла делал 1100 км назад, по-моему начало жрать масло, но датчик все равно открыванием капота исчезает
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 мне непонятно, почему у всех датчик прекращает гореть, если открыть капот абсолютно у всех, будь масло полно и не будь его совсем. Если меньше минумума например, почему он ошибку убирает, а не продолжает гореть
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а просто техника не настолько умная как ты думаешь.. просто там контакт на капоте.... ошибка идёт из "мозгов" ЭБУ на панель приборов... когда ты открываешь капот, то ошибки стираются,не зависимо от того, доливал ты или нет... Далее датчик работает и высчитывает уровень масла, т.е. не сразу, а после нескольких сотен км, т.к. масло сам знаешь, жидкое, один раз на минимуме, другой на мах... вот так
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 dron126 - у тебя-то как дела? с лампадкой после чистки контактов? maxivia - как расход?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Расход небольшой есть. Тут поездил "как следует" - до 5 тыс оборотов на кик-дауне. За 1.5 тыс скушал поллитра. Официалы говорят, что это "более чем нормально". Но! Тут съездил на диагностику (к ним же) - трещина в трубке вентиляции картера (видимо это после быстрой езды). Замена трубки - 2500 рублей. Возможно, еще и в этом небольшая причина. Нашли еще две треснувшие трубки. Заказал все. В наличии нет, в Москве тоже нет, заказ из Германии. Жду когда привезут, буду пробовать "зажигать" на трассе еще разок.
