Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Учу читать, дорого. Я где то написал, что покупаю там масло? Официальный ответ представительства Esso с полгода назад: -В магазинах METRO, Ашан, Карусель, Реал, Лента безопасно покупать вашу продукцию? -Конечно, наша продукция официально поставляется в эти точки продаж.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а что ты в ашане покупаешь? незамерзайку с метанолом? или продукты с переклееным сроком годности?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Господа! Так что с Мотюлем? Позвонил в представительство, те настойчиво уверяют, что кроме "Specific 504.00-507.00 5W-30" они лично для Audi ничего НЕ рекомендуют. Готов купить на самом деле, раза три поменять для чистоты эксперимента. Только вот у нас в форуме все время называются разные марки этого масла. Что именно лить? Слушать рекомендации Мотюля? Или как?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Вот такой он "жидкий инжиниринг" (так и написано: liquid engineering) самая любимая часть
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Дело такое. Всё говорит, что основа у всех 3х (503, 504, x-lite) одинаковая. Различаются они вязкостью и TBN (общее щелочное число). С вязкостью просто - 503 или 504, т.к. это та вязкость (несмотря на то, что Кастрол даёт другие цифры), та, на которую спроектированны эти моторы. С TBN сложнее, сама основа масла мало восприимчива к бензину, и TBN - т.е. присадка(и) против разрушения масла кислотами как бы не особо и нужны, но в моторе ещё есть резинки и железки, и вот как они будут реагировать (изнашиваться), если кислотность повыситься - вопрос. С другой стороны, 503 и 504 рассчитаны на 30ткм, а более 15ткм мы ездить (как я понял), особо не собираемся, т.е. тогда вопрос в количестве серы в бензине Евро4 (там) и бензине Евро2 (здесь) (или что мы льём -- вообще ХЗ). Я пока однозначно ответить на этот вопрос не могу. С другой стороны, если лить на "помыть", т.е. несколько тысячь - имхо, TBN не важен, тогда лучше лить жиже, с учётом того, что какая-то грязь всё-таки отмокнет и вязкость неизбежно увеличится естественным образом. Очень было бы неплохо ещё счетчик сервиса переставить на Flexible Oil Service, это ни к чему не обязывает, но будет видно, как машина оценивает износ масла. А делает она это точно. И поглядывать периодически за скоростью загрязнения масла. Свежий мотор (после ремонта) - вполне возможно что пробеги там будут более радостные
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Тогда вопрос "в лоб": что именно ты рекомендуешь купить из Мотюля? Конкретно - марку масла. Я собираюсь поучаствовать в эксперименте - "проехал - потемнело - поменял - проехал - см. п.1". Прости за тупость, наверное где-то в форуме проскакивало, но с ходу найти не получилось. Вопрос: Где искать исчерпывающий алгоритм отключения Long Life?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Про грязь и сетку. Ligal, извини, но "хорошая мысля приходит опосля"... Если загрязнится - вот что можно попробовать сделать. Купить промывки для масла, Мотюль, три банки (или 4, много). Вылить их в мотор и оставить на 2-3 часа (на много) МОТОР НЕ ЗАВОДИТЬ, (я бы сказал на ночь, но там, в картере, всё же есть одна резинка, у датчика уровня масла, ХЗ - может сломаться). И потом просто слить масло, ещё раз - НЕ ЗАВОДИТЬ. От сетки отвалиться ВСЁ. Химия наиедрёнейшая. (Я если есть желание ПЕРЕД этим сделать промывку маслосистемы - самое оно. Только ещё раз: потом, ВЫЛИВ ТРИ БАНКИ В МОТОР - НЕ ЗАВОДИТЬ ЕГО ВООБЩЕ до слива масла) А ещё есть профилактика. Есть такая замечательная жижа - LM очиститель клапанов, льётся в бак, продаётся на заправках. В общем это ядрёный растворитель, который... неизбежно в небольших количествах попадает в масло (вместе с бензином). Я проверил - Мотюль на него не реагирует (или почти), а вот всё остальные масла и их отложения начинают растворяться. А поскольку через сетку постоянно течёт, там все должно очень хорошо вымываться. (К тому же процесс идёт долго - 500-600км) Но есть ложка дёгтя в этой бочке мёда. Несмотря на то, что написано, что ни чему не вредит, всё-таки в каких-то минимальных количествах свечкам, катушкам, лямбдам достаётся. Не сильно, но если пытаться эту химию лить постоянно - "подубьются"... Т.е. не увлекайтесь. Хотя польза не только в растворении осадков в масле, но и прямая: что-то с клапанов она отмывает.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Motul specific 503/... видимо лучший вариант... но его сложнее всего найти и он самый дорогой, тогда второе место - 504, третье X-lite. http://motul.ru/catalog/auto/engine/specific_vw/ http://motul.ru/catalog/auto/engine/specific_504_507_5w30/ http://motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xlite_0W30/ прибором в приборке проходишь по каналам адаптации: 45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 Цифры правильные - жирным: ; можно не трогать A040,0,Mileage since Service A040,5,Mileage since Service A040,6,Resolution: 1 = 100 km ; можно не трогать A041,0,Time since Service A041,5,Time since Service A041,6,Resolution: 1 = 1 day(s) ; любую цифру, можно, например 5 или 2 или 15 A042,0,Minimum Mileage to Service A042,5,Minimum Mileage to Service A042,6,Increments: 1 = 1000 km/mi A042,7,00015 = Standard (15.000 km) A042,8,or (if coded to miles) A042,9,00009 = Standard (9.000 mi - Great Britain) A042,10,00010 = Standard (10.000 mi - USA) ; тоже любую, но лучше 30, т.к. от неё считаться будет, будет выше точность A043,0,Maximum Mileage to Service A043,5,Maximum Mileage to Service A043,6,Increments: 1 = 1000 km/mi A043,7,00015 = fixed Service Intervals (15.000 km - w/o Longlife) A043,8,00030 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife) A043,9,00035 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (35.000 km - with Longlife) A043,10,00050 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (50.000 km - with Longlife) A043,11,or (if coded to miles) A043,12,00009 = fixed Service Intervals (9.000 mi - Great Britain - w/o Longlife) A043,13,00010 = fixed Service Intervals (10.000 mi - USA - w/o Longlife) A043,14,00019 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (19.000 mi - with Longlife) A043,15,00022 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (22.000 mi - with Longlife) A043,16,00031 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (31.000 mi - with Longlife) ; любую из двух A044,0,Maximum Time to Service A044,5,Maximum Time to Service A044,6,Increments: 1 = 1 day(s) A044,7,00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) A044,8,00730 = flexible Service Intervals (with Longlife) A044,9, ; 2 пишешь, это сам переключатель A045,0,Oil Quality A045,5,Oil Quality A045,6,1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) A045,7,2 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (with Longlife) A045,8,3 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife) A045,9,4 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife) ;read-only A046,0,Total Consumption A046,5,Total Consumption A046,6,This value does not represent the actual consumption A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display. ; для дизеля A047,0,Soot Entry A047,5,Soot Entry A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used A047,8,as comparison value for the service interval display. ; для дизеля A048,0,Thermal Load A048,5,Thermal Load A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used A048,8,as comparison value for the service interval display. ; ммм, короче, в 45 - 2 в 42 - 5 в 43 - 30 в 44 - 365 ПОТОМ, во 2й канал адаптации пишешь "0" - это сбрасывает сам счётчик И беруться только что установленные значения....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 потом будешь, когда захочешь нажимать кнопку с символом гаечного ключа - будут цифры показываться. первое время "---" и "---". Чем дольше - тем лучше. 300км - ну так~. 500км - хорошо. 1000км - сказочно хорошо
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А дальше - чем медленнее будут уменьшаться километры до очередной смены масла (идеал - сихронно с пробегом), тем лучше себя чувствует масло. Когда всё "уже совсем плохо" - счётчик сваливается "в штопор" и начинает списывать по 1000км на 100км пробега (и более). Да, напомню. До первого срабатывания лампы уровня - капот можно дёргать хоть каждый километр, "100км интервал" не работает.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 нет не жжЁм, просто от минимума до максимума примерно 1,5см, 2 мм совсем не трудно определить
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Да проехали, я тоже не понял что это мне за ашан предъявляли, я там был то 2 -3 раза Просто донес известную мне информацию...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Всем привет ! Проехал на Ауди А4 2.0 TFSI 30 000км Жрать стала порядка 1000гр на 800км Посоветуйте - что делать (машина еще на гантии) Я боюсь - что начнут ковырятся в движке и угробят машину окончательно
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Спасибо, дружищще! Заказал две канистры по твоему совету Specific 506.01-503.00-506.00 0W-30 Всего вышло 7400 рублей. Через два дня заберу. Надеюсь, что теперь все будет отмываться сказочно!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну вот и AWA туда же, значит муфта доворота может всё-таки и причем. Слижком уж на холостяке сильную продувку делает ИМХО.
