Ответ: Расход масла на А-4 2.0 нууу....... 1,4 атм - и клапан открывается. Проблему такую не фиксирую, когда с маслом всё нормально. Как тяготеет к жору, да, побулькивает до перегазовки... немного. Климат немного тоже шалит, ну где-то 1-2С в пределах.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 да, концентрация помогает, как минимум. Про датчик - не понял, там он кажет 95-105С, имхо, может уже начинать пузыриться... (ОЖ у меня не уходит или как-то малозначительно.)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 это на тему перегрева в блоке... получается, что в голове жарче чем в блоке. 95-105С не наблюдаю... так же не наблюдаю дискретность в работе датчика (показометра) температуры... работает плавно... на прогреве... Стоит как вкопанная на 90... З.Ы. Странно получается... исходя из моих наблюдений... самое горячее место это ГБЦ... Датчик на голове... а перегазовка снижает тепмературу = выравнивает по всему контуру... Кстати... на трассе подобное не наблюдается и печка работает нормально... обороты от 1800-2200... прогрев плавный...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Тоже столкнулся с проблеммой печки, мастер голову сломал, что это может быть. Оказывается что циркуляция на печку минимальная, по этому радиатор печки должен без всяких осложнений пропускать ОЖ. Залили в саму печку промывку на пол часа, потом под давлением все это выдули, и все заработало, теперь при малейшем прогреве идет тепло.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 1) ну и на что поменяли - на такой же , с таким же покрытием , если в покрытии дело 2) ты хочешь сказать , что на БМВ проблема не в покрытии из никосила , а в чём-то другом ?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Нет, не достаточно. Температура масла в двигателе отнють не соответствует температуре ОЖ. На холостом ходу температура масла может не подниматься выше 60 градусов, а на высоких оборотах может превышать 140, при этом температура ОЖ будет в пределах нормы. Т.е. в этом разрезе можно сказать, чем горячее масло, тем меньше его хавает.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 gosy97: Антифриз не выкипает, нет там никакого кипения. Кипит, это когда бачек расширительный трясется и из него хлещет в разные стороны. Не может вода в кастрюле здесь кипеть, а там не кипеть и выкипать там, где не кипит.(в фак занесите эту загогулину пжл) Значит в закрытом пространстве из воды получается газ? Дежавю, по-моему это уже было. Берем стеклянную трубку, заливаем воду, закрываем её плотно и нагреваем - вуаля - вода превратилась в пар? Пойду убью Вашу учительнцу физики, если только она не Коперфильд. Звук не кипения слышно, а как бы перетекания. И ОЖ перетекает не в куллер, а в печку - верхнюю точку системы. Просто завоздушивает её или просто пробку не выгнали по-нормальному. Я у себя что б пробку выгнать очень долго еб... старался. Много антифриза вылил на землю, много раз систему прогазовывал, час наверно ездил на больших оборотах и только после этого из верхнего патрубка печки потек антифриз в постоянном режиме. До этого после перегазовки прекращал через полминуты течь. Вентилятор включался на непрогретой машине и работал пока не прогреется - короче не так то просто пробку в АЛТ выгнать. Воздух из системы никуда не девается, при перегазовках ОЖ идет в печь, соответственно отдает тепло радиатору. При 1800-2200 пробка гуляет, а на холостяке поднимается в верхнюю точку. Есть такая байка, что помпа не справляется, но имхо ни о чём.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Предлагаю сравнить с аналогами: 1,8 и 2,0 АWА там из чего блоки? Если такие же как у нас, то в сад эту версию. Давайте наконец заострим внимание на различие конструкции с ближайшими нашими аналогами. Может ГБЦ "по полочкам" разложим?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Плюсую! Концентрация ОЖ, куллер, температура в голове - далеко вторично для этой проблемы.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 На сколько я умею читать-у Вас всех расход 1 литр на 1000 км, а у меня в 3 раза меньше.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Воздушные пробки бывают от того,что в систему охлаждения попадают выхлопные газы.Ищи трещину в головке блока цилиндров или в её прокладке.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну у меня например расход 1л на 2600 - 3000 ткм и насколько я умею читать у всех примерно так, а у кого-то и меньше... Кстати летом почему-то меньше жрет чем зимой.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 проверяли СО в ОЖ... нет там трещин... тем более ГБЦ у меня новое... 60 ткм пробежало... А вот это более похоже на правду... глобальные проблемы с прогревом и бульканием начались после замены тройника=фланца... судя по всему.. т.е. вообще не прогнали пробки... долили ОЖ и все.. сказали система сама выгонит...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Вот последнее свободное время этим и занимаюсь и сравнения - не в нашу пользу . Взять ту же ВК.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Место того чтобы глупости писать, лучьше бы написал, что тебе с ГБЦ делали.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я не сторонник твоего подхода . И мочалок больше не засуну в свой движок. Все-таки они создают , по-моему , повышенное давление и масло ищет другой путь . Вот попробую что-то взять от других движков , с более серъёзной ВК.
