Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Я мочалки вынимал и выводил картерные газы в корпус воздушного фильтра, т.е. делал систему картерных газов, похожую на двигатель 1,6. Трубку клапанной крышки и выводящую снизу объединил тройником и соеденил в один шланг, шланг соединил с корпусом фильтра, там куда входит трубка доп.нагнетателя. Этот шланг был абсолютно сухой, 500 км. которые я проехал с сей конструкцией не дали эффекта и масло не лилось из шланга ручьем (это был единственный путь масла). Так что затыкал газоотвод мочалками, освобождал ему путь, убирал разряжение, создаваемое впуском - ощутимого эффекта не получил.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не парь мохг - само ничего не выгонит - развоздушь просто и будет тебе счастье
  3. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    с куяли у всех такой расход:umnik:, у мну даже немного меньше литра на 5тыс км.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    учимся читать... а что поделоешь
  5. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    некоторым бесполезно :dead:
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    у меня когда помпу поменяли образовалась пробка - теплый воздух шел только при перегазовке ... позвонил мастеру тот сказал что мотор выгонит сам просто надо открыть пробку расширительного бочка на прогретом двигателе ... что я и сделал - теперь все ок
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гм... странно.
    мой опыт открывания крышки - вылилось с литр ОЖ и система завоздушилась
  8. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Не знаю как,но масло несмотря на все мочалки всё равно летит во впускной коллектор.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Система охлаждения ALT
    Не, ну не так всё!!!
    Система охлаждения - открытая, т.к. в крышке бачка клапан что-то 1,4 бар.
    Воздух в минимальных количествах удаляется сам через тонкий шланг к бачку, в этом его смысл собственно.
    Вода на выходе блока 95-105С, показометр на приборке от 80 до 100С показывает 90С всегда, чтобы не волновать водителя.
    Даже при 100С на выходе из блока, в блоке/голове есть места, где стенки гораздо горячее, там могут образоваться "пузырки". Но в нормальных условиях, когда куллер трудиться штатно - такого нет, т.к. "лишнее" тепло идёт не в воду в блоке, а в воду уже с выхода из печки/дросселя (+подмес из выхода блока), там температура ниже - воздух не образуется, а термостат делает своё дело.
    Не выгоняются сами только большие пробки, а именно "полпечки завоздушено", тогда, как я уже раз 20 говорил, вода течет по параллельным контурам - дросселю и куллеру, через печку не течёт и воздух не выгоняет.
    Вообще-то, мне кажется, я раз много сие описывал :[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    может у нас с тобой разные воздушные пробки? крышки? у меня ничего не вытекло:shock:
    з.ы. я на прогретом, но не работающем моторе открывал
  11. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    я, наверное, буду претендовать на 1 место по тупости вопроса, но всё-же спрошу:rofl::rofl::rofl:
    "в какую сторону откручивается маслозаливная крышка на двигателе ALT-по часовой или против"?
    У меня было очень много машин разных марок, везде откручивалась крышка легко, но тут не идёт зараза (я хотел сфоткать для отчёта состояние головки, чистоту или наоборот загрязнение), видимо япошка не так часто откручивал эту крышку :rofl:
    P.S. проехал уже 1000км, а проверить уровень масла руки не доходят (вечером поздно приезжаешь, утром рано уезжаешь), до сервиса по индикатору осталось 5200км.
    Заодно и крышку хотел открутить и уровень посмотреть :nod:
  12. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Против . Откручивается , например , у меня - не так легко , но вроде сносно.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я в первый раз ее тоже не мог открутить - даже сломал верхнюю крышечку на самой пробке (кто не знает она вставляется на двух штифтах пластиковых)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    именно, у меня чутка упал уровень и я решил долить немного - доехал до магазина, сбегал купил ОЖ, открыл крышку - оттуда выперло довольно много ОЖ - от 0,5 до литра - там было повышенное давление и темп в районе 90, я ОЖ долил, но пробка образовалась после этого
  15. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Mobil 1 Extended Life 10W60 кто-нить пробовал заливать, коллеги? Про Castrol 10W60 понятно.
  16. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Масинка Ауди А4 2.0 2001 года. После замени масла, филтра гдето после 2000км пробега у масинки появлается апетит, гдето на 250 км 100грамов.2000км спокойно эзди6 ни капли недоливайу а потом на4инается доливка!лю Мотул турболигхт 4100 10w40 полусинтетика. А как у вас появляеться жор масла?после смены масла хавает или нет?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    славик - сходи еще пару раз класс в 3й или 4й, потом пеши
  18. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    у йобцик я родом не из России :D
  19. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    :very_cool:я ваш собрат по несчастью моторов ALT :DDD:beer::rock::[:]||||||
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я понял что ты у йобцик, но в школу-то ходить надо было - хоть и не в россии
