Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Вот-вот, у вас всё замечательно, подумайте-подумайте и попробуйте Motul. Без промывок (или Мотюлевскую 1 раз попробовать). Потом должно быть идеально. ЗЫ Я тоже помыл - у меня даже чище Но, вот собака, какой-то грязью куллер забился (печка жарит) -- ждём-с-с до первой звезды, пока либо сам отмоется, либо заменю (не хотелось бы). :very_cool::very_cool::very_cool::very_cool::very_cool:
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Привет, коллеги! Случайно обратил внимание на крышку ФСИ. Что там за кругляк у выхода на бочёнок? Не могу фотку загрузить почему-то
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Мне ничего не дала переборка головки с заменой всех втулок и клапанов.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Кстати,обнаружил,что масло в основном парит из отверстия отвода картерных газов из клапанной крышки.Даже через мочалку проходит. Помнится кто-то в начале форума набил мочалок именно внутрь клапанной крышки.Попробую сделать также,только мочалки подходящие надо найти,а то Ашановские слабоваты-крошатся однако.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 "Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки." - Гаец, вспоминаешь? "Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки." - как у нас.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Мне кажется наоборот надо надолбить дырок в проставке клапанной крышки побольше. Видит Бог мы где-то рядом. repair - статью оччень уж толковую нашел.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Мне мочалки не помогли... И к стати по субъективным приметам масло стала есть больше (при этом все тракты ВКГ сухие), так что на праздниках колхоз снимаю. Расход: (до мочалок) летом и зимой 1л на 1700 -3000 км; (с мочалками) летом 1л на 1700 - 2000 км, зимой - тут совсем прикольно... поменял масло Мобил 503-й допуск (как всегда), через 700 км - писк (раньше 1700 км), долил 300 гр., 900 км - писк, долил 300 гр., 1300 км - писк, послал не доливал, с 900 км по 1950 км пищала 3 раза не доливал на щупе было около мин. 2200 км - писк, масла на щупе нет, - долил 300 гр., до 3000 км - пищала 3 раза, в общем (с 2000 до 3000 км) залил еще 1л - 3100 км снова писк. Вот такой при... Поэтому колхоз - нах... снимаю. Да еще (после 5 тыс. км) начали потеть отд. части на клапанной крышке, хотя сам сажал на герметик и проверял. P.S. А масло парит из заливной крышки на всех машинах (по крайней мере у меня десятая)...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Статейка толковая, но не новая... Я на форуме описывал один из приведенных в ней приемов проверки: т.е. я снял трубки ВКГ (с крышки головки и из картера) обмотал чистой белой ветошью. Курил (две сигареты) ветошь на крышке осталась белой, а на картерной трубке чуть-чуть пожелтела. Поэтому думаю, что у всех у нас будет тоже самое и с цилиндрами не так все плохо.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 статья хорошая, но как мы успели убедиться к АЛТу стандартные решения не применимы
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 У вас с Ауди основной расход - по городу , насколько я понял и помню по комментам , а у Паси - наоборот . Я думал , это явление только у меня , но нашел еще одного пассатовода , и думаю у всех будет , у которого так , как и у меня . Значит какое-то отличие в конструкции. А у вас с АКП и МКП расход также - только по городу ?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 У меня , к нашей сплошной прокладке , отношение не однозначное . У старого ФСИ она не сплошная , но есть маслоотражатели , но вот доподлинно увидеть всю конструкцию ВК на нём - мне не удалось. Крышка , такая же , как и нас (по ЕТКЕ ) , но вот как выглядит сама ВК с её нижней коробкой ? У нового ФСИ , по рисунку из ССП непонятно - сплошная или нет прокладка , но маслоотражатели есть , а вот конструкция ВК там по-серьезнёй будет. Я думаю , надо что-то делать с этой прокладкой , но не сверлить кучу дырок , а что-то , что отражает масло и отделяет его от воздуха.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 На старом масле летом ездил Петербург - Вологодская область - Петербург. Трасса. Расхода масла не было вообще. Средняя скорость 120 км/час. Т.е. не просто "ела слегка" или "ела почти незаметно", а вообще не ела. На обгонах крутил до 5 тыс оборотов - и все пофиг.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 У нас у всех мультитроники, как я понимаю, кроме Гайца, у него механика. Пусть поправит, если я не прав, но у него по трассе тоже не жрет.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Мочалки в сад... У меня тоде прокладка клапанной крышки после них потеть начала.
