  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    как ты и сказал.... горим:))) ща просто времени нет вообще завал, на след. неделе будем разбираться... загорелась после 300 км... интересно, с чем же это всё же связано..... что то же повлияло, что она не через 100, а через 300 загорелась...
  2. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ну у меня после снятие клемы вообще фантастика была 600 км прошел, думал уже не загорится, а сейчас опять каждые 100 горит
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тут про лампочку подумал - у меня тоже последний раз около 300км получилось - причем было чУть выше минимума, а щас думаю уже меньше - НО! я махнул аккум на новый - датчик ведь тоже электричеством живет :) - для нормальной работы ему нужно нормальное питалово - как у вас с аккумулятором дела? не подсаженый? (тем у кого просто лампочка)
  4. dron126
    12 мар 2007
    130
    да я на аккумулятор не думаю....
  5. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    Могу кое-что и о своей машинке написать!
    Никаких закономерностей не вывел!
    Лапочка на открывание капота не реагирует, только когда щуп вытащу/вставлю, то около 50 км могу проехать!
    С маслом:
    Загорелась лампочка, плеснул 100 гр, лапочка загорелась через 100 км, потом плеснул 200 гр, лампочка загорелась через 800 км:shock: , потом плеснул 100 гр. опять на 100 км хватило, сейчас решил опять 200 залить - посмотрим сколько пройдет....
    А если заливать по 400-500 гр, то строго 800-1000 км!
    Кстати, еще факт, когда машину купил, то первые 1500 км проездил не догадываясь о такой проблеме-интересно, что с ней сделали перед продажей!?:shock:
  6. dron126
    12 мар 2007
    130
    да я сам понять не могу, как она так жестоко глючить может... вообще в беспонятках...
    ладно бы она как в разнобой загоралась, а она как папало, то загориться, то потухнет, то 1000 км проедишь, то 100....
  7. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Подтверждаю..., думал случайность, выходит не совсем...по ходу кое-кто, все-таки знает в ганслэнде как угомонить эту лампочку :mad:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думаю льют под завязку маслице - она и не горит первое время, а потом ты уже масло меняешь - наливаешь скока надо - и она начинает писк
  9. dron126
    12 мар 2007
    130
    под завязку тоже хреново, катализатор накрыться может... т.ч. я так не думаю...
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    dron126 - мы тут так и не поняли - ты им понятно изложил про замену прошивки, датчика, щупа? а они чего?
    то что колдовали несколько дней - это ясно, а что делали-то? кроме контактов? ничего?
  11. dron126
    12 мар 2007
    130
    michфуд - видимо ничего не делали, я им сказал на счет ЭБУ, они сказали на отрез что не может быть... не знаю почему, вот поеду в среду скорее всего, пусть его меняют...
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как же не может, когда в elsa написано было :shock:
  13. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Два варианта: или не начнет совсем или уже скоро, тысяч 50 еще наверное.
  14. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я когда брал, мне пригнали ее с Германии то ли с Бельгии, так я отъездил тыс 10 до замены, масло и не ело и датчик не горел, а вот когда поменял масло у нас, то через тыс. 3-5 (точно не помню) начался глюк с датчиком, еще тыс. 5-7 и начался жор потихоньку, жаль не посмотрел какое масло было до того как я поменял, в сервисной книжке не написана марка
  15. dron126
    12 мар 2007
    130
    звонил к "своим" сказали что они могут ЭБУ поменять, но не знают поможет или нет, а я говорю, а кто знает?! ну а потом сказал еще раз про ЭЛЬЗУ, говорит, что апдэйта на А4 нет вообще, только на А2.....
    ну вот на след. неделе отвожу, будут менять. пусть щас хоть по гарантии поменяют, на него потом 2 гда гарантия если что.. хе
  16. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Почитал форум и могу вас обрадовать вы не одни такие "несчастные" у меня VW Bora 2.0 AQY 2000 г.в., и такая же проблема. Расход масла 1 л на тыс. Делал замену колпачков, менял кольца, лил разные типы масла - не помогло. Думаю эта проблема всех двухлитровых двигателей концерна Audi-VW, выпущенных после 07.09 года с системой Long.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо за сочувствие :)
  18. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Audi A4 2.0TDI 2008 г.
    Так уж прямо ВСЕХ ... Тогда бы в этом топике не пройти бы было среди участников...
    :drunk:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вобщем так ребяты - я понял как должен правильно работать датчик уровня масла и как он теперь работает у мну!
    залогом его работы думаю будут:
    1) масло 0-5w30
    2) датчик очищенный от слизи
    3) исправный аккум
    ужекоторый раз замечаю после смены масла и очистки датчика и замены аккума на новый - пищит строго тогда, когда на щупе остается 2 мм до мин! - как часы работает - от пробега не зависит, зависит только от расхода - причем точно стал это замечать когда устновил новый аккум - после этого с лампой проблем нет (да и не было особо :) ) - но сейчас вижу четко - если сработала лампа - на щупе 2 мм до мин.
    ps - после раскоксовски прошел 2500км - влил 2,5л масла уже :) - т.е. стало жрать литр на тыщу - до того было масло w40 - жрало меньше
    но с лампой - вдумайтесь в то что написал - если она вас задолбала - почистите датчик и замените аккум
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    при таком расходе масла определить точность работы датчика, имхо, нельзя.
    да - флейм, действительно, триллер какой-то :) маниаки ;)
    ну нашли бы меня уже давно в авто-ру и спросили бы... есть уточняющая информация, если надо...
    там комплекс разных причин и универсального рецепта нет...
    но, где-то для 80% страждущих, в сухом остатке - oil cooler + 504.00.
    остальное продиагностировать может любой сотрудник диллера.. гы-гы-гы.
