Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Меня сильно смущает то , что после "колхоза " с мочалками расход увеличился , но все шланги от бочонка были сухими . Мочалки дали эффект препятствия , на пути выхода газов из движка . А это должно привести к возрастанию давления или в ГБЦ или в картере , что может помочь маслу уходить там , где оно могло уходить раньше.
  2. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Почему бы избыток давления в полости двигателя не мог способствововать проталкиванию масла через все щели, в том числе через прокладку крышки клапанов (у меня начала сопливиться после мочалок) ну и колпачки, тем более под ними такое масла влечет за собой именно тот эффект, который мы наблюдали с мочалками?
  3. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Хорошо , если в ГБЦ уходит масло , то почему х-Дизелю замена её не помогла ? А вот помогла в борьбе с жором - замена БЦ . Значит оттуда выдавливает масло при "колхозе" ?
  4. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    #6864 repair, 12 янв 2009
    Анкета по сравнению жора масла :
    1) Марка авто
    2) Год выпуска
    3) Тип коробки передач
    4) Общий пробег
    5) На каком пробеге начался жор
    6) Расход масла по трассе : ответ - больше/меньше
    7) Расход масла по городу : ответ - больше/меньше
    8) Марка и формула масла
    КТО НЕ СДАЛ , СДАВАЙТЕ АНКЕТЫ МНЕ В ЛИЧКУ.
    ВСЕМ СДАВШИМ - СПАСИБО !
  5. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо комрад!
  6. АН22
    АН22 Участник форума
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    #6866 АН22, 12 янв 2009
    Разберитесь, что создает вакуум и почему система вентиляции картера имеет выходы до и после дроссельной заслонки. В каких случаях в картере вакуум, а в каких давление.
    Плохой сток масла из головки теоретически может быть, если сечение слива мало или слив только в одном месте, с краю головки.
    Знаю случай, когда при замене м/с колпачков заткнули тряпками сливные отверстия и забыли убрать. В результате при езде загоралась лампа давления, после остановки был низкий уровень, а утром высокий, в зависимости от того, сколько доливали. Танцы с бубном сопровождались глубоким теоретизированием, в том числе по влиянию вязкости масла. Пока количество не перешло в качество и процесс поиска не прервался внезапным озарением.:D
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Не приятно... (сочувствую, уродоф хватит всемммм).
  8. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Да Икс Дизелю меняли ГБЦ на такую же ALT, т.е. с заложенной конструктивной особенностью. М.б. уровень масла настолько велик, что сам гидрокомпенсатор вгоняет под сальник масло.
    Замена БЦ помогла кому? Гайцу? Так у него убитый мотор был с диким даже по нашим меркам расходом. 300-500 гр. у него всё-равно сейчас остались. Гаец полюбому всё правильно сделал, только не до конца.
    Даже теоретически не могу представить как масло давит в цилиндр через колца поршня, что это за сила или давление такое неизведанное. Вот если кольцо плохо снимает излишки масла, это понятно, но причем тут внутреннее давление в картере?
  9. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Хорош командовать:p, лопату...эээээ.... книжку в руки и вперед!:nod:
  10. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Сам ты...
  11. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    х-Дизелю меняли после ГБЦ и БЦ тоже. Вот тогда жор сошел на нет , но насколько он упал - пока не понятно.
  12. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Тока сказать хотел ну наконец то про гбц (уж 200 стр. толкую), по подробней про клапан (какой имеешь) и сальник...
  13. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Что тогда думать? Почему переборки не помогают, гильзовки и кольца? Может злые отверстия в канавках всё-таки настолько нужны? Блок шёл в сборе скорее всего 1-м комплектом. Туда поршни другие чтоль вставили? Гаец с дарками в поршнях ездит тоже эффект не получен желаемый. Где кстати наш Икс Дизель? Пусть отчитается с полной хронологией!
  14. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    На ручке ни как не отразилось, кроме повышения приемистости на низах...
  15. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Невразумею... Клапан в тексте это обычный клапан ГРМ, а сальник это колпачок клапана, просто тафтологии хотел поменьше.
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #6876 Andron_AU, 12 янв 2009
    Про туман есть идея, отпишусь через неделю, дома негде эксперементировать, да и сессия, блин учусь, студент...
  17. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Я тебе одну вешь скажу, тока ты не обижайся...
    Вы заблокировали полет картерных газов через рыжую мембрану на ХХ... (назначение маленькой тоненькой трубочки от тройника)...
  18. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Причем заткнули у всех альтов еще на заводе (хи хи)...
  19. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Если у тебя ручка , то отправь анкету - интересен такой вариант . А то у всех мульты.
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Извини чета туплю про клапан ГРМ? (что это и где он, че делает), еще раз извини...
