Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Не понял, поподробней пжл. Маленькая трубочка это отвод КГ для обеднения смеси на холостяке. Да, немножко потряхивает на ХХ. Вентиляция ни в коем случае не заблокирована, т.к. вокруг мембраны в бочёнке существуют отверстия.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну обычные клапана, впуск-выпуск, вверх-вниз. У нас их двадцать в головке блока. 13 и 14 их номера. Андрон, иди спать уже! Видим, что устал!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Скажу,что я тоже пришёл к этому мнению.Поэтому и рискнул заполнить пространство под клапанной крышкой мочалками.Пока проехал 200 км.Расхода масла пока нет.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Думаю,что через некоторое время(дня через 2-3) опять вскрою крышку и посмотрю,что происходит с мочалками.Постараюсь выложить фото.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ага, типа чего думать, прыгать надо.;-) Не все в книжках пишут. Только вот сальник (он же м/с колпачок) клапана никак масло пропускать не должен, хоть его вообще топи. По месту посадки он запрессован (или посажен на резину, не помню как здесь конкретно), а по штоку клапана стянут пружиной. Если пропускает, то ему место в помойке. Или износ в паре клапан-направляющая. Впрочем, это касается любого сальника. А тонкая трубка от бочонка связана (через дросселирующий жиклер в тройнике) с задроссельным пространством для отвода газов при закрытой заслонке, т.е. при ХХ. В салон еще трубка идет, наверно, управление печкой? Когда заслонка открывается, отвод производится в воздуховод перед ДЗ. В моем случае здесь именно здесь наличие масла, т.е. тянет в движении. Имхо, плохое отделение от газов в крышке. Уровень вакуума вырасти не может, поскольку создается ЦПГ в фазе всасывания, причем даже с изменением компрессии практически не меняется. При износе поршневой в результате усиленного прорыва газов в картер вакуум может сняться и даже возникнуть избыточное давление. Что обнаруживается "бумажным" тестом.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Нет, конечно, но плохой сток может быть. Сильно я разочаровался в немцах после знакомства с этим авто.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Извини, что-то вчера у меня не то... Короче: 1. Не так выразился извиняюсь не блокирует, а разблокирует, как при нагрузках (АН опередил). 2. Маленькая трубочка отводит газы ВКГ перед рыжей мембраной в клапане рециркуляции картерных газов (рециркуляции, а не отделения масла), т.о. она поджимает мембрану к ребрышкам и во впускной тракт идет мин газов ВКГ (для стабилизации ХХ, путем более качественной топл. смеси, попадает только из крышки ГБЦ). При нажатии на педаль газа увеличивается разряжение во впускн. коллекторе и мембрану продавливает, т.о. газы летят уже и снизу и сверху (кстати все рассверливания и мочалки уменьшают кол-во масла и гадостей летящитх во впускн. колл., что приводит к заметному улучшению приемистости). 3. Про клапана извини (зациклился), подумал про какой нибудь клапан связанный с маслом.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Согласен.Раз трубки есть,то пусть работают. Надо делать заслоны маслу в самом двигателе,чтобы оно там оставалось.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Всё у вас как у всех, только пробел на клавиатуре не работает ЦПГ, МСК прочее - не трогайте пожалуйста! Это не поможет, да и как вы сами видели, "хон в идеале"... Обычный Кастрол ещё хуже ЛЛ, не надо! Мотюль специфик 503 или 504. Пере этим надо оценить количество грязи в системе смазки мотора. Скорее всего её там полно. Что бы не мучать себя бесконечными заменами масла, которое будет отмывать эту грязь, подумайте об TPL 2012099. Это промывка мотора изнутри, нужна спец жидкость и сервис который за это возьмётся, вы их предупредите, что будет огромное количество аммиака - т.е. противогазы и вентиляция. ЗЫ полуофиц диллеров не бывает но Дилижанс вроде хвалят, причём давно.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 спцификации такие в порядке возраста 501/505 502/505.01 503/506 504/507 АЛТ был сделан для Лонг Лайф, в том момент была спец 503 только, сейчас ещё 504. 501 - минералка 502 - полуминералка разница между 503 и 504 минимальна, 504 даёт меньше сажи, это важно для турбодизелей с сажевым фильтром. вы совершенно правы - застревает при сливе с головы.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 у меня после мойки мотора вообще все стуки пропали, а я уже было задумывался о замене шайбы-клапана ! т.е., имхо, да связь есть.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я repair согласен - они работают, пока чистые, без масла, как на них оседает - перестают...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 отлично! тогда мою мотор, последовательно 200км-етровкой и 5ти-минуткой, потом лью 8100 0w30. только вопрос, промывочное масло есть совместимое с заливаемым 0w30? хочу тоже его бахнуть после 200км с добавкой 5ти-минутки.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ты почитай архивы, всё же, ибо первая часть поста - байан. вторая - нет по вакуум к печке... мягко говоря не прав - печка целиком электрическая, это шланг к ВУ.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 НЕТ. Не спеши. Мойки по TPL 2012099, я давал здесь файл с описанием, и свой опыт... Промывки с этим не справяться...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я сильно разочаровался во всём современном автомобилестроеннии после знакомства с этим авто
