Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Я имею в виду - кулер - теплообменник масла и ОЖ. Да на трубе, есть ещё атмосферный кулер (забыл :), вот он грубо говоря помогает охлождать на трубах (к пред. вопросу.)
    Ну речь про ALT, наверное???.. там нет показомерта температуры масла (на А4 8Е по крайней мере), смотреть прибором - мего сложно, ибо это надо несколько дней ездить.
    У вас что тоже такая же проблема?
    По 4.2 без трубы могу сказать точно - без нагрузки = t ОЖ. Под нагрузкой, где-то + 10-20С от ОЖ.
    При нормальном уровне.
    Без нагрузки = пробка или спокойное движение до 2000-2500 оборотов где-то.
    Кондей включен на автомат постоянно.
    На ХХ может даже чуть падать ниже t ОЖ.
    То же справедливо и для 2.9 VR6.
    Масло и там и там и там Castrol SLX3 504.00.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дурдом полный - водичку лить - и кто? немцы!
    байпасный клапан - означает масло ваще в кулер может не попадать. очень правильное замечание имхо (и про кокс также при охлаждении)
    здесь тоже скорее +1, но не столь значимо должно быть для расхода - если только совсем свищ
    :up:
    что им могло прийти в голву интересно? и почему поменяли не кулер а трубку эту сраной конфигурации?
    ты объясняешь это забитым кулером как я понял?
    да и вообще твой расход был связан именно с ним, а не с ЦПГ?
  3. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    #683 RussianMan, 3 май 2007
    нет, у меня такой проблемы нет. Подписан на ветку. По моим субьективным ощущениям, чтобы угарало масло надо, чтобы оно грелось градусов, ну, хотяб от 120С. А это боевой режим движения.
    Пы.Сы. Все-равно не понял, что за кулер - теплообменник масла и ОЖ. Вот у меня есть 2 радитора охлаждения по которым бегает ОЖ. Есть масленный кулер, по которому бегает масло.
    А что такое теплообменник масла и ОЖ?
  4. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    что то не особо я в это верю, ну не может год лампочка загораться каждые 100 км, а после снятия клеммы вдруг загорелась, когда действительно минимум, а потом снова каждые 100 км, это ж не 1 и не 2 раза, а целый год загорается каждые 100 км, и стиль езды одинаков. Но снимаю клемму и уже первый раз 600 км, сейчас уже 400 и не загорелась пока. Что то в этом есть, а что понять не могу
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ой, ну подождите, надо бы ещё пару АЛТов цинично вылечить для этого ;)
    +100, хотя жинка очень напрягалась от факта самой лампочки;)
    а не мог - масло и картерные газы имеют похожую температуру, а вот "забирают тепло" сильно по разному
    очень может быть, мне после 4.2 приходиться ездить "газ в пол" ;)
    первое - важно, 2-4, имхо, не суть "в пределах разумного"
    Приборку, кстати, я не трогал совсем.
    не факт, любой нагревательный элемент много кушает, такой транзистор в микрухи без теплоотвода не ставят. а куда там тепло отводить?
    а потре***ет он прилично:
    - он дожен работать быстро, чтобы не портить масло.
    - он должен греть сильно, чтоб можно было замерить.
    - и я в схеме видел предохранитель 10А на сие чудо (правда там ещё что-то висит)
    ЗЫ
    Я обещал уже в другой конфе расковырять старый датчик - посмотреть чего и как. честно, пока найти не могу где он валяется.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну да, я выше 100С уже давно не видел. раньше 110С на 4.2 было лекго. ALT - не знаю, сложно измерять, так обошлись ;)
    + это в какой точке двигателя?
    в картере оно холодней, чем в головах и на поршнях.
    У Вас нет этого. Это позже пошло - экология/КПД. Где-то с середины 90х.
    У ALT - это:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=6970CF6F
    №12.
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    По моему датчик стоит в блоке
    Я правильно понял, что это некая полость, где через стенку ведется теплообмен между ОЖ и маслом?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    АГА!
    Они это проверяли на моторах "до АЛТа" - они имели ниже КПД, грели масло меньше, было не актуально.
    Это их и подвело.
    Хотя, строго говоря, они разрешали лить _чистую_ водичку. Спецификации по минерализации, вроде, не было ;)
    Я не проверял, но 90% что так, ибо кулер может забиться как и фильтр и тогда либо его разорвет в клочья, либо маслонасос помрёт. (Причем в первом случае - это опасность пожара. Хоть и выпуск с другой стороны... но...) Думаю, немцы это учли. Тем более, что сам кулер они ставили к тому моменту лет семь уже и статистика была. (Другое дело, что ЛонгЛайф они только начали делать - в этом, ИМХО, и корни проблемы.)
    Могу предположить. Я менял эту трубу. Старая было резиновая и вся развалилась от ненормального количества картерных газов. Новая пришла ПЛАСТИКОВАЯ. Типа, чтоб уж надежно - не развалилась ;) Правда, по номеру - не уверен....
    Да. У меня ДА.
    ЦПГ не трогал вообще, пробег, как сказал был уже за 120ткм.
    То, что люди начинают получать такие проблемы с 20-50ткм, мне кажется, говорит о том, что это не ЦПГ. Мне кажется, там качество достаточно стабильно. А вот стиль езды сильно влияет на масло и его свойства. Т.е. это логично, кмк.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот оно наше чудо - беленькое такое :)
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вот он на ALT #27:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=3150CF36
    в картере, снизу
    да, это набор полостей, где-то штук 10-12.
    условно, по четным масло - по нечетным ОЖ. Всё алюминиевое - теплообмен чумовой. "Высота" "полостей" 2-3мм. примерно.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня пластиковая, но вся развалилась :( - сверху на нее надет уже резиновый шланг - стоит 1700р падло - если еще и кулер - итого под 6000р подходим :(
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот вам датчик
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    угу. чудо из чудес. его ещё и потоком воздуха слегка охлаждает, бонус такой ;)
    потом мне в аватар надо добавить при положительной статистике ;)
    1 человеку нравится это.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я ее ваще выкинуть хочу - просто патрубок всуячить туда - ее даже вынуть нельзя без снятия форсунок и топливной магистрали, что делать совершенно неохота, не говоря как новую туда втырить...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    было у меня желание этот кулер с прилегающими "слегка" открутить при разборке - не было времени - гараж был чужой :)
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    наскоко я помню - либо резиновая, либо пластиковая, кмк, старая у тебя. на старой снаружи ещё типа ткани какой-то. на новой нет.
    кулер можно попробовать помыть очистителем тормозов или карбюратров или какими-то ещё "легкими дистилятами нефти" %)
    токо, если накипь - х.з. чем отмывать.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    будешь смеятся, я менял её сам лично, ничего не разбирая, только разъемы с гены снял и может ещё разъемы.
    свернуться надо, конечно, ужом, но...
    там есть полость в направлении апендикса от впуска - туда можно задвигать нижную толстую часть трубы, а верх потом вытаскивается вниз. (как-то так, мать природа подскажет ;) )
    резиновую вынуть-вставить вообще без проблем... да она просто у меня на две части развалилась. а вот пластиковая слекга сложнее, но перегибать если пришлось то самую малось, не значительно.
    гораздо сложнее было "в слепую" вставлять зажим этой трубы в корпус фильтра - не видно было посадачное место на трубе. по опыту - с новым резиновым колечком (и только так) засаживать надо очень сильно в корпус.... поглубже...
    сама труба, кстати, внутри полая оказалась, вопреки моим ожиданиям ;)
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    и не надо выкидывать, в ней масло кондесируется и стекает назад в мотор...
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты прав - сначала снять - смотреть, потом меры - либо чистить-драить - либо замена, а от накипи химии полно которой чайники чистют - прокипятить разок - разъест к ядрене фене - кокс КМК ( :) ) убрать сложнее!
    у меня - голимый тонкий пластик - внизу где скрепка растрескалось вхлам - т.е. скрепка там, а верх болтается, внутри я думал должен стоять маслоотделитель или еще чего - а там полный зеро - из-за чего и думаю что патрубок от радиатора жигулей за 30р (или другой подходящий по диаметру) будет тут к месту - с переходом на более тонкий.
    ну зачем за пустоту 1700р отдавать?! а этот объем имхо решающей роли не играет
    ржунимагу - ты прав! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    камасутра епт!
    я как-нибудь потом вчитаюсь как там чего верх вниз вытаскивать! :)
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня там сажа одна - неужели там еще что-то может конденсироваться?! лучше какой-нибудь маслоотделитель прилепить от москвича или волги...
